Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn deine R240 von eher Ende 2016 ist dann hast du wie viele andere auch eine bestimmte Charge mit Steuergeräten, wo die Software nicht passt.
Tja. Händler.
Tja. Händler.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... mwarestand
Ich schaue gerade nochmal nach einer Anleitung, wie man das ausliest.
Aus dem Kopf
canZE starten
Auf dem 2 Bildschirm (technisch) den Punkt Firmware.
Dann auf einen Eintrag klicken, sollte hier CLIM sein.
Aus dem Kopf
canZE starten
Ich hatte eine ZOE Q90 ZE40 41 kWh von 12/2016 - musste ja wieder mal so gescheit sein und alles sofort habenze_ro hat geschrieben:Ja, ist vom Dezember 2016.
Was heißt das genau mit dem Steuergerät und der Software?
Die ZOEs so Q4 2016 + und viele andere waren auch vom Fehler betroffen, dass im Falle einer Vorkonditionierung (per App oder per Keycard), das TCU Modul (Kommunikationsgerät im Auto) das Wärmepumpensteuergerät gesperrt wurde.
Dies hat zur Folge, dass die Wärmepumpe nicht mehr arbeitet und somit hast du flüsterleises aber eiskaltes Gebläse und keine Heizung mehr.
Einige User haben entdeckt, dass es dann wieder geht, wenn die ZOE eine Zeit lang einer höheren Temperatur (Außentemperatur) von 10-15 Grad ausgesetzt wird. Dies wurde teilweise damit erreicht, in dem man den Temperatursensor (unter dem rechten Außenspiegelgehäuse siehst du den Zapfen) warm gemacht hat (Wärmeflasche, Feuerzeug).
Es gibt mittlerweile ein Update (nach fast 1 Jahr), dass dieses Problem nun endgültig zu lösen scheint.
Die Assistance hat sich damals geweigert mir zu helfen, obwohl das Auto zugefroren war und ich 1 Std. somit im eiskalten Auto fahren hätte müssen.
Dies war - neben der Ladeleistung - der Grund, wieso ich die ZOE nach 3 Monaten wieder verkauft habe.
Software kann Renault überhaupt nicht....
Mit CanZE sollte man die Steuergeräte Versionen sehen.
Dazu genügt die App CanZE (Android, iOS) und ein Bluetooth bzw. WiFi fähiger OBD 2 Dongle (ELM 327).
Infos auf http://canze.fisch.lu/
Ich würde zum Händler fahren und ihm sagen, dass die Heizung nicht mehr funktioniert, es kommt immer nur kalt heraus.
Und dass du von einem Update gehört hast - falls er nicht partout weiß worum es geht.
Wenn er dir die Heizung nur zurücksetzt (was den Fehler behebt, aber eben nur für dieses eine Mal), dann würde ich - das Auto bei Kälte draußen stehend - gleich mal vor seinen Augen 2-3 Mal vorkonditionieren und mit relativer Wahrscheinlichkeit wird sie wieder ausfallen.
Wie gesagt es scheint eine Lösung zu geben, die nachhaltig wirksam ist.
Ist nur ein Renault ZOE spezifisches Problem.
Sollte nun relativ einfach beseitigt werden können.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich weiß ja nicht, ob das zusammenhängt, aber ich hatte heute Spaß.
Zoe aus 7/13 (Software siehe Liste im Wiki) war eine Woche mit 30% SoC abgestellt. Keine Vorklimatisierung genutzt
Heute morgen wieder eingestiegen, keine Wärmepumpe, auch kein Innenraumgebläse. Weder bei Max noch wenn man es manuell aufgedreht hat, ging das Innenraumgebläse an. Erstmal ausgemacht (Gebläse ganz nach links gedreht, rote LED an).
Abends wieder eingestiegen, Auto gedrückt, nichts. Wieder ausgemacht.
Dann auf Auto gedrückt und eine Vorklimatisierung per Uhrzeit programmiert.
Plötzlich ging die Wärmepumpe wieder (Vibration spürbar) und nach einer Minute sprang das Innenraumgebläse an.
Meine Theorie ist: weil der SoC so lange unter 45% war (da geht ja auch keine Vorklima) hat die Zoe erstmal alles stillgelegt. Bananensoftware pur.
Immerhin wohl den Besuch beim Freundlichen gespart.
Nachtrag: Auf renault-ze.com behauptet das Auto, es hätte am 29.12., 17 Uhr (also am Tag vor dem Abstellen) vorklimatisiert...wäre mir zumindest nicht bewußt...
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1024
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2602
So 11. Jun 2023, 16:11
