Parken am Hang => Geräusch beim Gang einlegen => wer kennt das?
Re: Parken am Hang => Geräusch beim Gang einlegen => wer kennt das?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ja, habe auch schon verschiedene Varianten bei der Reihenfolge der Aktionen ausprobiert. Es kommt immer zum Ruck und "Knall". Dieser fällt gefühlt mal etwas stärker und mal etwas schwächer aus aber das hat nichts mit der Reihenfolge der Aktionen zu tun, sondern hängt wohl eher an der Standzeit und dem Gefällestärke.
Ioniq 5, 72 kwh, RWD, Basis, Effizienzpaket
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich mache schon seit langem (auch schon immer beim Automatik-Verbrenner) folgendes:
1.) Auf dem Parkplatz stoppen und auf der Fußbremse bleiben
2.) In N schalten
3.) Handbremse anziehen
4.) Fußbremse loslassen - das Auto rollt dann am Hang 1-2 cm, bis die Handbremse voll greift
5.) In P schalten
6.) Ausschalten
Klingt etwas kompliziert, aber dauert nur 2 Sekunden länger - nur mit Start-Stopp-Automatik beim Verbrenner doof, weil dann der Motor noch einmal kurz angeht.
Beim Automatik-Verbrenner war das auf jeden Fall sinnvoll, da sonst ein kleiner Stift im Getriebe unter Spannung steht und das ganze Gewicht des Autos halten müsste. Ob es beim Elektroauto auch etwas bringt, weiß ich nicht.
Aber ich würde es an der Stelle des Threaderstellers @Stefan9xx einfach einmal ausprobieren.
2.) In N schalten
5.) In P schalten
6.) Ausschalten
Die vorgenannte Reihenfolge ist genau die richtige, weil dadurch (im Normalfall) sichergestellt ist, dass das Gewicht des Autos von der angezogenen Feststellbremse gehalten wird und der Getriebeblockierstift ohne Last bleibt. Das ist beim Automatik-Verbrenner nicht anders als beim Ioniq 5 / EV 6. Das mache ich in der Regel auch so. Bringt aber nix, wenn die Feststellbremse mit der Zeit nachlässt und das Auto dann trotzdem in die Parksperre (Getriebeblockierstift) läuft.
Ich habe gestern übrigens eine E-Mail an den Hyundai Kundenservice geschrieben, mit Verweis auf diesen Thread. Mal sehen, was dabei rauskommt.
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
nur mal so ne Theorie in den Raum geworfen.
Seit ich die Beobachtungen von @I5-Fahrer gelesen habe drücke ich nun stärker aufs Bremspedal bevor ich die Feststellbremse aktiviere.
Der Gedanke dahinter ist, evtl "übernimmt" die Feststellbremse dadurch den höheren Druck und hält das Fahrzeug dann an Ort und Stelle.
Vorstellen kann ich mir es eigentlich nicht da der mechanische Teil der Feststellbremse ein komplett anderer ist als der Hydraulische via Fußbremse.
Wie Eingangs geschrieben sind wir im Urlaub an der Nordseeküste und hier kann ich das nicht wirklich testen.
Somit die Bitte an alle die das KLACK reproduzierbar haben, einfach mal fester auf die Fußbremse treten bevor die Feststellbremse aktiviert wird.
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
Ja, wie Du schon schreibst, sind die Fußbremse und die Feststellbremse getrennte Systeme. Der Bremsdruck der Fußbremse hat somit keinen Einfluss auf die Feststellbremse.
Ich kann mich dunkel an einen Artikel in einer Fachzeitschrift erinnern, in dem die Funktionsweise der elektrischen Feststellbremse ausführlich beschrieben wurde. So weit ich mich erinnere, ist es bei solchen Systemen sogar so, dass das Steuergerät den Bremsdruck permanent überwacht und bei nachlassendem Druck, z.B. beim Abkühlen heißer Bremsscheiben, den Druck automatisch wieder erhöht. Somit wird sichergestellt, dass das Auto immer fest gehalten wird. Das ist der große Vorteil von elektrischen Feststellbremsen gegenüber mechanischen Handbremsen, bei denen nichts mehr nachgeregelt wird.
In Kurzform ist das auch nachzulesen unter folgendem Link (Abschnitt Sicherheitsfunktionen):
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisc ... tellbremse
Die Überlegung ist schon richtig und soweit war ich auch schon und bereits mehrfach ausprobiert. Der festere Druck auf das Bremspedal bringt trotzdem nichts, weil die Parkbremse über die Zeit nachlässt.Stefan9xx hat geschrieben: ↑ nur mal so ne Theorie in den Raum geworfen.
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 1464 Mal
Das stimmt, die muss von irgendeiner Automatik immer mal wieder nachgestellt werden. Das würde ja heißen, das Hyundai's Feststellbremse das nicht macht?!
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
Ja, so sieht es zumindest aus. Entweder ist die Erkennung für die Notwendigkeit der Nachregelung nicht feinfühlig genug oder es findet erst garkeine Nachregelung statt (Softwarefehler). Aber über die Ursachen können wir hier nur spekulieren. Definitiv feststellen kann das nur Hyundai bzw eine entsprechend ausgerüstete Fachwerkstatt. Selbst die normalen Vertragswerkstätten werden wohl auch nur den Effekt bestätigen können. Dass sie die Ursache ermitteln können bezweifle ich.
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1025
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Neutralgang einlegen
Letzter Beitrag von Fiorell « Di 5. Sep 2023, 17:39Antworten: 9
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Keksfamilie » So 28. Mai 2023, 22:22 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1969
Kann oft kein "D" einlegen - Wackelkontakt ?
Antworten: 2von inovatech » Mo 9. Okt 2023, 15:09 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 2
- 548
Letzter Beitrag von inovatech
Di 10. Okt 2023, 06:30
- 1802
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 406
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
