Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Das vordere Teil ist nicht nur grau glaub ich.
Das ist je nach Farbe auch mal anders.
Heizung beim neuen ZOE Q90 vom Kollegen geht nicht nachdem Keycard Preconditioning 5 Min.
Bekannter Fehler.
Bekannter Fehler.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ist Geschmacksache. Ich habe live und hier die Front poliert gesehen und dann sieht er schon sehr gut aus.Elektrofahrer hat geschrieben:... Solche verkackte Front habe ich noch nie gesehen.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Ich glaube,das ist ein Elektroauto-Problem, weil eben die Abwärme des Motors im Fußraum fehlt.Karlsson hat geschrieben:I... nur die Füße kriegt er nicht warm.
Könnte man doch mit einer Fußbodenheizung lösen?
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
novalek
Heizung und der Wärmepumpe, ich hör' euch trapsen...
Bis 0°C Akku-Temperatur wird es immer, d.h.
- am Ladekabel mit Vorheizungseinstellung
- mit Knopfdruck auf Heizung an
wohlig warm.
Ist die Akku-Temperatur - also nicht die Außentemperatur - drunter, gehen beide Heizvorgaben nur sehr sehr spartanisch und kaum erwähnenswert, außer man fährt: nach 2 km haben die Triebwerkskomponenten Eigenwärme generiert, die dann auch im Innenraum ankommt.
... hab verstanden ... zumal nach dem 6.1. minus 20 °C anstehen sollen.
wohlig warm.
Habe das Problem mit der kaputten Heizung nun an
Den technischen / EV program Director von Renault geschickt
Auf Renault Z.E. Und Renault France auf Facebook gesendet
Und und und
Und und und
- Danke erhalten: 42 Mal
kannst du das problem einen unbedarften ,immerheizenden leaf fahrer erklären?Twizyflu hat geschrieben:Das vordere Teil ist nicht nur grau glaub ich.
Bekannter Fehler.
gabs eigentlich jemals probleme mit den leaf wärmepumpen?
mich wundert,das renault das nicht in den griff bekommt,das heizungsproblem dürfte ja weit verbreitet sein,und auch die schlechte fußraumerwärmung.
das könnte mich vom zoe kauf abhalten
novalek
Gute Luft-Wärmepumpen sollen bis -15°C durch eine Wärmequelle von 1kWh noch 2kWh erzielen. Sagen wir, beim ZOE werden für den Innenraum 1,5 von den 3kWh genutzt und es würden 3 kWh im nicht isolierten kalten Innenraum ankommen.xado1 hat geschrieben:wärmepumpen
Bei einem Fahrzeug muß die Wärmequelle jedoch erstmal hochfahren - Heizrahmen aufheizen etc. Das braucht Zeit. *)
Ob die Renault-Techniker wegen der kältebedingten niedrigen Akku-Leistung Abstriche gemacht haben, wissen die Ingenieure besser - und der Renault-Technik-Chef ohnehin. Der neue Z.E.40 funktioniert sicherlich nach gleichen Funktionsprinzipien, hoffentlich mit einer Akku-Zusatzheizung.
Ich hänge das Heizungsprinzip nicht so hoch, da in anderen Kfz's bei strenger Kälte nicht nur die Außenscheiben vereisen; zudem fährt ZOE fährt bei Kälte ohne jegliches Murren, ohne Gestank und ohne Wolke.
*) früher in einem VW-Bus Stromheizung mit 2kWh-Heizlüfter auf dem Campingplatz - gaaanz schwierig...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Gestern, bei -6 Grad, hatten wir ohne ECO gute Heizleistung (Auto, 24 Grad, Leistungsaufnahme 4kW, Zoe von 11/2014).
Ich hatte beim Eiskratzen mit dem Schlüssel vorgeheizt, keine negativen Auswirkungen.
Wir bilden uns ein das die Wärmepumpe etwas weniger angestrengt klingt seitdem das Klimamittel aufgefüllt wurde.
Möglicherweise hat das Update der Klimasteuerung auch noch was gebracht.
Fußraum ist immer noch etwas unterversorgt, Beifahrerseite etwas besser als Fahrerseite. Das scheint mir konstruktionsbedingt zu sein. Man merkt auch keinen Unterschied wenn man die Lüftung nur nach unten stellt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bei unserem ZOE funktioniert die Heizung eigentlich gut, bei Minustemperaturen sogar sehr gut. Aber in einem Temperaturbereich zwischen etwa 15 und 0 Grad tut sie sich schwer. Ich vermute das hängt an der Steuerung bzw. wann das elektrische Heizelement zugeschaltet wird. Kann das sein?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ja. Definitiv.Mike hat geschrieben:Bei unserem ZOE funktioniert die Heizung eigentlich gut, bei Minustemperaturen sogar sehr gut. Aber in einem Temperaturbereich zwischen etwa 15 und 0 Grad tut sie sich schwer. Ich vermute das hängt an der Steuerung bzw. wann das elektrische Heizelement zugeschaltet wird. Kann das sein?
Unter einer bestimmten Temperatur kann die WP nicht mehr genügend Wärme entziehen.
Der Zuheizer startet dann - und der verbrennt ja einfach nur Strom -> sonst nix.
Da kommt freilich fein warm raus - durchgehend. Aber dafür hast auch 2-3 kW an Leistungsaufnahme.
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8087
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2644
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2047
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
