Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Peter1,
Die Lösung deines Problems ist sehr interessant für mich - da ich auch über zu wenig Heizleistung klage jedoch meine Werkstatt nicht die Möglichkeiten bzw. über das Know-how verfügt die Heizleistung zu testen! Ich habe auch schon die Lüftung verdächtigt - da im Stillstand oder langsamen Fahren (Stadt) die Temperatur wesentlich schneller ansteigt als bei Überlandfahrten. Kannst du mir bitte mitteilen welcher Test genau zu dieser Erkenntnis "Lüftungsklappenfehler" geführt hat! Damit ich meine Werkstatt darauf hinweisen kann was diese wie testen soll um diesen Fehler zu finden oder ausschließen zu können.
Mir hat eine beheizbare Sitzauflage sehr geholfen um die Fahrten im Winter erträglicher zumachen!
LG
Smi
LG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- unityportal
Hi Leute,
muss mich auch mal zu dem Thema melden. Ich fahre seit ein paar Tagen die Zoe und bin von der Heizleistung begeistert. Hab eine A-Klasse (Benziner) die heizt vielleicht noch einen Ticken schneller aber die Heizung der Zoe ist weit schneller als ein Diesel. Hab wie "SOC100" A/C aus, Düsen auf Scheibe und Fußraum und wohlig warme 22-24 Grad eingestellt. Fahre immer im Eco Modus und kann mich nicht beklagen. Muss aber fairerweise dazu sagen als wir mit unserer Zoe noch als Vorführer unterwegs waren und bei Regen die Klima anhatten hatte ich auch 10 Minuten warmes Gebläse danach wieder kalt, wieder warm und wieder kalt. Das permanente Wechseln muss mit der Klima zusammenhängen.
MG Marvel R Luxury
- Danke erhalten: 66 Mal
in meinem Fall funktionierten die Klappen ja gar nicht, Zusatzheizer ging aus= Luft permanent kalt obwohl die WP lief.
Bei den meisten hier beschriebenen Fällen sind ja wohl eher die starken Schwankungen das Problem.
Ob es einen richtigen Test dafür gibt, kann ich nicht beantworten.
Glaube eher, es wurde Punkt für Punkt der möglichen Fehler ausgeschlossen. Es hat ja auch seine Zeit gebraucht bis der Fehler gefunden wurde.
Peter
Peter
Danke Peter1 für deine Antwort (PN).
So wie das sehe, gibt es zwei Lager: Jene wo die Heizung tadellos (100%) funktioniert und jene welche das Gefühl haben die tut nicht richtig (~50-75%), mein Wunsch wäre eine Liste an Ursachen welche dazu führten das die Heizung im ZOE nicht zu 100% lief!
Ich selber habe bemerkt - das nur bei Umluft das Empfinden besser ist als ohne, muss aber ständig das beschlagen der Scheiben ausgleichen.
Aus meinem Fußraum (Fahrerseite) kommt gar keine Luft - die verschwindet anscheinend irgendwo hinter dem Armaturenbrett. Wobei beifahrerseitig schön stark der Orkan rauskommt - was mir als Fahrer gegen meine kalten Oberschenkel nicht hilft! Ich habe auch schon die Fußlüftung beim Beifahrer reduziert(teilweises abkleben), in der Hoffnung das bei mir dann mehr raus kommt - aber nutzlos! Ich habe auf schon versucht etwas bessere Isolation zw. WP und Kabine herzustellen! - hilft alles nix!
Was sehr helfen würde wenn man den Elektrischen Zuheizer irgendwie manuell aktivieren könnte - da die Heizung mit PTC wesentlich besser ist als ohne.
LG Smi
LG Smi
- Danke erhalten: 446 Mal
Also bei mir ist es mal so mal so
Manchmal stelle ich auf 20 AUTO und es kommt zeitweise kalt raus oder lauwarm dann wieder warm.
