Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Ihr dürfte aber bitte nie vergessen:
Unter einer bestimmten Temperatur ist es nicht mehr die Wärmepumpe die heizt (und oft brummt auch der Kompressor) sondern das PTC Heizelement.
Das ist ziemlich leise. Beim Leaf heizt es fast in sekundenschnelle auf und ist leise. Man hört fast garnix.
Also bei Minusgraden ist es schon längst nicht mehr die WP, die was bringt. Da heizt er freilich super, weil eben nur der "Fön" / Heizelement was macht.
novalek
Das (mein) Phänomen der Vorheizung einmal genauer dargestellt.
Überlicherweise wird jeden Tag per R-Link-Programm vorgeheizt - 20°C - 8oo Uhr. Klappt alles super, bis die Garagentemperatur dann dieser Tage in den Minusbereich -1...-3°C sackt.
Kurvendiskussion (vertikal kWh - 1 Teilstrich 0,5 kWh)
links - oberhalb 0°C - ab 5:45 Uhr zyklisches Anheizen um 0,5 kWh, dann mehr als 30 Minuten mit 3 kWh "volles Rohr"
rechts - bei Frost - ab 5:45 Uhr permanentes Anheizen um 0,6 kWh, dann passiert "Sonderbares", die Heizleistung steigt nur bis ca. 0,8 kWh an - die gewohnte Innentemperatur wird so nicht erreicht.
http://www.goingelectric.de/w/images/Vo ... genart.JPG
So, und nun wären die geschulten Klimatechniker dran - Luft-Luft-Wärmepumpe - Faktoren der EntEisung bzw. des Wärmespenders bzw. der Ladezustände von Blei-Akku (ist voll 13,2V) und Fahr-Akku (bei sinkender Außentemperatur übervoll).
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Bei mir geht momentan mit Vorheizen gar nix
Angeblich müsste ich dafür 80 oder 90 Euro jährlich zahlen. Für das RLink? War mir zu teuer...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Das Z.E. Interactive sollte doch 3 Jahre dabei sein bei Intens und ZEN Zoes?
Aber ja es ist ein Paket. Denn sonst hast du nur die Ladestandsanzeige usw.
ZOE Life haben die Funktion nicht.
- xanavipower
Bei mir (12/2015) und laut Flyer ist Z.E. Interactive (Vorheizen) nur noch 12 Monate dabei.
Z.E. Connect (Batteriestand auslesen) sind 36 Monate.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
In D war das früher doch immer so bei Zen und Intens: 3 Jahre Connect und 1 Jahr Interactive mit dabei (BJ 9/2014).
Zurück zum Thema:
Bisher meinte ich keine Probleme mit der Heizung zu haben...
Heute war es draußen so kalt wie bisher diesen Winter noch nie. Ich hatte an der Wallbox in der Garage vorgeheizt. Abfahrt war bei Außentemperatur von -4°C, Heizung auf 22°C Automatik wie immer. Nach etwa 45 Minuten Fahrzeit hat die Heizleistung abrupt spürbar nachgelassen, Außentemperatur ist bis zu diesem Zeitpunkt auf -7°C gefallen. Beginnt da möglicherweise der Bereich ab dem die Wärmepumpe aussetzt (weil die Außenluft zu kalt wird) und nur noch der PTC heizt?
Zurück zum Thema:
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das selbe Phänomen hatte ich letzte Woche auch ein paar mal. Ich dachte, das hängt vielleicht mit der dann schon recht niedrigen Akkuladung zusammen. Ich hatte da nur noch so um die 15%. Ab ca. 9% schaltet sich die Heizung dann komplett aus - aber das ist auch ok, sonst würde ich es momentan nicht mehr zur Arbeit hin und zurück schaffen. Nach der Ladung heizte er wieder ganz normal. Ich bin mit der Heizleistung generell auch sehr zufrieden. Ich gehe halt auf eine hohe Gebläsestufe und auf 24 Grad oder mehr, dann heizt er auch bei aktuell minus 11 Grad recht ordentlich - aber das frisst natürlich viel Strom. Schön ist, weil die Heizung nach ein paar Sekunden schön warm ist. Beim Verbrenner muß ich oft erst mal ne viertel Stunde fahren, bis es dann mal schon langsam lauwarm kommt. Und der Verbrenner braucht im Winter auch mehr Sprit, schon alleine durch den Kaltstart - allerdings wenn der Verbrenner dann mal warm ist, heizt er schon etwas wärmer. Aber bis das soweit ist, bin ich ja schon fast am Ziel.
- Danke erhalten: 21 Mal
Hattet ihr ECO an
Gruß Marc
Gruß Marc
Ja ist jetzt in AT auch so. Also alles irgendwie 1 Jahr und nur das Auslesen 3 Jahre.xanavipower hat geschrieben:Bei mir (12/2015) und laut Flyer ist Z.E. Interactive (Vorheizen) nur noch 12 Monate dabei.
2013 hatte ich das aber noch 3 Jahre alles
Wie ist das denn? Die 12 Monate betreffen hoffentlich nur die Vorheizung per App. Per Fernbedienung UND zuhause vorprogrammiert heizen funzt aber auch ohne Interactive, oder?
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1020
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8027
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
