Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Jou,Twizyflu hat geschrieben:Fairerweise möchte ich aber drauf hinweisen, dass diese Spiegel Geschichte vor knapp 2 Wochen schon auf Facebook gepostet wurde
Aber Lösung ist das keine
aber das sagt ja auch schon der von mir zitierte Beitrag explizid aus!
"Keine Endlösung"! Aber Soforthilfe!
Ich hätte das jedenfalls von allein nicht auf die Reihe bekommen.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
war heute beim Freundlichen, Heizung geht wieder.
Es hat wieder Kühlmittel gefehlt, diesmal waren nur 700gr drin, da es Wartezeit wegen Unfallfahrzeuge in der Werkstatt gab.
Sie haben mir diesmal ein Kontrastmittel eingefüllt, damit man die Stelle wo das Kühlmittel austritt, findet.
Es war nämlich nichts zu finden, keine ölige Stelle an den Rohren.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Wo füllt man das denn ein? Ich weiß noch nicht, wo was rein kommt. Kann man das selbst und vor allem selbst sehen, wenn was fehlt?
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
ja kannst nicht selber machen, da benötigt man ein Spezialgerät. Du hast vorne im Motorraum 2 silbere Gestänge mit grauen Kappen dran. Der Hochdruck ist vorne mitte links und der Niederdruck ist ganz links in der Nähe vom gelben Schweibenwasserauffüllstutzen. Wenn Du vorm Auto stehst und in den Motorraum schaust.
Das ist ein spezielles Kühlmittel(1035gr) mit 5gr. Öl. Das Ganze muß vor der Füllung dann noch als Vacum sein.
Also selber machen ist da nicht.
Der Unterschied bei meinem Heizungsverhalten zu den anderen wohl ist, dass bei mir die Wärmepumpe nicht mehr ging, aber das PTC schon, welches bei etwa 0Grad und weniger mit zugeschalten wird.
Servus
Timm
Servus
Timm
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Hier nun genauere Details zu den Updates:TomTomZoe hat geschrieben:Das gestern an meiner Zoe durchgeführte Update zur Behebung des Wärmepumpenausfalls wurde sowohl am Klimasteuergerät als auch am "Haupt"steuergerät (ist vermutlich der EVC) durchgeführt.
Steuergerät Klimanlage (CLIM):
- alt: Softwareversion 0701, Teilenummer 275314563R
- neu: Softwareversion 0806, Teilenummer 275314420R
Steuergerät Electric Vehicle Controller (EVC):
- alt: Softwareversion 0740, Teilenummer 237D40125R
- 1. Versuch: Softwareversion 0A40, Teilenummer 237D40217R
- neu: Softwareversion 0790, Teilenummer 237D30158R
Die Softwareversion ist genau so auch mit CanZE auslesbar.
Die zuerst aufgespielte Version 0A40 beim EVC war fehlerbehaftet: Das Klimasteuergerät war nicht aktiviert
Nach Rücksprache mit Renault Deutschland und die wiederrum bei Renault Frankreich gab es dann ein brandneues Update:
Die fehlerhafte Version 0A40 wurde von Renault zurückgezogen und die neue Version 0790 zum Download zur Verfügung gestellt. Sie existierte darum erst seit 3 Stunden, somit ist meine Zoe eine der ersten beiden Zoes deutschlandweit (die andere bei einem Händer in Norddeutschland) die dieses Update bekommen haben
Ich habe zusätzlich zum Klimasteuergerät Update auch ein Batteriemanagement Update bekommen, insofern wird das EVC Update eher im Rahmen das BMS Updates gemacht worden sein, bin mir da aber nicht sicher.
Laut Aussage des Händlers gibt es keine OTS Servicecode Bezeichnungen für die Updates.
Bitte beachten, diese Angaben gelten für meine Q210 Zoe Zulassung 09/2014. Insofern müssen diese Teilenummern also nicht automatisch auch auf Zoe anderer Baujahre anwendbar sein.
Die Vorklimatisierung per Keycard dauert nun nicht mehr 5 Minuten sondern 10 Minuten. Sehr praktisch. 5 Minuten war mir immer zu kurz, nun brauche ich nach 5 Minuten nicht mehr nochmal drücken . Wenn ich nach 10 Minuten Vorklimatisierung nun einsteige ist es richtig richtig warm, das Gebläse läuft dabei Vollgas in Richtung Innenraum und Frontscheibe. Zoe brummt sich einen ab dabei
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8086
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2644
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2044
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
