Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Kurze Frage an die, die tatsächlich Probleme hatten:
Ist der Abschuss der Heizung aufgetreten bei mehrmaligem Aktivieren der Vorheizung
- mit angeschlossenem Ladekabel
oder - bei nicht angeschlossenem Ladekabel?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Meine Verwendung:flow2702 hat geschrieben: ...Ist der Abschuss der Heizung aufgetreten bei mehrmaligem Aktivieren der Vorheizung
oder- bei nicht angeschlossenem Ladekabel?
- Vorheizung per FB mit oder ohne angeschlossenem Ladekabel
- seit 2 Tagen allerdings keine Vorheizung per FB mehr benutzt, es war ja nicht mehr so kalt
- übrigens schon seit vor der letzten "Selbstheilung" keine Vorheizung per App/EDV mehr benutzt,
Di. morgens/mittags WP läuft - seit 2 Tagen keine Änderung der Heizungs-Einstellungen mehr vorgenommen
Di Abend keine WP mehr. Egal welche Einstellung dann gewählt wurde.
Am Ende dieser Fahrt: Fahrzeug auf "Parken" - Motor noch an, Einstellung Temperatur "MIN", kein ECO, läuft nach dem Aussteigen das WP-Gebläse an, ca. 5-8 Sec.; dann geht es wieder aus, nach einer Wartezeit von zw. 35 und 55 Sec. wiederholt sich der Vorgang.
Habe dieser Aktion 20 Minuten lang zugesehen. Max. angezeigter Verbrauch 1 kW - egal ob WP anläuft oder nicht.
Danach Temperaturwähler auf höheren Wert, bzw. auf "MAX" gedreht - WP ist nicht mehr angelaufen, zurück auf MIN hat danach auch nichts mehr bewirkt.
Habe diese Einstellung 30 Minuten später (Fahrzeug war zwischenzeitlich abgesperrt) nochmals versucht - Die Aktion wiederholte sich, beim 1. Anlaufden der WP dauerte es bis zum Abschalten des Lüfters zuerst fast 20 Sec, danach jedesmal wieder nur jeweils 5-8 Sec.
Nach drei- oder viermaliger Wiederholung des Anlaufens der WP war aber Ruhe, dann ging gar nichts mehr.
Heute morgen gab´s nur Heizung per Wärmeelement, Fahrt zum - es wurde das Steuergerät "neu initialisiert" - WP läuft sofort beim nächsten Start, als wenn nicht gewesen wäre.
Aktueller Stand bei mir: 2 x Selbstheilung, 1 x Steuergerät "initialisieren"
PS: An der Kältemittelmenge wird es (bei mir) wohl sicher nicht liegen. Außerdem soll ich laut My Renault ein neues UPDATE einspielen - ob das was mit der Heizung zu tun hat?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- xanavipower
Seit Dezember 2015 habe ich eine neue ZOE R240. Nach Weihnachten ist mir auch die WP ausgefallen. Hatte immer schön per App oder Fernbedienung vorgeheizt. Bin fast immer nur Kurzstrecke gefahren und heute früh bei 7 Grad etwa 55 km gefahren. Nachmittag die Strecke bei 10 Grad zurück - und plötzlich ging die WP wieder inclusive den Geräuschen.
Mein will sich die nächsten Tage das mal anschauen. Solange werde ich dann nicht vorheizen und hoffen...
Kurzes Update zum Werkstattbesuch meiner ZOE R240 von 10/15.....
Nach Ausfall Heizung /WP am letzten Freitag nun Aufenthalt des Fahrzeuges im ZE-Stützpunkt.
Seitdem beim täglichen Nachfragen die Antwort: "..... die Anfrage in Brühl läuft noch..."
Vor zehn Minuten die selbe Antwort. Hmm.... Man scheint also ratlos zu sein bei Renault, ob und wie man die Heizung zuverlässig wieder zum Laufen bringt. Schade...
Soviel dazu.
Euch nen netten Freitag und ein schönes, hoffentlich warmes Wochenende!
Muckla
Soviel dazu.
Muckla
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Das war Mittwoch Mittag, auf der Fahrt vom Händler nach Hause (ca. 4 km).R240Pe hat geschrieben:Heute morgen gab´s nur Heizung per Wärmeelement, Fahrt zum - es wurde das Steuergerät "neu initialisiert" - WP läuft sofort beim nächsten Start, als wenn nicht gewesen wäre.
Abends nochmalige Fahrt, ca. 3 km, dann 25 Min Pause, dann nochmals 3 km - mit WP.
Auf der darauffolgenden Fahrt nach Hause ca. 3 km war die WP schon wieder außer Funktion - nur Wärme aus den Heizelementen max 27,x °C.
- keine Änderung der Heizungseinstellung! - keine Vorheizung!
Zu Hause im Stand ca. 30 Min. Test verschiedener Einstellungen - immer ohne FB oder APP - Temp MIN, + 1° bis Temp MAX!
WP-Lüfter läuft an ca. 5-8 Sec., danach ca 35-55 Sec. Pause. Max. Stromverbrauch bei Temo "MAX" 1 kW.
Temperatureinstellung Sprung von Temp MIN auf MAX und umgekehrt, AUTO , und Funktion Heizung "MAX" , usw.
Irgendwann ging dann nicht mal mehr der WP-Lüfter - Wärme kam nur über Heizlement - bei ECO gab´s dann gar keine Wärme mehr.
Daher Test abgebrochen.
Nach ca. 4 Stunden Unterbrechung nochmaliger Test, wie gerade beschrieben. Auch hier wieder fast 30 Minuten verschiedene Einstellungen - ohne FB oder APP. Keine Funktion der WP - höchstens Anlaufen des WP-Lüfters. Wegen ECO keine feststellbare Temperatursteigerung (ca. 1 °C - kommt wohl vom Heizungsluft-Motor).
Wiederholung der Versuche ohne ECO. Dann bei Einstellung Temp "MAX" und Betätigung der "AUTO"-Taste läuft die WP plötzlich wieder an - Versuch dann bei 40 °C am Seitenausströmer abgebrochen - WP funktioniert. (Insgesamt für die beiden Tests "geopferte" Reichweite ca. 25 km).
Den Druck auf die "AUTO"-Taste hatte ich ein paar Stunden vorher - dort erfolglos - vorgenommen.
Seither Betrieb der WP (DO morgens/abends + FR morgens) in Ordnung. Bin schon gespannt auf heute (FR) abend ...
Vielleicht steckt hier irgendwo die "Selbstheilungsfunktion" drin?
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1041
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 558
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2615
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 599
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
