Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Chip-Tuning
Lange hat es nicht gehalten (ca. 20 Tage).Chip-Tuning hat geschrieben:Habe mal die Temperatur gemessen:
2 Grad Außen, 5 Minuten Timer mit Fernbedienung bringt 18 Grad.
War jetzt in der Werkstätte die haben alle Fehler gelöscht, kein update da keine Zeit.
Schon beim wegfahren bei der Werkstätte lief die Wärmepumpe an, es wurde auch warm im Auto, so das ich die Heizung zurück schalten musste.
Zuhause noch mal gemessen:
2 Grad Außen, 5 Minuten Timer mit Fernbedienung bringt 39 Grad.
Hoffe es bleibt jetzt so.
Heute 150km gefahren und die letzten 40 km nur mehr lau bzw. kalt.
Wärmepumpe läuft wieder nicht an, morgen wieder zum Freundlichen und Fehler löschen, ob ich das alle 20 Tage machen muss?
Kann mir jemand sagen ob man die Fehler mit dem iCarsoft i907 selbst auch löschen kann, habe das Gerät aber noch keine Lust gehabt mich im kalten Auto damit zu beschäftigen.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
wenn ich fragen darf: was war denn so goldwert an/in der pn? habe diesen termin ja auch noch vor mir und würde mich freuen, wenn ich auch eine on bekomme, die die heziung zum laufen bringteMobFan hat geschrieben:Joooo, genau! Und Deine PN war GOLD Wert. Lieben Dank nochmals dafür!!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Wenn Deine Werkstatt weiß was zu machen ist, dann ist das obsolet.wp-qwertz hat geschrieben: wenn ich fragen darf: was war denn so goldwert an/in der pn? habe diesen termin ja auch noch vor mir und würde mich freuen, wenn ich auch eine on bekomme, die die heziung zum laufen bringt
Nur bei mir wußte man (scheinbar) nicht so recht was sie denn machen sollen, denn laut Renault System gab es keine Updates für meine Zoe.
Und Jack76 hat mir ein paar Tips gegeben, wie ich sie auf die richtige Fährte bringe was zu tun ist.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
Ist denn die Luft aus den Düsen bei full power denn richtig warm bis heiß?novalek hat geschrieben:Nun weiß ich wenigstens, warum ZOE ein ... sein könnte.
Außen -6 Grad, ECO aus, Heizung Automatic & 18° probiert und 20° und full power probiert. Lüfter pustet auch nach 20 km nur gefühlte +10°C.
Vor meinem Werkstattbesuch war die auch immer nur maximal handwarm. Jetzt ist die Lufttemperatur aus den Düsen gefühlt doppelt so hoch.
- Chip-Tuning
Für meine R240 gibt es leider kein Update nur für den Q210 laut Werkstätte, deshalb wurden nur die Fehler gelöscht, danach lief die Wärmepumpe wieder.
Aber nach 20 Tagen ist wieder still, man hört die Wärmepumpe nicht und es kommt nur lau.
Warum die Wärmepumpe beim R240 ausfällt und nur nach löschen der Fehler wieder läuft, und welche Fehler gelöscht wurden konnte mir die Werstätte nicht sagen.
Zuletzt geändert von Chip-Tuning am Do 7. Jan 2016, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ähm... ist das nicht normal?novalek hat geschrieben:Nun weiß ich wenigstens, warum ZOE ein ... sein könnte.
Unter 22°C Einstellung in der Automatic wirds bei mir aber auch nicht warm...
- Danke erhalten: 10 Mal
Naja, die Arbeitsanweisung aus der OTS für den Q210 lautet, ich zitier mal:Chip-Tuning hat geschrieben:Für meine R240 gibt es leider kein Update nur für den Q210 laut Werkstätte, deshalb wurden nur die Fehler gelöscht, danach lief die Wärmepumpe wieder.
"– Diagnosegerät CLIP am Fahrzeug anschließen.
– Freien Diagnosemodus über das Steuergerät
wählen.
– Das Steuergerät der Klimaanlage auswählen.
– Dokumentation „Vor/nach der Reparatur“ wählen.
– Den Befehl SC001 „AUTOMATISCHE.
KONFIGURATION“ ausführen."
Könnte ein hilfsbereiter Werkstatt-Mensch natürlich auch einfach mal versuchen, das Steuergerät, WP etc. sind ja identisch mit dem Q210... Der Werkstatt-Mensch kann natürlich auch gerne alle 2 Wochen die Fehlermeldungen (was besagen die eigentlich???) löschen, bis es Dir & ihm so auf den Sack geht, dass der Spaß eskaliert und evtl. nach teurem tauschen diverser Komponenten etc. das ganze vielleicht doch mal läuft oder so...
Grüße
Jack
- Chip-Tuning
War gerade in der Werkstätte leider ohne Erfolg.Chip-Tuning hat geschrieben:Lange hat es nicht gehalten (ca. 20 Tage).Chip-Tuning hat geschrieben:Habe mal die Temperatur gemessen:
Laut Werkstätte: Wärmepumpe läuft nicht an, am Stand maximal 1kw also nur der Zuheizer läuft, kommt nur lau, bei minus 6 Grad Außen.
Das habe ich vor ich in die Werkstätte gefahren bin auch schon gewusst.
Sie haben diese Info an Renault Zentralle oder so geschickt nun warten sie auf eine Antwort, diese sollte sie vielleicht nächste Woche bekommen, so die Aussage...
Jetzt heißt es weiter frieren oder mit Dinosaurierresteverbrenner fahren.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
