Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
4 Jahre Winter-Übung bei zwei verschiedenen ZOEs und jeweils versuchsweise mehreren unterschiedlichen 12 Volt Batterien konnten - mit Prüfung der Werkstatt - das Problem nicht lösen. Da ist/war weder einer, noch alle getesteten Bleianker fertig, noch war da was zu regenerieren.
Blei braucht Zeit um mit geeigneter Leistung geladen zu werden, egal, was der DCDC-Wandler zu leisten vermag. 3 kW Leistung voll auf die kleine 12 Volt Batterie???
Ein schlafender ZOE lädt über den DCDC-Wandler sowieso gar nichts.
Und wenn man anforderungsbedingt tagelang mehr abnimmt, als man dem DCDC-Wandler Zeit geben kann, zu laden, geht der Bleianker eben in die Knie.
... ist hier OT und nur der Vollständigkeit halber ergänzt
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die 3 kW braucht der DC/DC-Wandler aber nicht für den 12V-Bleianker, sondern für die PTC-Heizelemente.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist richtig. Die PTC-Zuheizer werden aber nur sehr selten überhaupt und noch seltener mit höheren Leistungsstufen aktiviert. Und dann haben die auch nur maximal 1,8 kW. Da bleibt jedenfalls zu jedem Zeitpunkt genügend Leistung übrig dass der 12V-Akku theoretisch jederzeit mit höchster Leistung geladen werden könnte.
Zudem wacht die ZOE tatsächlich ggf. auf um nachzuladen wenn die 12V-Batterie droht leer zu gehen und die zuständige Überwachungs aber keinen potenziellen Defekt diagnostiziert und die Ladung sperrt.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3198 Mal
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Zuerst sollten wir klären, was mit "Standheizung" gemeint ist. Es gibt ja zwei Arten.mitstrom hat geschrieben: ↑ Habe gerade mit einem Renault-Händler telefoniert, und das Thema Wärmepumpe angesprochen, weil mir das wichtig ist.
Da meinte er, dass seit den neuesten Updates die Standheizung nur noch geht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist. Ganz gleich ob der Ladezustand 45% oder noch mehr beträgt.
a) Die kurzzeitige Vorklimatisierung mittles Taste auf der Fernbedienung oder App. Ab ZE50 (= ZOE Phase 2) nur noch per App, soweit mir bekannt. Diese Art funktioniert unabhängig davon, ob das Ladekabel angeschlossen ist. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt !!!
b) Die Vorklimatisierung per Timer, indem man die Zeit angibt, wann die Vorklimatisierung abgeschlossen sein soll. Diese Methode funktioniert nur mit Ladekabel und aktiver Ladebox. Das war schon immer so. "Stellen Sie sicher, dass das Auto zur gewählten Zeit am Ladekabel angeschlossen ist" oder so ähnlich bekommt man als Hinweis am R-Link Display. Die App verhält sich identisch, wobei ich den Ladekabel-angeschlossen-Hinweis in der App nicht kenne.
Methode a) entlädt den Akku, läuft aber nur ca. 10 min. Somit kein Risiko, den Akku unbemerkt zu entleeren.
Methode b) läuft nur am Stromnetz und ist somit auch kein Risiko, den Akku unbemerkt zu entleeren. Auch nicht, wenn eine Zeitprogrammierung unabsichtlich erfolgt.
Zu den SOC Prozentsätzen:
ZOE mit 22 kWh Akku (Q210, R240) benötigen mindestens 45% SOC, damit beide Methoden funktionieren. Unter 45% wird a) ignoriert. Man kann b) programmieren, aber loslaufen wird die Heizung erst, sobald die 45% überschritten sind, beispielsweise beim Laden.
ZOE ZE40 mit 40 kWh Akku (Q90, R90, R...) benötigen mindestens 25% SOC, ansonsten wie oben.
ZOE ZE50 (= ZOE Phase 2) kenne ich nicht persönlich. Laut Bedienungsanleitung benötigt a) mindestens 40%. Für b) sind 20% nötig. (--> Suche nach "40 %" in der Anleitung)
Limitierung durch die App:
Die kurzzeitige Vorklimatisierung a) lässt sich erst ab 40% starten. Das ist für ZE40 Besitzer ärgerlich, denn das Auto erlaubt es bereits ab 25%. Nervt mich total, weil ich das Auto immer über 40% halten muss, damit das funktioniert. 40% sind völlig übertrieben, 10% würden reichen, denn der Verbrauch ist aufgrund der kurzen Laufzeit minimal.
Bei der Vorklimatisierung per Timer b) kann ich im Moment leider keine Aussage treffen. Ich glaube mich zu erinnern, dass hier leider auch eine 40% Grenze ist, bin mir aber nicht sicher. Mit der aktuellen App Version kann ich es jetzt nicht testen, da ich zzt. 80% Ladestand habe. Kann ich aber nach nachreichen.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Es gibt hier Aussagen das die programmierte Vorklimatisierung entgegen der Beschreibung auch ohne das die ZOE am Ladekabel hängt funktioniert..
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Das mit dem Ja ist bei der ZOE so eine Sache, bei mir geht es nur mit Kabel selbst bei 100% voll, wie ist die Grenze bei dir?
Ich kenne keine Situation in den nun fast 6 Jahren mit ZOE, in der die Vorklimatisierung mittels Timer ohne Anschluss an der Ladebox gestartet wäre. Weder mit der ZOE Q210 mit 22 kWh Akku, noch der derzeitigen Q90 ZE40.
Ich muss dazu ergänzen, dass meine Steuergeräte meist auf dem neuesten Softwarestand waren bzw. sind. Vielleicht war es bei einer ganz alten SW einmal möglich. Dann war das aber ein Bug, denn Renault hatte schon immer den Hinweis im Menü gehabt, dass man das Ladekabel anschließen muss.
Vorhin getestet:
Ohne Ladekabel bei SOC 71% (somit oberhalb alle bekannten Grenzen) den Komfort-Timer um 18:30 auf 18:45 eingestellt. Der Hinweis wurde angezeigt: "Der Komfort-Timer funktioniert nur, wenn das Fahrzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.". Am Display hinter dem Lenkrad war das Vorheiz-Symbol sichtbar. ZOE habe ich dann abgesperrt und gewartet.
Um 18:55 lief erwartungsgemäß noch immer keine Vorklimatisierung. Als ich das Auto öffnete, war das Vorheiz-Symbol weg. Verständlich, denn dieser Vorheizvorgang konnte nicht ausgeführt werden.
Danach gleicher Versuch bei angeschlossenem Ladekabel. ZOE heizt erwartungsgemäß vor.
Sollte es tatsächlich ZOEs geben, die die Vorklimatisierung mittels Timer auch ohne Anschluss an der Ladebox können, wäre es interessant hier weiter nachzuforschen.
Vorhin getestet:
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei der R135-52kWh hat das bis vor kurzem auch ohne Stromanschluss funktioniert. Das wurde wohl per Update geändert, denn jetzt funktioniert es nur noch mit Stromanschluss.
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1044
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8084
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 564
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2641
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
