Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Habe auch ähnliche Probleme. Das Schlimme ist: mal funktioniert die Heizung super, mal kommt nur kalte Luft (Eco-Einstellung ist ausgeschaltet!) - aber ich habe noch nicht verstanden, welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit das Ergebnis vorhersehbar ist. Bei einer längeren Fahrt (3 mal Nachladen) habe ich mich dann tatsächlich schlimm verkühlt!
So wie ich diesen Thread hier verstehe, funktioniert's ja bei manchen prima, bei anderen aber nicht. Ist das ein Softwareproblem, oder sind das Eigenheiten der Wärmepumpe? Oder ist heizen in der Zoe eine Geheimwissenschaft??
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Wieso hast beim nachladen net geheizt?
5 min keycard oder 25 min via rlink Vorkonditionierung? Oo
- jumparound246
Ich hab die Erfahrung gemacht dass es nur durchgehend wärme gibt wenn der Temperaturwähler auf dem roten Punkt, also max, steht und über die Lüftungsdrehzahl variiert wird. Sobald ich irgendeine Gradzahl einstelle kommt früher oder später kalte Luft. Kannst ja mal probieren.stephan0h hat geschrieben:Habe auch ähnliche Probleme. Das Schlimme ist: mal funktioniert die Heizung super, mal kommt nur kalte Luft (Eco-Einstellung ist ausgeschaltet!) - aber ich habe noch nicht verstanden, welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit das Ergebnis vorhersehbar ist. Bei einer längeren Fahrt (3 mal Nachladen) habe ich mich dann tatsächlich schlimm verkühlt!
Danke für den Tipp, werde ich definitiv probieren! (Wobei mich das nachdenklich bezüglich der Funktionalität der Klimaautomatik stimmt ...)Ich hab die Erfahrung gemacht dass es nur durchgehend wärme gibt wenn der Temperaturwähler auf dem roten Punkt, also max, steht und über die Lüftungsdrehzahl variiert wird. Sobald ich irgendeine Gradzahl einstelle kommt früher oder später kalte Luft. Kannst ja mal probieren
Habe ich natürlich. Aber an einem Tag mit nicht über -5°C hält das auch nicht ewig bzw. bis zur nächsten Ladestation ...Twizyflu hat geschrieben:Wieso hast beim nachladen net geheizt?
Ja da hast du absolut recht.
Ich empfehle eine Sitzheizungsmatte für den Sitz.
Habe ich gemacht und es ist echt super. Heizt superschnell den Rücken auf und reicht in der Regel dann gut aus.
Bei mir heizt er auch so gut. Aber das mit ROT stimmt. Da brennt es dann ordentlich heraus.
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich möchte auch was dazu sagen Meine Heizung war auch ziemlich... naja kreativ was die Wärme betrifft. Meine Werkstatt hat mir dann erklärt, das scheinbar Zoe und auch andere Modelle ein Programm drin haben, das die ersten paar Minuten an den oberen Düsen (Scheibe und Gesichtsbereich) warm bläst und sich dann langsam nach unten verstellt, sodass dann die warme Luft bei den Füßen ausströmt und bei den anderen Düsen wird's dann eher kalt, das sollte einem energiesparenden Zweck dienen, da die warme Luft ja aufsteigt und man somit dachte man braucht weniger heizen. Tja, wie toll das funktioniert haben viele ja gemerkt . Aber seit Ende Dezember gibt's eine neue Software für Zoe, meine Werkstatt hat jetzt ein update gemacht und jetzt bläst konstant warme Luft raus, eher so das ich auf 20/21 Grad zurück drehen muss nach kurzer Zeit. Aber aufpassen, nicht das euch so geht wie mir: Der Tempomat und Speed Limiter ist zur Zeit ausser Funktion, das am besten gleich testen oder dazusagen wenn ihr euch das update in der Werkstatt holt.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Wie ne neue Software
für die WP Steuerung?
hatte Service mitte Dezember.
Also muss ich da wohl nachfragen ob es was gibt für meinen
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
