Ladung wird abgebrochen!
Hallo Forengemeinde,
da hier immer sehr offen kommuniziert wird, scheue ich mich nicht euch mein Problem zu schildern, weil ich hoffe, dass jemand helfen kann oder zumindest eine hilfreiche Idee parat hat.
Seit ein paar Tagen stelle ich fest, dass sie Ladung meiner Flusen kurz vor Ladeende (ca. bei 90 Prozent) einfach abgebrochen wird. Wenn ich dann das Auto entriegele, beginnt die "Restladung". Ich lade mit dem Original-Ziegelstein von Renault.
In der Hoffnung auf euere Meinung, der Eifel-Thomas
Re: Ladung wird abgebrochen!
Hallo Bernd, danke für die schnelle Reaktion. Habe das 16A-Ladekabel von ev-power.eu natürlich auch schon gecheckt. Dasselbe Resultat. Ich habe eine eigene E-Auto-Leitung, die nicht von anderen Verbrauchern belastet wird. Außerdem startet der Ladevorgang normal und bricht erst kurz vor Ladeende ab. Vielleicht Feuchtigkeit?
Viele Grüße vom Eifel-Thomas
Also nicht mein Fachgebiet , meine aber gelesen zu haben , das bei 90% das BMS die einzelnen Zellen Ausballancieren soll und dann langsamer Laden soll , vielleicht liegt ja da auch ein defekt vor , ist es bei beiden Autos so ? .
Es gibt bestimmt leute hier im Forum die ahnung haben , aber wahrscheinlich keinen Fluence fahren .
Würde mal noch beobachten und gegebenenfalls zu Renault fahren.
Grüsse und sorry das ich keine hilfe bin.
Bernd
Bernd
E-Golf 300 seit August 2017
Yes ! , i'm Nerd , and i Love it .
Vielen Dank Bernd, ich glaube nun zu wissen, woran es liegen könnte: Die Vorwärmzeiten bei beiden Flusen waren noch aktiviert. Sind jetzt deaktiviert und ich mache jetzt einen Test, indem ich eine Fluse bis auf 30 Prozent "leer" fahre (muss eh noch in die Stadt) und dann den neuen Ladevorgang mit 16A (3,7kw) viertelstündlich kontrolliere.
Schönes WE wünscht der Eifel-Thomas
P.S.: Wenn´s das nicht war, lasse ich am Montag vom Elektriker die E-Autoleitung prüfen.
Hängt höchstwahrscheinlich mit der Außentemperatur zusammen, wenn es um die 0 Grad bzw darunter bekommt und das Akkupaket ausgekühlt ist während des Ladevorganges, dann kommt es zu solchen Phänomenen. Da bekommt man dann beim Akku (scheinbar) das letzte achtel der Anzeige nicht wirklich voll.
Dürfte aber eher ein Anzeigefehler sein, wahrscheinlich ist Temperaturbedingt die Zellspannung niedriger als sonst und lässt die Kapazitätsanzeige herumspinnen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Wenn man mit dem 10A EVSE die Vorwärmung nutzt, gehen ein paar Prozent Akkuladung verloren.
Mit 16A Lademöglichkeit reicht der Strom aus dem Netz für die Vorwärmung, und der Akku bleibt voll.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Hallo an alle, die mir Tipps gegeben haben. Nach dem Test mit der neuen Ladung bei 26 Prozent Akkukapazität hat sich wieder alles normalisiert. Außentemperatur 3 Grad und die Vorwärmung deaktiviert. Kein Ladeabbruch mehr und 102km Reichweitenangabe nach Ladeende. Bei einer weiteren Minus-Grad-Phase sehen wir weiter.
Schönes WE, der Eifel-Thomas
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2817
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Ladeklappe abgebrochen
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2344
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 813
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
- 968
