Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich habe auch nur die Anleitung und nicht selber programmiert
Ich denke, dass die Reihenfolge und das einstellen von LOW wichtig sind.
Föhnen sollte überflüssig sein, denke ich auch.
Hey,
danke dir, aber für mich wäre interessant, wieviel Druck angezeigt wird, wenn der Kompressor nicht arbeitet (AC Off und Temp auf Low).
Dann wüsste ich, ob die 0Bar bei ausgeschaltetem Kompressor normal sind - was ich nicht wirklich glaube...
Ich glaube, ich habe die Antwort in einem anderen Beitrag gefunden.
Dann heißts wohl Sensor defekt oder Anlage urplötzlich leer...
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Sieht hier auch so ausUliZE40 hat geschrieben:Achtung: "AC Off2 heisst nur dass der Kühlmodus der WP gesperrt ist. Zum Heizen läuft der Kompressor weiterhin an.
Wirklich aus ist das WP-System nur wenn man den Lüfterregler ganz nach links dreht bis die rote LED leuchtet.
Auto in READY
ECO war aus
AC Off ist an (rote LED leuchtet)
- Einmal mit LOW (Druck zwischen 4,4 und 6,5) - Einmal mit HIGH (Druck zwischen 11,0 und 13,5)
ich hoffe mein Fehlerbild passt in diesen Thread.
Meine Zoe leidet eigentlich schon immer, aber jetzt vermehrt an nervigen Unterbrechungen beim Laden, sobald die Kühlung aktiviert ist. Im Dashboard wird keine Fehlermeldung angezeigt, es wird nur ständig die Kühlung an- und ausgeschaltet.
Ich habe das ganze in CanZE an drei verschiedenen Ladesäulen beobachtet, siehe Screenshots.
1 - kühle Batterie, 11 kW (viele Aussetzer, geringe Kompressordrehzahl)
2 - warme batterie, 3.7 kW (keine Probleme, trotz aktivem Kompressor)
3 - warme Batterie, 11 kW (viele Aussetzer, hohe Kompressordrehzahl)
Generell konnte ich beobachten, dass der Druck im Kühlsystem immer weiter abfällt und ab einem gewissen Schwellwert (ca. 8) die Kühlung abschaltet und gleichzeitig die Ladung pausiert. Nach ein paar Sekunden steigt der Druck wieder und die Ladung wird fortgesetzt.
Fahrzeug: Zoe Q210, EZ 03/2015, 150k km, keine Probleme mit Innenraumklimatisierung.
Habt ihr eine Idee oder kennt ihr dieses Fehlerbild?
Mein next step wäre der Weg zum Händler, um eine Klimawartung durchzuführen. Oder könnte es sich hier auch um ein SW-Problem handeln?
Danke und beste Grüße
kalvanice
kalvanice
"Your mind is for having ideas, not holding them."
Elektromobilist, Fahrradfahrer und Gründer.
2013 Renault Zoe Zen Q210 | 2018 Hyundai Ioniq Electric Premium by NextMove
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Kann schon ein Klimaanlagenproblem sein, gerade weil Du bei 3.7kW, wo wenig Wärme entsteht, keine Probleme hast.
Als bei mir das Kältemittel sich verdünnisiert hatte, sagte der Händler, daß jetzt nur noch Schnarchladung geht.
Da er aber noch Klimadruck aufbaut, ist ggf. nicht die Menge des Kältemittels Dein Problem, aber das kann nur der Fachmann klären.
Hi Leute,
leider stellt sich Renault ziemlig blöd an.
Nach meinem BMS Update habe ich nun auch das TCU+EVC Update bekommen um die Stabilität des vorheizens per App und Keycard zu verbessern.
Ich würde nun gerne noch die Heiz/Klima-Probleme final lösen, jedoch rafft Renault offensichtlich nicht das sie es Updaten sollen.
Wie waren eure Argumente?
LG,
Chris
LG,
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2049
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23405
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
