Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
habe heute meinen Zoe R240 wieder bekommen, das Autohaus hat Fehler ausgelesen, es waren keine vorhanden.
Das Kühlmittel (Gas) soll 1000g sein, drin waren 930g, das sollte eigentlich ausreichen, sie haben es trotzdem auf 1000 g aufgefüllt.
Ausserdem wurde ein Versionscheck der SW/FW gemacht, war aktuell (war auch erst vor gut 2 Wochen das letzte mal da).
Zusätzlich wurde ein "Reset" der Steuergeräte duchgeführt.
Die Heizung geht wieder, was das Problem (vorerst) gelöst hat ist leider nicht klar.
The saga continues...
Habe heute "das Auto" (R240 Intense) zurückbekommen.
- Klimaservice gemacht, aber wohl eher unauffällig...
- Keine Fehlercodes (CanZE hatte auch nix gezeigt...)
- Automatischer Diagnoseablauf...da ist dann nicht ganz klar, was geändert wird...
Zuerst große Enttäuschung..."da ist nichts weiter gemacht worden"...aber
Facts:
- nun heizt er mit bis zu !5! KW (nur kurz, bei Enteisen)...hatte vorher 3- max 4 KW !
- Vorklimatisierung per Fernbedienung funktioniert nun nach ca 2 Sekunden...vorher min 5 Sekunden Daumen platt drücken...
Also...ich habe Hoffnung, dass das System neue Parameter abbekommen hat...
(und dort waren in den letzten Tagen auch mehrere ZOE mit ähnlichen Symptomen angekommen...)
Facts:
Zuletzt geändert von ElektroWende am Do 26. Jan 2017, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe Intens R240 07.2016- ; zu Hause 22 KW Ladesäule
Das mit der Differenz beim Kältemittel kann auch mit dem Klimaservicegerät zusammenhängen. Die saugen unterschiedlich schnell und gut ab...zT haben die Werkstätten auch keine Geduld für den vollen Ablauf...waa hat geschrieben:Hallo,
Zoe ist wieder da und die Heizung funktioniert. Sie haben eine Sperre beseitigt. Können sich aber auch nicht erklären, was die ausgelöst hat. Ich vermute, dass dies -wie von Herrn Berg beschriebe- durch mehrmalige, aufeinanderfolgende Vorkonditionierung hervorgerufen wurde. Bei der mir als Leihwagen zur Zoe R240 ist die Heizung heute Vormitag auch ausgefallen. Dies könnte auch mit dem Beschrieben Fehler zusammen hängen. Bin gespannt, wie lange es diesmal funktioniert.
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Vorheizen tu ich momentan nicht mehr, da ich auf Nummer sicher gehe.
Allerdings wird es auch ohne sehr schnell warm. Einfach das Gebläse in die Fahrtrichtung zum Gesicht stellen und es kommt sehr warm raus. Da reichen auch 20 oder 19 Grad.
Interessant wenn man das mit Eco macht, funktioniert das auch sehr gut nur dann nochmal ein oder zwei Grad höher einstellen.
Die Vorheizung funktioniert jetzt problemlos. Egal ob per App oder mit der Keycard. Auch mehrmaliges Aktivieren in kurzen Abständen hat den Innenraum kräftig erwärmt. Bereits nach kurzer Zeit waren die Scheiben eisfrei und das bei einer Außentemperatur von -4 Grad. Die Zoe steht im Freien.
Die Voreinstellung mit RLink im Fahrzeug werde ich demnächst probieren.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Bjön Nyland sagte ja in seinem Video über die Zoe auch, dass die Heizung nicht gut funktioniert.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 446 Mal
Tut sie auch nicht
Lauter als ein Düsenjet
Heizleistung durchschnittlich
Und vom software Update hört man nix
Renault wird dann wohl im Sommer was anbieten wenn es eh keiner braucht?
Ich kämpfe jeden Winter damit und das seit 2014. Reset in der Werkstatt bringt immer nur einige Wochen etwas. Am Samstag, bei -6 Grad, brachte die Heizung ein laues Lüftchen, auch wenn ich nur den Entfroster für die Scheibe angemacht hatte. ;-( Für uns passt aber die Zoe einfach als Zweitwagen und Kleinwagen.Twizyflu hat geschrieben:Tut sie auch nicht
Der AmperaE soll ja die Aussengröße eines Corsa haben und Innen wie einen Astra. Ich bin mal gespannt.
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1042
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8081
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 564
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2641
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
