Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
mittlerweile können wir hier zuverlässig an zwei Zoe die Wärmepumpe dauerhaft in das Reich des Resets senden. Beliebig oft wiederholbar. Einen sehr neuen Zoe testen wir in bälde.
Es sieht wirklich nach einem Produktfehler aus, welchen Renault seit über einem Jahr nicht in der Lage ist zu beheben.
Laut unserem Gesetzgeber kann ein Produkt nach dem drittem erfolglosen Instandsetzungsversuch zurück gegeben werden. Was wohl nun gemacht wird. Zumindest ist der eine gerade zum dritten mal in der Werkstatt.
Grüße
Thomas
Grüße
Thomas
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das würde mich auch interessierenmost hat geschrieben:Hi Thomas,
Wie sind denn die Randbedingungen, unter denen sich das reproduzieren läßt? Konkreter: Wie genau macht ihr das?
Grüße,
Matthias
Und vor allem: wie kann man es beheben ? Mit dem "Fön-Trick" (der bei meiner Zoe nicht funktioniert hat) ? Mit Ziehen der Sicherung F3 (Heizungscontroller) ? Oder kann das nur die Werkstatt machen ?
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich wollte eigentlich nichts mehr schreiben ,
unsere ZOE ist noch beim vierten Reparaturversuch .
Allerdings auf Nachfrage beim Freundlichen wurde mir heute keine große Hoffnung auf baldige dauerhafte Reparatur gemacht.
„Es wird auf Rückantwort von Renault gewartet.......“ ( warte ich seit einem Jahr )
Ich werde seit einem Jahr nur verarscht. Das R-Link ( was Geld kostet ) funktioniert nur unzulänglich, die Heizung quittiert Ihren Dienst wie es ihr passt.
Und so lange es über null Grad hat bringe ich immer brav das Auto in die Werkstatt und die tun nichts.....
Nur ein Reset und dann kann ich das Auto nach 2-3 Tagen wieder abholen bis die Heizung wieder streikt.
Bisher machte ich einen 12v Reset. Jetzt ist es einfacher mit dem Temperatur Reset.
Dumm ist, ich habe es hier aus dem Forum,
nicht aus der Betriebsanleitung und obwohl Renault meine Email Adresse hat
bin ich bisher von Renault nicht angeschrieben worden wie ich mich gegenüber der Heizung verhalten soll............
Es tut mir echt Leid aber es sieht schon wieder so aus als wenn Renault sich über die Kälteperiode retten will.
Wer ebenso Probleme hat sollte jetzt, so lange es kalt ist, aktiv werden und sofort Fristen zur Reparatur setzen.
Falls die Heizung ausfällt während es unter null Grad hat würde ich die Renault Assistance unter 0800-5893305 anrufen, Da ein Auto ohne Heizung unter Null Grad als nicht Fahrbereit gilt. Es steht dann gegebenenfalls Übernachtungen oder ein Mietwagen bis zu drei Tagen zur Verfügung.
Lasst doch einfach die Probleme Renault lösen und nicht hier im Forum Hilfe zur Selbsthilfe bei Fahrzeugen im Garantiezeitraum praktizieren.
Dieses Posting mit der Heizung läuft schon seit Dezember 2014. Seit Dezember 2015 ist eigentlich das jetzt noch aktuelle Problem hier diskutiert.
Wollt Ihr das wirklich selbst lösen ……………… Welch Forscherdrang.
Da sind die Verbrennerfahrer noch etwas klüger.
Zweiter Reparaturversuch und dann die mangelnde Funktion der Heizung in einer nicht Renault Werkstatt
feststellen lassen und ab zum Anwalt. ( Auch wenn die ZOE sonst ein tolles Auto ist ).
Oder es kostet nur die Hälfte und man fährt mit Saisonkennzeichen nur in der Warmzeit .
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Da hast du natürlich Recht !schrottix hat geschrieben:....
Trotzdem ist es hilfreich zu wissen, wie man das Problem selbst lösen kann, um die Zeit bis zum Werkstatt-Termin zu überbrücken. Wenn wir jetzt auch noch eine Anleitung bekommen, wie die Heizung dann wieder ins Nirwana geschickt werden kann, folgt man der halt bevor man die Zoe in die Werkstatt bringt.
Und: der "Fön-Trick" sorgt immerhin für Unterhaltung bei der Familie und den Nachbarn
Ich sehe es auch wie KaiUwe:schrottix hat geschrieben:....
Wenn der Werkstatttermin erst in 14 Tagen ist und man als einziges Fahrzeug auf die ZOE angewiesen ist, hilft es doch ungemein wenn man sich mit dem Trick behelfen kann.
Ansonsten bin ich rundherum sehr zufrieden mit der ZOE und würde nicht wegen diesem "Bug" komplett vom Kauf zurücktreten wollen - abgesehen von viel Zeit, Geld und Nerven die es kostet...
Ich war 11 Monate auch eurer Meinung. Deshalb hab ich auch die Garantie des jetzigen auf
6 Jahre verlängert. ( Da bin ich noch davon ausgegangen das mit der Heizung wird schon ).
Hab dann auch schon einen 400er bestellt.
Nur jetzt geht mir das BlaBla und tun Sie Dies und Das auf die Nerven. Die wissen schon seit einem Jahr das Sie einen Bug haben und müßen es im Winter lösen weil es ja da nur kalt ist. Als wenn es keine Kältekammer oder nördliche Gefilde gibt.
Die müssen die Kiste ja nicht mal einfrieren. Reichen ja unter 10 Grad um festzustellen das nur die Vorheizung funktioniert ohne Wärmepumpe.
Vor allem Tochter und Frau sagen unter 10 Grad ZOE fahren geht nicht weil die Heizung unberechenbar ist.
Ich selbst bin leidensfähig, deshalb fahr ich Roadster ( auch im Winter ).
Deshalb bin ich jetzt eher für Revolution und viel Getrommel, sonst wird im Januar 2018 noch Diskutiert und sich darüber beschwert das es nicht mehr auf Garantie geht.
Und Lustig sind die Tricks 1-3 mal dann wird es lästig.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Heimfahrt war wieder nur lauwarm .TomTomZoe hat geschrieben:Ich hatte mich schon darauf eingestellt heute Abend mal die Fönmethode zu probieren, mal sehen ob das notwendig wird, hängt davon ab wie beheizt die Heimfahrt wird.
Also doch Fönmethode anwenden: Auto einschalten, Außenfühler mit dem Fön auf 25°C Grad erwärmen. Dann habe ich das Auto aus- und eingeschalten und bin gleich gefahren: Selbst als der Außenfühler wieder lediglich 2°C Grad anzeigte, war der Verbrauch nachwievor nur 1kW und kein Brummen/Vibrieren der Wärmepumpe zu hören.
Der Trick hat bei meiner Zoe (zumindest nach einmaliger Anwendung) nicht funktioniert.
Ich überlege schon ob ich ab Montag (da soll es wieder richtig kalt werden) die Renault Assistance anrufe, da das Fahrzeug ohne funktionierende Heizung so nicht fahrbereit/fahrbar ist".
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
