Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
war gerade mal am rumexperimentieren.
Sicherung 6 (unten rechts die 5A Sicherung) ist für die Zusatzheizung. Wenn ich die rausziehe geht sofort der Momentanverbrauch runter, es kommt keine Fehlermeldung. Damit werden die Leistungsrelais (befinden sich im Tunnel vor dem Schalthebel) abgeschaltet. Vielleicht ist die bei euch defekt? Auch mal die Sicherung der Wärmepumpe prüfen.
Was macht euer Momentanverbrauch wenn es mal wieder karte Füße gibt?
Kann man auch während der Fahrt probieren, einfach auf N schalten, dann verfälscht der E-Motor auch nicht die Anzeige.
Gruß Bernd
PS: Evtl. baue ich mir hier einen zusätzlichen Schalter ein um nur effizient mit der Wärmepumpe zu heizen. Aber erst einmal testen...
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Meine eine Woche alte Zoe macht genau den selben Quark im Automatikmodus. Zuerst schön warm und danach kommt nur noch kalte Luft. Nehme ich die Automatik raus wirds warm und bleibt auch konstant warm. Komisch ist nur das dann selbst 19°C schnell mal zu warm werden und ich dann auf 18°C Umstelle.... dann kommt aber bald zu kalte Luft und man muss wieder auf 19°C stellen.... 19°C im Automodus bringen aber kaum Temparatur.
Im Vergleich zu meinem Verbrennern ist die Steuerung der Heizung echt lausig. Das machen meine Amis deutlich besser. Sogar mein 25jahre alter TransAm Muss wohl oder übel auch zur Werkstatt.
Interessant... wenn da was rauskommt, steht Renault vor der nächsten großen Austausch-Welle nach dem Armaturenbrett...
Oder gibts irgendjemanden, bei dem die Automatik zwischen 0°C und 10°C Aussentemperatur nach 15min NICHT merklich an Wärme verliert?
Zuletzt geändert von LX84 am Mo 8. Dez 2014, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Habe Heute Morgen bei -3 Grad ohne vorheizen die Temperatur auf 22 Grad eingestellt,Automatikmodus,A/c aus.Nach einigen Minuten kam gleichmäßig Wärme Luft erst aus den Scheibendüsen und dann etwas später auch mittig und unten heraus.Das blieb auch während der 35 km Fahrt so.Je wärmer der Innenraum wurde um so lauer wurde die Austrittstemperatur-also alles völlig normal.Es war kein nachregeln erforderlich.Dann das Auto zum Amaturenbretttausch abgeliefert und in einen Leih Clio eingestiegen Meine Güte hat das im Vergleich ewig gedauert bis der warm wurde und die Scheiben frei waren .
Na ja morgen kann ich die Zoe wieder mit dunklem Amaturenbrett abholen und den Komfort des Emobils genießen
V.G.Zoe57
V.G.Zoe57
Warum schaltet ihr immer AC auf OFF? Dass bei den Temperaturen gekühlt wird ist ja eher unwahrscheinlich.
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1043
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8081
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 564
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2641
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
