Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Hi,
so bei mir geht seit gestern die Heizung auch wieder nicht. Bis zum Freitag ist sie gegangen, da hatte es auch schon -7 Grad teilweise und da hat die Wärmepumpe verzögert eingeschalten(Lautes Ventilatorgeräusch-außen).
Nun kommt nur noch wenig Wärme raus, die Scheiben beschlagen da nicht, dafür reichts.
Softwarestand 0803-0806.
Lt. Sonnleitner gibt es sein 2 Wochen vermehrt hier Meldungen, Renault AT sagte, "Bitte den Drucksensor tauschen - evtl. ist dieser defekt".
Die haben jetzt mehrere in Frankreich bestellt, wissen aber nicht wann die kommen.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Du brauchst keinen Drucksensor, Du brauchst die fehlerfreie Klimasoftware 0803-0810!
Die 0803-0806 hatte ich vorher auch, die hatte aber immer noch den Vorklimatisierungsbug.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 27. Feb 2018, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo TomTomZoe,
habe morgen einen Termin in Urfahr, da bekomme ich mein Update.
Mein Händler sagte mir, ich solle wieder kommen wenns wärmer ist, wenn sie da auch nicht mehr geht.
Welch ein Witz, deshalb jetzt nach Urfahr, ist doch ein weiter Weg, aber die haben mir gleich angeboten, das Update zu machen.
Grüße
Timm
Grüße
Timm
- BiEmDablju
Warum fährst du nicht nach Straßwalchen? Die machen das sicher auch!
Hweut hat es mich erwischt, immer mit WP gefahren, nun kein Mucks mehr und kalt. Hab mit CanZE geschaut, die Außentemperatur wird mit 215 Grad erkannt, daher wshl. auch keine Heizung?! Ist ein Q90, Softwarestand hab ich noch nicht ausgelesen....
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Heute hat es mich auch erwischt.umberto hat geschrieben:Wärmepumpe war tot, Innenraum-Lüftung auch. Nach Programmieren der Abfahrtszeit sprang erst die Pumpe und dann das Gebläse wieder an. War eigenartig, hat aber die Werkstatt gespart. Heizungssoftware ist allerdings noch nicht ganz aktuell.
CLIM 0803 / 0806
Was genau hast du gemacht ?
Stromstecker angeschlossen ?
Ladetimer verändert ? Wie Stand der ? Immer laden ?
Oder nur den Komfort Timer gesetzt ? Wie weit im Voraus ? Oder auf eine Zeit nahe der aktuellen ?
Auto aus oder im "Ready" Modus ?
Sorry viele Fragen, hoffentlich kannst du dich überhaupt noch erinnern.
Danke.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wo hast du geguckt in CanZE ? Unter KLIMA ?BiEmDablju hat geschrieben:Hweut hat es mich erwischt, immer mit WP gefahren, nun kein Mucks mehr und kalt. Hab mit CanZE geschaut, die Außentemperatur wird mit 215 Grad erkannt,
Bei mir: Aussen -5 (was auch passt)
Trotzdem nur ein laues Lüftchen.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Normalerweise hilft Vortemperierung über RLink (Taster auf Lüfterregler) auf die folgende Viertelstunde programmieren. Bestätigen. Danach Fahrertür kurz öffnen und schließen!!! Beim öffnen der Tür muss die eventuell noch laufende Lüftung ausgehen.
Nun sollte die Vortemperierung spätestens 10 Minuten vor dem programmierten Zeitpunkt starten (Anzeige im Display UND LED auf dem Knopf leuchtet). Je nach Innen+Aussentemperatur passiert dies ggf. wohl aber auch schon früher.
Wichtig: Dabei wird ein anderer Klima-Steuermodus verwendet als via AdHoc-Schlüssel- oder App-Aktivierung.
Normalerweise funktioniert die Heizung ab dann auch wieder wie sie sollte. Zudem erfolgt diese Vorkonditionierung temperatur- und leistungsgeregelt. D.h. alle Komponenten wie z. B. das Innenraumgebläse laufen nicht sinnlos auf maximaler Stufe mit maximaler Lautstärke sondern dies erfolgt angepasst. Bereits nach ein paar Minuten WT-Lüfter und Kompressor auf hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten wird die Leistung i.d.R. langsam reduziert und pendelt sich dann auf normalen Werten für Lautstärke, Luftdurchsatz und Leistung ein. Zudem heizen die PTC-Elemente bei Bedarf und sofort kräftig mit.
- BiEmDablju
Yep, hab sogr ein Screenshot hier.JuGoing hat geschrieben:Wo hast du geguckt in CanZE ? Unter KLIMA ?BiEmDablju hat geschrieben:Hweut hat es mich erwischt, immer mit WP gefahren, nun kein Mucks mehr und kalt. Hab mit CanZE geschaut, die Außentemperatur wird mit 215 Grad erkannt,
Edit: gerade via App vorgeheizt - nur kalte Luft, ganze leise und keine WP - genau wie bei der Fahrt vorhin. Temperatur -13 lt. R Link. Hatte aber vorgerstern bei -16 noch heizen können
BMW 330e
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8084
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 565
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2642
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2044
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
