Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Weiß jemand, ob dieses "Heizungs-Update" bei neueren Modellen (sprich R240) schon automatisch gemacht wurde?
Ich habe nämlich mit meinem Zoe auch dieses "Kalte-Luft-nach-15-Minuten"-Problem.
Im Eco-Modus ganz extrem, aber auch ohne Eco noch deutlich spürbar.
Das Auto ist allerdings im September/Oktober gebaut worden, da sollte man doch davon ausgehen, dass dieses Update drauf ist, oder? Ich will mich nicht beim Händler zum Löffel machen...
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
- Chip-Tuning
Ja das würde ich auch gerne wissen.flow2702 hat geschrieben:Weiß jemand, ob dieses "Heizungs-Update" bei neueren Modellen (sprich R240) schon automatisch gemacht wurde?
Viele Grüße
Florian
Ich habe alles versucht aber man friert richtig im Auto, seit die Temperatur unter 0 Grad ist, vorher war es Ok.
Mir kommt vor wenn es außen -6 Grad hat, hat es im Auto gefüllte -20 Grad.
Habe schon öfters am Abend die Zeit eingestellt, am Morgen sind die Scheiben immer noch voll Eis, im Fahrzeug bläst es kalt.
Seit die Temperatur unter 0 Grad ist, höre ich auch beim vorheizen keine Wärmepumpe, ist das normal das die nur über 0 Grad läuft.
Der Verbrauch ist am Stand 1kw also irgend etwas muss heizen, wenn man fährt kommt es zwischen kalt und lau aus den Lüftungsschlitze.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Chip-Tuning hat geschrieben:Ja das würde ich auch gerne wissen.flow2702 hat geschrieben:Weiß jemand, ob dieses "Heizungs-Update" bei neueren Modellen (sprich R240) schon automatisch gemacht wurde?
Viele Grüße
Florian
Ging mir mit der 210ner auch so. Bin dann zu Renault und habe auf Garantie eine neue Wärmepumpe bekommen.
Jetzt fahre ich ohne AC / mit ECO / Heizung auf 20 Grad und es ist wunderbar !!!!
- Chip-Tuning
Nach wieviel km wird es in deinen Auto warm?Herr Fröhlich hat geschrieben: Ging mir mit der 210ner auch so. Bin dann zu Renault und habe auf Garantie eine neue Wärmepumpe bekommen.
Ich fahre zur Zeit nur Kurzstrecken so 10km, da ist es im Auto kälter als wie draußen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nach 30 Sekunden kommt schon warme Luft raus.
Unter 6°C gehen die PTC Zuheizer mit an... sieht man an der Verbrauchsanzeige, die zeigt dann 2-4kW Momentanleistung an.
Wenn da 1kW steht, dann ist nur die Wärmepumpe an.
Schon nach den Sicherungen geschaut?
Sonst ab zum Service.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Chip-Tuning
Die Wärmepumpe würde man doch hören, außen hört man nichts auch wenn man an der Fernbedienung für 5 min. einschaltet.Berndte hat geschrieben:Nach 30 Sekunden kommt schon warme Luft raus.
Läuft die Wärmepumpe immer an egal welche Außentemperatur es hat?
Momentanleistung ist am Tag 1kW in der Nacht 1-2kW bei eingeschalteter Heizung, bei ausgeschalteter Heizung 0kW.
Sicherung habe ich nicht geschaut weißt du welche es ist? Ist die im Sicherungskasten im Fahrerraum oder ist noch irgendwo ein Kasten versteckt?
Wenn ich eine Stecke über 40km mach dann wird es ein wenig wärmer.
Ich werde später mal messen welche Temperatur aus den Lüftungsschlitzen kommt.
Gut möglich, dass die Wärmepumpe kein Kältemittel mehr hat.
Ja, die Läuft immer, auch unter 6°C mit.
Sicherung ist im Fussraum links. Belegung findest du hier im Wiki irgendwo.
Da steht irgendwas mit Zuheizer oder so ähnlich.
- Chip-Tuning
Das Auto ist neu hoffe schon das genug Kältemittel drin ist.Berndte hat geschrieben:Gut möglich, dass die Wärmepumpe kein Kältemittel mehr hat.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2602
So 11. Jun 2023, 16:11
