Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Zoe400
Bin Neuling und habe von E-Autos noch wenig Ahnung. Der Kauf eines E-Autos ist geplant. Für meine Bedürfnisse wäre der Zoe mit dem großen Akku vermutlich das ideale Fahrzeug. Mich stört nur, dass es mit der Heizung Probleme gibt. Frieren im Winter ist nicht mein Ding. Eine Probefahrt habe ich bereits gemacht und war recht angetan von dem Fahrzeug.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Zoe400
Willkommen im Forum
Mach Dir keine Sorge um die Heizung bei der Zoe mit dem großen Akku. Bei der wird auch dieselbe Software Version 0806 aufgespielt (Stand aktuell) oder ist schon vorhanden, die auch bei den Zoe's mit kleinem Akku das Regelverhalten der Heizung korrigieren.
Willkommen im Forum
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- xanavipower
Wenn nur 13 Grad erreicht werden und die Heizung keinen Krach macht, scheint die Wärmepumpe gesperrt zu sein. Dann muss die Werkstatt die Klimakonfiguration neu aufspielen oder die Fön-Methode anwenden.
Meinen Beitrag habe ich wohl aus Versehen gelöscht. Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Soeben habe ich die Vorheizung mit der Keycard gestartet und das Geräusch ist wieder da. Mal sehen, auf wieviel Grad die Innentemeratur jetzt steigt. Jedenfall scheint mit der Heizung etwas nicht zu stimmen. Ich hoffe, dass das der Dongel für canZE heute eintrifft, dann werde ich versuchen die Daten auszulesen.
Nach ca. 5 Minuten hat sich die Innentemperatur auf +18 Grad erhöht. Diese Ergebnis hätte ich mindestens bei der Vorklimatisierung erwartet.
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
- Danke erhalten: 7 Mal
Hab mir gerade den Spaß gemacht unsere 400er auszulesen.
Ich muss euch enttäuschen die Version 806 hat auch den Vorklimatisierungsfehler.
Unsere 240er ist bereits über Kaufrücktritt beim Händler.
Hoffe das Renault das eventuell bis zum nächsten Winter das hinbekommt.
Sonst müssen wir über den 400er auch diskutieren.
Falls es nochmal Kalt wird geht die 400er auch erst mal zum Händler, und sei es nur um den Stempel für den Reparaturversuch abzuholen.
- R400Clima.jpg (21.59 KiB) 1188 mal betrachtet
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Welche 4 Werte hatte eure R240 bei Climate Control ??schrottix hat geschrieben:
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.22) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Entweder ich mache etwas falsch oder ich habe das falsche Gerät. Jedenfalls kann ich nichts auslesen. Auf der Verpackung und dem Gerät steht MaxiScan. Es wird auch erkannt, liefert aber keine brauchbaren Daten. Beim Reifendruck wird 0 (Null) angegeben und dabei steht ok. Kann ja wohl nicht sein. Kann mir jemand helfen?
Reifendruck 0 heißt auch keine Reifendrucksensoren verbaut.
Hast Du einen Link zu dem Dongle den Du verwendest?
Der Dongle sollte blinken während der Datenübertragung, zumindest meiner tut es.
Tip: Erstmal Dongle aufstecken und ihn noch nicht einschalten, Bluetooth vom Handy abschalten sowie CanZE schließen. Dann CanZE starten (es wird vermutlich nach der Erlaubnis Bluetooth zu benutzen fragen, dieses gewähren und zustimmen) und jetzt erst den Dongle einschalten. Nach ein paar Sekunden sollte die Datenübertragung anfangen.
Mit anderen Reihenfolgen bringe ich es bei meinem Dongle zu keinem zuverlässigen Verbindungsaufbau.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
