Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Damals sollte es 0803-0806 sein, aktuell habe ich mit der neuesten 0803-0810 keine Probleme mehr. Siehe hierschrottix hat geschrieben:Abwarten ob das letzte Update auch wirklich diesen Fehler behoben hat.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hab nun die Climaversion 810 ( vorher 806 ) auf unserer R40 ZOE drauf.
Problem scheint gelöst zu sein ( konnte leider nur einmal testen ).
Ich hole noch mal den Beitrag von Florian Berg ( Autohaus Schlesner) hoch:
renault-zoe-probleme/problem-mit-heizun ... rg#p453703
Falls jemand gerade einen Heizungsausfall zu beklagen hat kann er über diese Methode testen ob der Fehler über die Software kommt und bis zum Update darauf achten das die Vorklimatisierung nicht mehrfach bedient wird.
Danke nochmals an Herrn Berg
Grüße
Schrottix
Grüße
Schrottix
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Jetzt am Wochenende am Alpenrand -8 Grad gehabt, bin ich froh dass die Heizung wieder geht. Die Wärmepumpe rödelt und brummt da ganz ordentlich mit 4kW, ein gutes Zeichen
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, ein Zeichen, dass das PTC Heizelement ordentlich zuarbeitet
Mich hatte es letzte Woche auch erwischt mit fehlender Heizleistung. Mehrfach vorgeheizt--> Freitag abend kams nur noch Furzlau aus der Lüftung bei -2° und die Wärmepumpe rödelte nicht mehr. Samstag ab zum freundlichen Röno Händler --> Fehlermeldung in der Software gefunden--> erstmal behoben. Unser Händler hat sich dann mit Röno in Verbindung gesetzt und nachgefragt --> Montag kam der Anruf ich solle nochmal vorbei kommen. Die haben dann geprüft was für ein Steuergerät verbaut ist. Update sofort möglich, viertel Stunde später hatte ich die 0810 drauf. Ich soll weiter testen und mich sofort melden wenn wieder was ist. Jetzt rödelt die Wärmepumpe wieder es kommt sehr warm aus der Heizung auch bei -4°. Bin zufrieden.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
nach dem ersten Update auf 810 ging bei mir nach dem Vorheizen der Kompressor nicht mehr aus, und lief auch nach Fahrtende weiter, dementsprechend war kein Laden möglich. Nach kurzem Werkstatt Aufenthalt Steuergerätreset und Neuinstallation läuft alles zufriedenstellend.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Weiß jemand, ob das Problem auch den ZOE Q90 betrifft?
Ich hab mich ehrlich gesagt, bis jetzt nicht getraut bei Temperaturen unter 10 °C vorzuklimatisieren, da ich keine Lust auf den Heizungsbug habe.
Weil ihr schreibt "Wärmepumpe rödelt"… was meint ihr damit?
Das laute Surren kommt doch vom Klimakompressor - so wie hier, oder?
https://youtu.be/NxmnKi8JR64
Was ich eigentlich nicht ganz verstehe: Im Klimakompressor wird das gasförmige Kältemittel komprimiert. Aber wenn es Minusgrade wie jetzt hat, brauch ich ja sowieso nicht kühlen. Warum ist aber dann die Klimaanlage im Winter so viel lauter als im Sommer beim ZOE?
Hab schon überlegt, wie man diesen Klimakompressor schallmäßig isolieren könnte?
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Hat sich bedankt: 542 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Q90 ist auch betroffen, Lösung ist die Klimageräte Software 0810. Version lässt sich mit CanZE auslesen.
Seit ich CLIM 0803/0810 drauf habe ist alles gut. Habe seither sicher über 200 x vorklimatisiert.
renault-zoe-probleme/problem-mit-heizun ... ml#p609767
Der Klimakompressor wird im Winter - sagen wir mal - umgedreht. Im Sommer wird Wärme von innen nach außen transportiert, im Winter der Umgebungsluft Wärme entzogen und nach innen transportiert.
Vermutlich läuft die Wärmepumpe im Winter stärker (lauter), da der Temperaturunterschied innen zu außen meist größer ist als im Sommer.
Mit CanZE sieht man die Drehzahl der Wärmepumpe, auch als Graphik. Leider habe ich keine Vergleichszahlen vom Sommer parat.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1028
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8046
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 552
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2604
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 597
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
