Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei meinem leuchtet rot (Power) und blau (Bluetoothverbindung) permanent. Die grüne flackert während der Datenübertragung.
Die zweite LED (ich glaube die Bluetooth LED ist mit Host beschriftet) muß permanent leuchten.
Fällt mir gerade ein: Mit den neuen CanZE Versionen kann die App nicht nur mit dem Dongle kommunizieren, sondern auch mit einem HTTP Host (den nutzt der App Entwickler). Beim Update auf die erste Version die dieses neue Feature hatte, habe ich festgestellt daß der Default auf einmal dieses andere Device war. Ich musste daher in den Settings der App erstmal auf das ELM Bluetooth Device umstellen, dann ging es bei mir auch wieder.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 24. Feb 2017, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Bei mir ist es wie beschrieben. Da leuchtet nur die Power-Leuchte ununterbrochen.TomTomZoe hat geschrieben:Bei meinem leuchtet rot (Power) und blau (Bluetoothverbindung) permanent. Die grüne flackert während der Datenübertragung.
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
Könnte das auch bei Dir der Fall sein?TomTomZoe hat geschrieben:Fällt mir gerade ein: Mit den neuen CanZE Versionen kann die App nicht nur mit dem Dongle kommunizieren, sondern auch mit einem HTTP Host (den nutzt der App Entwickler). Beim Update auf die erste Version die dieses neue Feature hatte, habe ich festgestellt daß der Default auf einmal dieses andere Device war. Ich musste daher in den Settings der App erstmal auf das ELM Bluetooth Device umstellen, dann ging es bei mir auch wieder.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Auf das Einstellungen-Symbol oben rechts drücken, und dann bei Device eben das richtige auswählen. Danach mit dem grünen Haken die Einstellungen übernehmen.
Ich hätte Dir das alles per PN mitteilen können, wenn Du das zulassen würdest
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
CanZE läuft. Danke an alle, die mir geholfen haben. Besondern Dank an Elektrolurch, dessen hervorragende Beschreibung ist sehr aussagekräftig und auch für Laien gut verständlich. Natürlich hatte ich bei der Einstellung Fehler gemacht. Jetz muss ich mich noch in die Datenauswertung einlesen.
Die Vorheizung funktioniert immer noch nicht. Ich hatte heute bei -2 Grad den Timer im Fahrzeug auf 8:00 Uhr eingestellt. Die Innentemperatur hat sich um etwa 10 Grad erhöht. erst durch 1 x Vorheizen mit der Keycard und 1 x mit der App vom Galaxy S6 habe ich eine Innentemperatur von ca. 19 Grad erreicht und die Scheiben waren dann auch eisfrei. In der kommenden Woche habe ich einen Termin bei einem Anwalt. Bin gespannt was der meint und zu was er mir rät.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich wünsche dir viel Glück, dass du zu deinem Recht kommst
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1028
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8059
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 553
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2606
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 598
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
