Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 20 Mal
Jetzt wo ich meine Firmware-Daten auch mal im Wiki eingetragen habe weiß ich auch, warum meine Heizung einfach nur funktioniert: Eine so alte Software hat sonst keiner drauf. Meine Version ist noch nicht verschlimmbessert.
Dann muss ich beim LBC-Update darauf achten, dass die mir nicht auch daran herumspielen
- Danke erhalten: 7 Mal
CHM, vielleicht liegt es daran das du ein Q210 hast der nur 5 Minuten vorheizt und von dem Problem nicht betroffen ist......
Es sind nur die 240er und 400er betroffen, leider über alle bisherigen Firmwareversionen.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das Heizungsproblem betrifft natürlich auch Q210s, z.B. die mit Softwareversion 0701, da mit Softwareversion 0806 das "Wärmepumpe wird nicht eingeschalten Problem" behoben wird (bisher damit bei meiner Q210 bei Februar Saukälte kein Problem mehr, toi toi toi)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo liebe Zoe-Fahrer,
ich habe letzte Woche bei meiner R240 das Klimaanlagen Softwareupdate (Clim) von Version 702 auf 806 machen lassen. Updategrund war, dass die Zieltemperatur von 22 Grad nicht erreicht wurde. Probehalber habe ich den Zielwert 24 Grad nach dem Update eingestellt und mit CanZE die Temperaturentwicklung beobachtet.
Leider wurde der Zielwert im Automatikmodus der Klimaanlage innerhalb von 20 Minuten Fahrzeit nicht erreicht. Ich bin dabei nicht im Eco-Modus gefahren. Siehe Screenshots anbei. Rückmeldung meines Händlers ist: "Momentan bekommen wir von Renault Technikabteilung die Meldung, dass an einer neuen Software (> 806) gearbeitet wird um schnellst möglich Abhilfe zu schaffen."
Ich melde mich hier wenn das Update verfügbar ist und ich es austestetet habe (sofern es diesen Winter noch klappt...).
Elektrische Grüße
UL
Elektrische Grüße
UL
Na das ist jetzt aber Kleinkram , ich stelle vor und nach dem Update 23°C als Zieltemperatur ein und bekomme 20°C. Dass das aber die ganze Zeit nur 20°C sind weis ich erst seit der neuesten CanZE Version
Du willst jetzt aber keine Kälte herbeibeten
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Du meinst damit die Komforttemperatur, oder ?TomTomZoe hat geschrieben:Dass das aber die ganze Zeit nur 20°C sind weis ich erst seit der neuesten CanZE Version
Denn im Automatikmodus gibt es keine einzustellende Zieltemperatur, die wird mit 20°C vorgegeben, oder ?
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.22) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Nein, Automatik beeinflußt nur die Luftführung, aber doch noch nicht die Soll-Temperatur! Renault ist zwar nicht so geschickt bei Software, aber das bringen sie schon noch hin
Vielleicht verwechselst Du das mit der Vorklimatisierung. Die temperiert auf 20°C egal was eingestellt ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
Mal wieder an Dich ! .... wieder was dazu gelerntTomTomZoe hat geschrieben:Nein, Automatik beeinflußt nur die Luftführung,...Vielleicht verwechselst Du das mit der Vorklimatisierung. Die temperiert auf 20°C egal was eingestellt ist.
Aber dann sind wir hier doch bei dem Thema Firmwareversion, oder ?
Da die Rückmeldungen noch bzgl. R240 im Vergleich zu Q210 verständlicherweise gering sind,
kann ich weiterhin nicht einschätzen, ob ich mit meiner Firmwareversion bzgl. Thema "Heizung" irgendeinen Nachteil habe.
CanZE habe ich noch nicht so lange (siehe Signatur), da war der "harte Winter" schon rum ... für ein paar eigene Tests wäre 1 Woche "erneuter Winter" klasse, aber möchte ich für uns alle eigentlich nicht
Hier hatte ich das auch mal zusätzlich zu den anderen Threads mit Heizung zum Thema
gemacht, aber meine Fragen wurden "mal wieder" nicht allumfänglich beantwortet.
So bleibt die Ungewissheit (heul & schluchz).
Version 701 die Du hast kann die Wärmepumpe sperren. Version 806 hat das bei meiner Zoe nicht mehr. Verschlimmbesserungen sind bei der aktuellen Version 806 keine bekannt.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 9. Mär 2017, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Danke TomTomZoe, dann kann ich ja beruhigt die 806 aufspielen lassen. Habe noch die 701 und war am überlegen, ob ich das Update auf 806 machen soll.
Gibt es bei der TCU Probleme mit der neuen 939/504?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1020
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8027
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
