Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich habe momentan den Eindruck, dass der Zoe (R110) über den 5 Minuten
Schlüsselkarten-Standheizungs-Modus nur die normale Außenluft transpotiert. Von der eingestellen warmen Luft
(Regler auf max Heiß), keine Spur.
Meine Fachwerkstatt sagte mir, ich müsse vorher stets die Klimaanlage eingeschaltet haben.
Frage: Muß ich denn die Klima hier immer im "On-Modus" haben ?
E-Fahrzeuge : Auto: Zoe Ph1 / R110, Silber, Bj.2.2019, Roller: NIU N-Pro Bj.3.2019, E-Bike Kreidler 2.2011 Ab Sept. 2022 Zero DSR + Power Tank.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
- Hat sich bedankt: 541 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Beim Vorklimatisieren ist es nach meiner Erfahrung völlig egal, ob "A/C off" aktiv war oder nicht. Basierend auf der Innentemperatur heizt oder kühlt ZOE ein paar Minuten lang (Schlüsselkarte). Gleiches gilt sinngemäß bei angestecktem Ladekabel für die Vorklimatisierung mit Zeitvorwahl über das Menü oder Internet.
Man hat in diesen Betriebsarten keinen Einfluss auf die Solltemperatur. Die Einstellung der Wunschtemperatur am Drehknopf ist irrelevant.
Was ich in der Übergangszeit bemerkt habe, ist, dass bei durchaus kühlen Außentemperaturen durch Sonneneinstrahlung der Innenraum oftmals wärmer ist, als erwartet bzw. gefühlt. Liefert der Innentemperaturfühler um die 20°, wird weder geheizt noch gekühlt. Hier kann ich mir vorstellen, dass nur geblasen wird. Die Innentemperatur siehst du am CanZE.
Versuche mit dem Drehknopf für die Wunschtemperatur muss man bei eingeschalteter ZOE machen und nicht mit der Vorklimatisierung. Dreht man den Regler über 26° hinaus auf den roten Punkt, entspricht das einer Solltemperatur von 40° (siehe CanZE). Bei Innentemperaturen von deutlich unter 40° muss daher die Wärempumpe nach einer kurzen Verzögerung deutlich rattern und spätestens nach ein paar Minuten warme Luft liefern.
Der Innentemperaturfühler sitzt meiner Einschätzung nach beim Innenspiegel. Er reagiert leider sehr träge und langsam auf Temperaturänderungen des Innenraums.
Um jetzt im Fahrbetrieb nicht bloß kühle Außenluft hereingeblasen zu bekommen, muss ich schon mal 24° oder mehr einstellen, obwohl mir ansonsten 22° immer ausreicht. Bis der Fühler nach dem Stehen in der Sonne die echte Innentemperatur mitbekommt, dauert es eben eine Weile.
Wenn der Innentemperaturfühler beispielsweise 25° liefert, wird bei 22° Wunschtemperatur nicht geheizt und nur zB. kühle 13° Luft hereingeblasen - auch wenn man das unangenehm empfindet auf den Fingern.
Was auch schon öfter gefragt und beantwortet wurde, im Fahrbetrieb schaltet "A/C off" nur die Kühlung ab, aber nicht die Wärmepumpe generell. Soll heißen, auch bei "A/C off" heizt die Wärmepumpe falls notwendig. Im Winter ist es somit egal, wie "A/C off" geschaltet ist.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3194 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Die Wärmepumpe ist nocht angelaufen, die, bzw. der Lüfter dann, ist ja nicht zu überhören. Die Temperaturvorgabe ist wohl deswegen zum Zeitpunkt des Screenshots NaN gewesen, da ich wahrscheinlich die "Zündung" gerade ausgemacht hatte. an der grünen Kurve sieht man aber, dass ich die Vorgabe verstellt habe, und sie auch brav der Schalterstellung gefolgt ist. Der Druckwert die ganze Zeit NaN gewesen.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Normalerweise sollte beim Klimadruck schon ein Wert stehen - wenn die Wärmepumpe läuft - hörst Du sie denn im Stand rattern wenn Du die Heizung aufdrehst? Bei 11 Grad Außentemperatur jedenfalls... Was mir auffällt - die Temperaturvorgabe wird ebenfalls mit NaN angezeigt? Die hattest Du wahrscheinlich auf maximal gedreht, oder?
Ich befürchte Du wirst nochmal hinfahren müssen - im schlimmsten Fall fehlt das Kältemittel, im besseren ist die Wärmepumpe abgeschaltet.
