Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 7 Mal
Problem vorerst gelöst. ( Bis zum nächsten Winter )
Über 0 Grad geht die Heizung nicht auf Störung und es hat nur noch nachts etwas Frost....
Zitat Herr Berg ( Schlesner ):
"Hintergrund des Ganzen ist das Wärmepumpensteuergerät, das durch einen Vorkonditionierungsvorgang "gesperrt" wurde. Wieso es dazu kommen kann ist noch nicht ganz klar. Es ist wahrscheinlich, dass nur eine gewisse Charge an Steuergeräten betroffen ist. Bei hausinternen Tests konnten wir die Sperrung, nur durch mehrmalige und aufeinanderfolgende Vorkonditionierungsanfragen, hervorrufen. Startet man die Vorkonditionierung, egal ob per App/Online-Portal/Keycard, nur einmalig vor Fahrtantritt, sollte es zu keinen weiteren Problemen kommen."
Wieder eine Kältperiode geschafft
Eventuell wirds ja um Ostern nochmal etwas frisch
Wem es doch noch passieren sollte, hier die ganze Anleitung:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p453703
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Danke erhalten: 21 Mal
Sie muss es in denn Persönlichen Einstellungen zu lassencorona hat geschrieben:Warum?schrottix hat geschrieben:Hi Corona,
leider kann ich dir keine direkte PN schicken.
Kannst du mir eine mit deiner Email schreiben.
(PN) Ja
Gruß Marc
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, das hat man mir auch gesagt und auch auf Facebook schreiben sie es so.schrottix hat geschrieben:Problem vorerst gelöst. ( Bis zum nächsten Winter )
STIMMT leider nicht. Habe nur 1 Mal damals aktiviert und danach ging es auch nicht mehr.
Mein Händler empfiehlt: Garnicht mehr verwenden
Rlink Timer geht aber immer perfekt. Und halt so im Auto einschalten wie eine normale Heizung eben.
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe mal eine Frage an die R90 Besitzer.
Wenn ich die Heizung einschalte zieht die Wärmepumpe nur 2 kwh in den ersten 3 Minuten, danach nur noch 1 kwh. Die Heizung ballert volle Wärme in den Innenraum. Ist das bei euch auch so ? Ich habe hier gelesen, dass die Wärmepumpe mindestens 4 kwh braucht.
- Danke erhalten: 10 Mal
Ist völlig normal. Wenn es etwas kälter wäre, bzw. mehr Heizleistung erforderlich wird, würde das PTC noch dazu geschalten und dann geht der Verbrauch wie von Dir genannt eben noch höher. Ansonsten heizt die WP mit hoher Leistung (2KW) und regelt danach entsprechend runter (0,5-1KW etc).Elektrofahrer hat geschrieben:...Wenn ich die Heizung einschalte zieht die Wärmepumpe nur 2 kwh in den ersten 3 Minuten, danach nur noch 1 kwh. Die Heizung ballert volle Wärme in den Innenraum. Ist das bei euch auch so ? Ich habe hier gelesen, dass die Wärmepumpe mindestens 4 kwh braucht.
Genau so ist es.
Die WP ist bei Q90 und R90 gleich - eigentlich immer gleich
Bei mir fängt sie mit 3 kW an und geht dann runter auf 2 und meistens ist sie dann eh bei 1.
Nur wenns echt kalt ist bleibt es bei 2.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1018
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8020
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
