Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@dominik
Meinst du mit "Stufe3" die Lüfterstufe3 ?
Bei meiner 2014er ZOE komme ich bei 24 Grad Automatik Einstellung (Außentemp. 1 Grad) nach 10 Minuten auf 16 Grad, nach 15 Minuten auf 17,5 Grad und bei Max. Temperatur auf 21,5 Grad. Maximal werden dabei 2kW Leistungsaufnahme im Display angezeigt. Natürlich alles ohne ECO.
Anhand deiner Diagramme werde ich das ganze noch einmal auf manuell messen. Laut meiner Werkstatt ist die Heizleistung normal, bin mir da aber nicht so sicher...
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Heute hatte ich Inspektionstermin. Habe die ungleichmäßige Heizleistung mal angesprochen und um Überprüfung des Softwarestandes gebeten.
Ergebnis: Es wurde ein kleines Leck im Wärmepumpenkreislauf gefunden.
Dafür muss ich noch mal hin, da dafür ein Spezialwerkzeug (Pumpe?) benötigt. Die wird gerade beschafft und soll Anfang Dezember da sein.
Die gute Nachricht: Laut Werkstattmeister fällt die Reparatur noch unter die Garantie.
@ Mike
ja genau Stufe 3 an der Lüftung eingestellt und auf manuell vordere Düse an, ich wollte einen gleichmäßigen Luftstrom, damit die Messung auch reproduzierbar ist. Eco war bei meinem Test auch aus, Kühlmittel ist genug im System, wurde schon getestet.. Renault meint ja es ist alles Okay
Viele Grüße
Dominik
Viele Grüße
Dominik
danke für die rückmeldung.
gestern wars bei mir ineteressant: heizung auf 22° + autom. = scheiben beschlagen (sehr nebeliges, regnerisches wetter bei uns)
auf manuelle belüftung, gleiche tmp. = k.P.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Heißt das, Du hast einmal auf "Auto" gedrückt oder an der Lüftung gedreht? Wenn Letzteres, höher oder tiefer?wp-qwertz hat geschrieben:manuelle belüftung, gleiche tmp. = k.P.
Im Probe-Zoe fand ich es störend, dass man bei eingeschalteter Automatik nicht sehen konnte, welche Lüfterstufe eingestellt ist. Das bin ich im Golf V bisher anders gewohnt. Bin schon sehr auf meinen ersten Zoe gespannt und Euch insbesondere in Sachen Klimatisierung meine Erfahrungen berichten.
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
1x auf auto gedrückt und laufen gelassen. hier siehst du nicht die lüftungsstufe, die arbeitet. das ändert sich auch ab und zu
1x manuell. hier habe ich die belüftungsstufe so eingestellt, wie ich es für richtig hielt.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