Grüazi MaXx
Danke für die Rückmedung
uns auf Twitter verfolgen --> www.twitter.com/FamilieZoe
Twitter-admin "solar mobil Heidenheim e.V." --> www.twitter.com/SolarMobilHDH
Kia e-Niro 64 Spirit 08/2020-
Renault ZOE Q90 Intens mit AHK 02/2018-10/2020
Ok, das könnte dann eine Erklärung sein, dass einfach "vergessen" wurde das Kältemittel wieder aufzufüllen, oder ohne Druck...Fotowolf hat geschrieben: ↑Als der Akku meiner ersten ZOE nach dem Totalschaden ausgebaut worden war, glaube ich mich zu erinnern, dass die Kompressorleitungen zum hinteren Wärmetauscher (Akkuklima unter Kofferraum) unterbrochen waren, als ich unters Auto schaute. Das würde dafür sprechen, dass das Kältemittel beim Akkutausch schon entnommen wird.
Schaltet man die Heizung auf Maximum, entspricht das einer Wunschtemperatur von 40° (sieht man auch an deiner grünen Kurve). Dabei muss die WP bei derzeitigen Außentemperaturen jedenfalls hörbar laufen.
Wenn man die WP rattern hört (und nicht nur den Lüfter surren) wird in CanZE auch ein Druck angezeigt, ist meine Erfahrung.
Was für ein Service...
Danke für die Rückmeldung
Als Nachtrag zur Info die Firmware-Stände:MarkusM hat geschrieben: ↑ Nachdem die Außentemperaturen wieder runtergehen hole ich das Heizungsthema mal wieder hoch...
Unsere Zoe hatte die letzten 2 Wochen den Akku getauscht bekommen (Q90, siehe Thread Akku-Probleme), nach Aussage der Werkstatt wurden auch alle Steuergeräte aktualisiert. Gestern auf der Rückfahrt von der Werkstatt haben wir festgestellt, dass die Heizung nicht mehr geht. Ob das erst jetzt seit dem Akkutausch/Steuergeräteupdate ist, kann ich garnicht sagen, da wir die Monate vorher die Heizung nicht wirklich gebraucht haben, von der Kühlleistung her ist uns keine Minderleistung aufgefallen (wir fahren aber auch im Sommer nicht mit 18°C Innentemperatur, lieber mit Fensterlüftung).
Als Frage hier; weiß jemand, ob beim Akkutausch die Klimaanlage hardwaremäßig angefasst wird? Kältemittel ablassen und wieder befüllen o.ä.?
Mit CanZE habe ich gestern abend noch folgenden Bildschirmabzug aufgenommen
Temperaturen werden soweit schlüssig angezeigt, also kein Hinweis auf Temp.-Sensordefekte m.E.
Wie am Diagramm zu sehen, habe ich mit der Vorgabe ein bisschen "gespielt".
Was auffällig ist, dass beim Klimadruck NaN steht. Ist das normal? Oder müsste hier nicht auch ein Druck stehen, wenn die Klima ausgeschaltet ist?
Nach Firmware-Version muss ich noch schauen.
Ich werde auf jeden Fall, falls es nicht eine einfach zu beseitigende Ursache ist, zum örtlichen Freundlichen fahren. Nur habe ich kein Interesse wieder zur 40 km entfernten Werkstatt zu fahren, die den Akkutausch vorgenommen hat...
Ich gehe auch davon aus, dass für die Klimaanlage/Heizung kein Hochvolttechniker nötig ist, richtig?
Schonmal Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen/Anregungen.
EVC
DiagVersion: 35
Supplier: 001
Soft: 0204
Version 0AC0
CLIM
DiagVersion: 04
Supplier: 042
Soft: 0803
Version: 0810
Dann ist mir heute beim Laden aufgefallen, dass die Zoe nur mit knapp 6 kW geladen hat und der Motor dabei gut warm war (Ladung lief schon 3 Stunden). Eine kleine Pumpe im Motorraum lief auch, ich tippe auf Kühlwasserpumpe für den Motor.
Von der Wallbox her wären 22 kW zugelassen. Es sieht so aus, als wenn die Klimaanlage/WP nicht läuft und wegen Motortemperatur die Ladeleistung gedrosselt wurde...
Morgen habe ich einen Termin beim Freundlichen,... mal schauen, was los ist.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
ohh, das klingt den Symptomen nach ja wirklich genauso... da werde ich den Tipp gleich mal an den Meister weitergeben.zoenms hat geschrieben: ↑ Lies mal hier: viewtopic.php?f=59&t=23007#p505498
Als Hilfestellung für die Diagnose morgen...
Danke für's Verlinken. Top
Danke Fotowolf - Das mit der gefühlten Innerntemperatur, aus der
sich die dann eine kühle oder warme Luft ermittelt , wäre eine
logische Erklärung !
Im Frühjahr bei Kälte wurde noch gut vorgewärmt. Jetzt bei lauen
Temperaturen wurde halt nicht geheizt. O.K. .
Ich denke ich teste noch mal bei Kälte - Und sage den Werkstatt-Termin morgen ab...
Gruß aus Freiburg i.Br.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich hätte jetzt vermutet, dass die WP sehr wohl abgeschaltet wird, aber die Klimaautomatik die PTC aktiviert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1024
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2602
So 11. Jun 2023, 16:11
