Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Habe vor zwei Monaten das CLIM Update auf 0803/0810 machen lassen (hatte die Vorkonditionierungsproblematik).
Lief seitdem alles problemlos (habe den precond-Fehler aber nicht wieder provoziert).
Gestern beim normalen Fahren (+8 Grad aussen):
-nur kalte Luft, keine Wärmepumpe, 0-1 kW; nach hochdrehen der Heizung auf max.: viel kalte Luft !
also es blieb kalt im Auto.
Am nächsten Tag nach Aufladen auf 100% (und Aussentemp. -2 Grad) ging es wieder...
Software und Renault: Katastrophe
R135
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Eco an? Das mache ich immer aus, wenn ich´s wirklich warm haben will.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
war gestern auch mit meinem R90 beim Renault Händler wegen:
- "ELEC bitte prüfen" - Problem
- Wärmepumpe springt nicht mehr an nach App/Vorklimatisierung
Beim ersten Problem habe ich eine neu Batterie bekommen - die "alte" war gerade mal ein 3/4 Jahr alt, traurig.
Und beim 2. Problem habe ich jetzt auch das 0810 Update drauf bekommen.
Hätte gehofft dass jetzt die Heizung auch wieder ordentlich ballert und auch mal 3 oder 4kW zieht aber sie geht eigentlich nicht über 2KW raus. Es kommt zwar schon warme Luft und es genügt auch wenn man auf Maximaltemperatur stellt, aber mein alter Zoe war da deutlich wärmer.
Ob das Vorklimatisierungsproblem jetzt weg ist wird sich zeigen - noch funktioniert alles.
Solaris_75
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Warte mal ab bis es wieder deutlich Minusgrade hat, dann wirst Du auch die 4 im Display sehenSolaris_75 hat geschrieben:Hätte gehofft dass jetzt die Heizung auch wieder ordentlich ballert und auch mal 3 oder 4kW zieht aber sie geht eigentlich nicht über 2KW raus.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Hmm, dachte die Wärmepumpe braucht maximal 2 kW... Wenn Du 4 kW liest müßte der PTC Heizer mitarbeiten... Oder lieg ich da falsch?Solaris_75 hat geschrieben: Hätte gehofft dass jetzt die Heizung auch wieder ordentlich ballert und auch mal 3 oder 4kW zieht aber sie geht eigentlich nicht über 2KW raus.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Wir müssen zwei unabhängige Ursachen für das Nicht-Heizen unterscheiden:Solaris_75 hat geschrieben: - "ELEC bitte prüfen" - Problem
- Bei "ELEC ..." wird die Wärempumpe (und vermutlich auch der PTC Heizer) aufgrund dieser Fehlermeldung abgeschaltet. Da kann das Heizungssystem nichts dafür. Auch andere Systeme werden deaktiviert, wie zB. der Tempomat.
- Ist die CLIM 0803/0810 Software noch nicht installiert, kann der Vorklimatisierungs-Bug auftreten. Nach einer Vorklimatisierung springt die Wärmepumpe nie wieder an. (Work-around mit Aufheizen des Temperatursensors im rechten Außenspiegels ist in diesem Thread ja beschrieben.)
Es war ein sehr kalter nasser Tag mit starkem Dauerregen. Vielleicht war Feuchtigkeit/Nässe der Auslöser. ZOE war ja nur 1/2 Jahr alt, der 12V-Akku somit praktisch neu. Wir einigten uns, es weiter zu beobachten und es trat bisher auch nie mehr auf.
Die CLIM 0803/0810 Software behebt zuverlässig den Vorklimatisierungs-Bug. Seit sie installiert ist, habe ich sicher über 200 x vorklimatisiert und das funktionierte immer. WP ist nie wieder ausgefallen.
ZE40er erlauben Vorklimatisierung jedenfalls ab 25% SOC. Mir gelang es sogar schon ab 20%, was jedoch andere offenbar nicht bestätigen könnnen. Aber ab 25% geht's auf jeden Fall.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Steht irgendwo genau beschrieben, wie man den Fehler reproduzieren kann ?Fotowolf hat geschrieben:Ist die CLIM 0803/0810 Software noch nicht installiert, kann der Vorklimatisierungs-Bug auftreten. Nach einer Vorklimatisierung springt die Wärmepumpe nie wieder an.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
So absolut würde ich das nicht stehen lassen wollen. Bei mir hat es gereicht, eine Vorklimatisierungszeit zu aktivieren, um das System wieder ans Laufen zu bekommen (gebe aber zu, daß ich jetzt keine Lust habe, ob das reproduzierbar ist.Fotowolf hat geschrieben:Nach einer Vorklimatisierung springt die Wärmepumpe nie wieder an.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1020
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8027
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