Manchnal stelle ich es auf 23 und es brennt durch wie die Hölle. Alles in allem 85% Zufriedenheit.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Ich hoffe immer noch auf meine Werkstatt, der ich die Adresse von Peter1s Werkstatt zugemailt habe, damit die mal miteinander konferieren können. Meine Werkstatt ist grade an einer anderen Heizungsprobleme-Zoe dran und hat mir versprochen, sich bei Neuigkeiten wieder zu melden. Wenn ich mehr weiß, werde ich mich hier melden, zumal ich die Heizung meiner Zoe dann auch gerne "heilen" lassen möchte - hoffentlich noch in diesem Winter.smigel1 hat geschrieben:... mein Wunsch wäre eine Liste an Ursachen welche dazu führten das die Heizung im ZOE nicht zu 100% lief!
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Gestern bei der Erstfahrt über 250 km hatte ich auch das Problem dass der Neuwagen mal heizte und mal nicht. Ich hatte ja genug Zeit bei Tempo 90 bis 100 km/h und habe versucht die Vorschlage hier im Forum umzusetzen (kein Eco, kein AC, Lüftungsstellungen, Automatic on/off, Temperaturregler hochdrehen...). Die Außentempereatur pendelte immer um die Null Grad. Da die Wärmepumpe während des Ladens im Komfortmodus deutlich hörbar ihre Arbeit verrichtete scheint mir das Problem an der Steuerung oder am Zusammenspiel zwischen Wärmepumpe und Heizelement zu liegen.tommy_z hat geschrieben:Bei mir funktioniert die Heizung insbesondere am Anfang nur ganz kurz; danach wird es kalt, auch bei maximaler Temperatureinstellung. Das würde zu der Geschichte mit der falsch geöffneten Lüftungsklappe passen. Seltsamerweise geht nach längerer Fahrt (ab ca. 20-30 km) oder wiederholten (kürzeren) Fahrten ohne große Pausen dazwischen die Heizleistung wieder nach oben. Wenn ich die 70 km nach Nürnberg fahre, ist es am Ziel meist warm, so als ob meine Zoe einen Kühler hätte, der sich erst aufheizen muss
Meine Werkstatt ist auch gerade auf der diesbezüglichen Fehlersuche bei einem anderen Zoe; vielleicht hat die Lösung aus Berlin von Peter1 ja Erfolg.
Guten Abend, Grüßle und Hallo übrigens:
unser Elektro-Wagen steht seit Mitternacht in der Garage in der Nähe des Stuttgarter Flughafens und auch hier in der Forums-Garage
Die ZOE ergänzt den Alltagsfuhrpark von zwei Pedelecs und einem Erdgas Zafira A. Diesen Gaser könnte sie nach einer Testphase gerne ersetzten; dann muss sie aber solide funktionieren -vorallem die Heizung- sonst können wir weiter auf den Zweirädern frieren
Pedelec, 36 V Werkzeugakku, Basis Kalkhoff
Eigenbau-Ladebox mobil bis 43kW
E-Autos seit Ende 2014, ZOE Q210, ZOE Ph2, KIA e-Soul, KIA Niro EV Vision ab 20.8.22
- Danke erhalten: 21 Mal
Das wird sie wohl schaffenECarmapf hat geschrieben:Gestern bei der Erstfahrt über 250 km hatte ich auch das Problem dass der Neuwagen mal heizte und mal nicht. Ich hatte ja genug Zeit bei Tempo 90 bis 100 km/h und habe versucht die Vorschlage hier im Forum umzusetzen (kein Eco, kein AC, Lüftungsstellungen, Automatic on/off, Temperaturregler hochdrehen...). Die Außentempereatur pendelte immer um die Null Grad. Da die Wärmepumpe während des Ladens im Komfortmodus deutlich hörbar ihre Arbeit verrichtete scheint mir das Problem an der Steuerung oder am Zusammenspiel zwischen Wärmepumpe und Heizelement zu liegen.tommy_z hat geschrieben:Bei mir funktioniert die Heizung insbesondere am Anfang nur ganz kurz; danach wird es kalt, auch bei maximaler Temperatureinstellung. Das würde zu der Geschichte mit der falsch geöffneten Lüftungsklappe passen. Seltsamerweise geht nach längerer Fahrt (ab ca. 20-30 km) oder wiederholten (kürzeren) Fahrten ohne große Pausen dazwischen die Heizleistung wieder nach oben. Wenn ich die 70 km nach Nürnberg fahre, ist es am Ziel meist warm, so als ob meine Zoe einen Kühler hätte, der sich erst aufheizen muss
Gruß Marc
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
