Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Dann wird es jetzt Zeit das Zauberwörtchen "Wandlung" zu benutzen
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Chip-Tuning
Die Werkstätte ist sehr bemüht den Fehler zu beheben. Beim ersten Mal war es halt nach Fehlerlöschen behoben, beim zweiten Mal wurden die Daten an Renault geschickt und die schicken ein neues Steuergerät, zwischenzeitlich wurden die Fehler zum zweiten mal behoben das die Wärmepumpe bis zum Eintreffen des Steuergerät Wärme gibt....Berndte hat geschrieben:Dann wird es jetzt Zeit das Zauberwörtchen "Wandlung" zu benutzen
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich auch.Chip-Tuning hat geschrieben:...Ich warte noch auf das neues Steuergerät dann sieht man ob das die Lösung für das Problem war....
ps: was bedeutet das wort "wandlung" beim zoe ?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
,.... Kältemittelmangel, wunderheilung, hexerei,....
ich bin selbst Kältetechniker, und weis auch so ein bisschen wie eine Kälteanlage funktioniert.
Kältemittelmangel könnte es sein wenn die WP plötzlich bei -20Grad nicht mehr will. Wenn der Wagen dann allerdings im warmen steht gibt es zwei mgl.
1. Der fehler muss zurück gesetzt werden, WP läuft wieder bis zum nächsten kalten Tag, dann wieder der selbe Fehler.
2. Fehler setzt sich selbst zurück, und WP sollte bis zum nächsten kalten Tag funktionieren.
Bei mir trat vorgestern aber folgende Hexerei auf.
Auto am Strom, lädt, Hzg mit FB auf vorwärmen. Nach 10 min, nochmal vorwärmen gedrückt, nur das PTC heizt,....
Dann als die Batterie 95% hat entriegele ich den Stecker mit FB, das Auto war noch verschlossen und plötzlich klick-klack, Ventilator spring an, WP läuft.
Bis ich dann das Kabel aufgewickelt und die Tür verschlossen hatte war der zauber allerdings wieder vorbei,....
Gruss Daniel
- Chip-Tuning
Das du da gehört hast war sicher nur die Kühlung des Ladecontrollers, dies läuft bei mir auch hin und wieder nach dem abstecken für ca. 30 Sekunden an, auch bei minus Graden.taucher hat geschrieben: Dann als die Batterie 95% hat entriegele ich den Stecker mit FB, das Auto war noch verschlossen und plötzlich klick-klack, Ventilator spring an, WP läuft.
Chip-Tuning hat geschrieben: Das du da gehört hast war sicher nur die Kühlung des Ladecontrollers, dies läuft bei mir auch hin und wieder nach dem abstecken für ca. 30 Sekunden an, auch bei minus Graden.
Hab ich auch Schon gedacht, aber bei einem Defekt an der Klimaanlage respektive Wärmepumpe dürfte diese Funktion wohl auch nicht gegeben sein
Gruss Daniel
- Chip-Tuning
Wer sagt das die Wärmepumpe defekt ist, bei mir ist es zur Zeit ein Software problem (laut Aussage der Werkstätte).taucher hat geschrieben: Hab ich auch Schon gedacht, aber bei einem Defekt an der Klimaanlage respektive Wärmepumpe dürfte diese Funktion wohl auch nicht gegeben sein
Wenn man öfters hintereinander an der FB die Vorheizung bedient hängt sich das System auf, alle Fehler löschen inkl. R-Link dann geht es. Es wurde beim letzten mal auch eine neue Software aufgespielt. Muss jetzt mal wieder zum Freundlichen fahren und fragen ob das neue Steuergerät schon da ist. Sobald dieses da ist und ich einen Termin habe werde ich ein paar mal hintereinander die Vorheizung an der FB bedienen mal schauen ob es wieder ausfällt, wenn nicht dann würde nur einen neue SW reichen.
Stimmt, Kältemittelmangel ist natürlich kein defekt sondern nur ein Systemfehler. Also darfst du in meiner Darstellung das Wort defekt gegen ein Wort deiner Wahl ersetzten.Chip-Tuning hat geschrieben:
Wer sagt das die Wärmepumpe defekt ist,.....
Inhaltlich wird die feststellung dann aber die selbe bleiben
Gruss Daniel
- Chip-Tuning
Ok dann fassen wir mal zusammen:taucher hat geschrieben:Kältemittelmangel ist natürlich kein defekt sondern nur ein Systemfehler.
Zur Zeit gibt es zwei verschieden Probleme beim R240.
Bei meinen ist es ein Softwareproblem.
Bei deinen war Zuwenig Kältemittel im System.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Heute abend kann ich mein Auto holen. Laut dem Händler wurde das Problem noch nicht 100 Prozent behoben und der Fehler taucht auf wenn es draußen kälter ist als - 10 Grad. Er will mir dann zeigen, wie ich das Problem selbst evtl. beheben kann. Hat Renault eine Lösung muss das Auto nochmal in die Werkstatt. Zu 100 % ist es nicht ausgeschlossen, dass der Fehler auch umgekehrt auftauchen kann sprich es ist sehr heiss im Sommer und die Klimaanlage geht dann nicht mehr
Vorheizen ist nun anscheinend auch tabu, da das anscheinend zusammen hängt.
Das ganze ist schon recht ärgerlich. Aber der Händler kann ja auch nichts dafür. Mal schauen was er heute abend zu sagen hat.
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8085
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 565
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2644
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2044
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
