Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Hallo Mitstreiter,
ich bin aktuell auf Klima Version 0602 (ich weiß das dies eine veraltete Version ist aber Renault und mein Händler sind nicht in der Lage die Klimasoftware ohne murren zu aktualisieren - ich wurde sogar mehrfach belogen das „dies die aktuelle Software sei“) und habe folgendes Phänomen:
Lade ich an einer Ladesäule und drücke auf der Fernbedienung die vorheizen-Taste, kommt warme Luft aus der Heizung.
Stelle ich dann Manuell auf z.B. Auto 22 Grad kommt plötzlich Eiskalte Luft aus den Düsen.
Ein „Vorheizen per Keycard“ ist dann nicht mehr möglich. (nach manueller Deaktivierung der Heizung reagiert die ZOE nicht auf Tastendrücke auf der Keycard).
Hat jemand anderes noch das gleiche Phänomen? Ist dies ein Softwareproblem mit der alten Software?
Christian
Christian
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich glaube das ist „normal“, zum zurücksetzen bzw. abschalten der manuell „eingeschalteten“ (ist sie ja nicht, kommt nur kalte Luft) musst du die Tür einmal auf und wieder zu machen.
Ich empfehle die Heizung beim Laden via R-Link Vorheizen zum wärmen zu bewegen. Müsste auch im Wiki erklärt sein.
- Danke erhalten: 27 Mal
Ist tatsächlich an beiden unserer ZOEs (R240 und Q210) seit Anbeginn und über alles Softwareupdates hinweg genau so.
Jeglicher Eingriff in die Vorklimatisierung wird mit kalter Luft quittiert, Vorheizen geht nur in der von der Software vorgegebenen Konfiguration und Temperatur.
Kleiner Tip:
Vorheizen via Fernbedienung geht über den Akku, also wird der Ladevorgang eventuell verlängert.
Lieber im Auto sitzenbleiben, die Vorklimatisierung in R-Link programmieren (einfach aktuelle Zeit plus 30 Minuten) und dann den Wagen über die Fernbedienung abschließen, dann zieht er den Heizstrom aus der Säule. Notfalls nochmals wiederholen und eine zweite Heizphase programmieren.
Aber auch hier gilt: Finger weg von der Temperatureinstellung, die ist auch hier FIX bei 21°
EDIT: Das mit der Zeit ausprobieren, es kann sogar die aktuelle Zeit genommen werden dann sollte die Heizung sofort anlaufen.
Kleiner Tip:
Zuletzt geändert von C-Zer0 am Do 27. Dez 2018, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
Wenn ich im Rlink vorheize auf jetzige Zeit +30 Minuten stelle dann geht die Heizung doch nicht direkt an sondern erst in 20 Minuten?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hallo Batterie-Tom,
Besitzer einer neuen ZOE R90 41kW seit Ende Mai 2018 mache ich meine ersten Heizungserfahrungen - und scheinbar die selben Probleme wie beim beschriebenen Thread vom Januar 2017 (siehe unten): praktisch keine Probleme beim Wegfahren (vorgeheizt oder nicht), es kommt immer schoene warme Luft aus dem Geblaese, aber nach einiger Zeit nur noch kuehle Luft (egal was man einstellt). Was war die Loesung des Problems bei Euch von vor ca 2 Jahren? (Sorry habe in den vielen Beitraegen zu diesem Thema das nicht gefunden...).
Vielen Dank im voraus.
Gruss aus Belgien - futurelec
Batterie Tom hat geschrieben:Bei mir ist die Heizung im ZOE auch mehr als unbefriedigend:
Beispiel von heute:
-Außentemperatur -6 Grad
-Heizung auf voller Stufe aufgedreht.
-Einschalten ZOE
-Keine ECO Taste
-Heizung funktioniert gut - PTC Heizelemente sind eingeschalten - Verbrauch ca 3 kW - herrlich warme Luft kommt aus den Düsen
-Nach ca. 2 Minuten Fahrt trotz immer noch kalter Innentemperatur: PTC Elemente fahren runter- die Zuluft wird relativ kühl
Verbrauch nur mehr unter 1 kW - Verbrauchsanzeige springt zwischen 0 und 1 kW hin und her.
-Es bleibt ungemütlich kalt im Auto
Komfort sieht anders aus
Renault ZOE R90 Z.E.40 seit Ende Mai 2018 (Jahresleistung ~ 15000km)
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die PTC-Zuheizer gleichen eigentlich die Minderleistung der Wärmepumpe, insbesondere beim Start aus.
Fällt die Temperatur anschließend stark ab ist das ein Zeichen dafür, dass die Wärmepumpe nicht (richtig) funktioniert und nicht die von der Steuerung eigentlich erwartete Leistung beibringt.
-> Fall für die Werkstatt.
Und man kann es nicht oft genug wiederholen: Achtet bei der ZOE bei jedem Werkstattbesuch darauf das die wichtigen Steuergeräte mit neuster Software aktualisiert werden! Insbesondere CLIM und EVC. Da stecken in älteren Versionen viele Fehler drin die längst behoben sind.
Zuletzt geändert von UliZE40 am Mo 31. Dez 2018, 16:13, insgesamt 2-mal geändert.
Danke, aber
- erstens war das der Stand von vor knapp 2 Jahren (und man koennte eigentlich erwarten dass ueber 1 Jahr spaeter in Neuwagen nicht mehr die gleichen Softwareprobleme auftreten sollten?)
- zweitens benutze ich die Vorkonditionierung gar nicht und habe trotzdem das gleiche Problem (??) - das so in dieser oder aehnlicher Form schon seit 2014 zu existieren scheint gemaess den vielen threads im Forum...;-(
Gruss futurelec
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hmm, bei meiner Q210 12/2014 Baujahr hat zwar auch die neuesten Updates drauf laut Werkstatt! Die Heizung geht tadellos egal ob 1 grad im plus oder minus 6 grad habe bei mir aber 25grad innentemperatur eingestellt Verbrauch auf 100 Kilometer 20,8 kw im Sommer habe ich nen Verbrauch von ca. 16kw auf 100 Kilometern.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
