Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Meinst du damit KW 08/2017? Ich habe nämlich mein Steuergerät bereits im März 2017 bekommen. Seitdem funktioniert die Heizung einwandfrei. Leider habe ich kein CanZE, um die Version auszulesen.TomTomZoe hat geschrieben:@acmator
Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht die fehlerfreie Software 0803-0810 auf dem Klimasteuergerät drauf, denn die gab es erst ab 8/2017!
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
8/2017 soll heißen August 2017.
@Zoe717
Bisher funktioniert Deine, toi toi toi, ich drücke Dir die Daumen daß die Software 0803-0806 bei Dir durch die Kälte geht. Irgendwann wird es auch Deine treffen, ist nur eine Frage der Zeit
Bei meiner Zoe war mit der 0803-0806 zuerst auch Ruhe, aber nach einiger Zeit war wieder Schluß. Erst mit der 0803-0810 konnte ich diesen ganzen Winter hindurch täglich zweimal problemlos vorklimatisieren
@Zoe717
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Wenn ich das richtig lese aus deiner Signatur, hast du einen Q210. Ich habe ein R90. Und für diesen wurde im Frühjahr ein neues Steuergerät als Austausch vorgeschlagen, seitens Renault. Es bleibt hier halt eben alles letztenendes Spekulation.
Meine Vermutung ist, dass die Softwareversion 0810 möglicherweise bei mir schon drauf ist und sie später auch für Vorgänger-ZOEs freigegeben wurde. Ansonsten ist es ja gut zu wissen, dass die Version generell erst im August 2017 herauskam. Sollten bei mir also jetzt doch noch Komplikationen auftreten, würde ich als erstes den Software-Stand prüfen lassen.
Um einen Datenpunkt beizutragen: Bei meiner R90 ist wohl der Bug seit ein paar Tagen auch aktiv. Bei derzeit -6 Grad kommt bei Einstellung HIGH ein laues Lüftchen aus den Düsen. Software ist 0803-0806. Ich mach dann mal nen Termin in der Werkstatt aus...
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Hi, wir haben seit einer Woche eine Q210 von 12/2014 und hatten bisher beim Fahren mit Eco Off eigentlich keine Probleme (bis ca. -3°C). CLIM-Software ist 0702 / 0701 (ziemlich alt?). Sollte diese Version das Lockout-Problem mit der Vorklimatisierung und/oder andere haben? (Habe ich bisher nicht getestet).
Ich würde meinen Händler bei einem eh noch anstehenden Werkstatttermin (u.a. BMS-Update) mal bitten, da evtl. verfügbare Updates zu installieren.
- Kann da irgendwas bei verschlimmbessert werden, was vorher funktionierte?
- Ist an dem Verhalten, beim Laden an der Säule nicht per Auto/manueller Einstellung zu heizen (sondern nur per Keycard/Komforttimer) irgend etwas geändert worden im Laufe der Updates?
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Diese Firmware 0702/0701 (auch Q210) habe ich auch noch obwohl die Werkstatt im Dezember bei der Inspektion ein Update machen sollte...
Hiermit habe ich auch ab und an Probleme. Es kam zwar bisher immer warme Luft, nur gerne auch einfach nicht genug.
Ich verwende die Vorklimatisierung Zeitgesteuert (R-Link), Fernbedienung und ab und zu den "Jetzt klimatisieren" Button in der App. Meine Wärmepumpe läuft jedoch meistens (ob sie immer läuft - keine Ahnung). Wollte auch noch mal den Füllstand an Kältemittel kontrollieren lassen.
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich frage mich manchmal wirklich, wieviel Programmierfertigkeiten es braucht, damit man einfach dem Auto sagt:
über 0 Grad Wärmepumpe
unter 0 Grad PTC Heizung aktiv
Kann ja nicht so schwer sein nach 1,5 Jahren endlich mal eine Heizung hinzubekommen.
Solls halt mit 2 kW PTC Power dahin heizen hauptsache niemand friert.
if temperature = lower than requested
then ptc = active
else ptc = inactive
oder so...
then ptc = active
else ptc = inactive
oder so...
0702-0701 ist von 2014! Damit gewinnst Du keinen Blumentopf mehrfeph hat geschrieben:CLIM-Software ist 0702 / 0701 (ziemlich alt?). Sollte diese Version das Lockout-Problem mit der Vorklimatisierung und/oder andere haben?
Erst die 0803-0810 ist ohne Vorklimatisierungsbug. Somit sind die alten (alle) mit Fehler.
1) Nein. Du kannst natürlich auch warten bis Du davon betroffen bist und bei Minustemperaturen dann hoffen möglichst schnell einen Werkstatttermin für ein Klimaanlagensoftwareupdate zu bekommen, weil es bei den aktuellen frostigen Temperaturen saukalt in einem Auto ohne richtig funktionierender Heizung wird Sicher kein Spaß
2) Nein. Der Keycard/Ladetimer Trick zum Heizen ab 45% SOC während dem Laden funktioniert weiterhin nach dem BMS Update.
Kauf Dir für 15€ einen OBD-II Dongle und nutze die kostenlose CanZE Software, dann ist ein Ende mit purer Spekulation, hab ich schon die neue fehlerfreie Software drauf oder fahre ich noch mit der fehleranfälligen rumZoe717 hat geschrieben:Es bleibt hier halt eben alles letztenendes Spekulation.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 7 Mal
Meine Empfehlung gilt immer noch für Betroffene des Heizungbugs.
Warten bis unter 0 Grad und dann die Assistance anrufen, da unter Null Grad das Fahrzeug als nicht fahrbereit gilt ( Die
freie Sicht kann durch beschlagene Scheiben nicht gewährleisten werden ).
Dann wird das Fahrzeug abgeschleppt und wenn es gut läuft bringt der Abschlepper gleich den kostenlosen Reservewagen
mit. Dann kann ja die Renault Werkstatt sich sehr lange Zeit lassen. Nur liegt es dann im Interesse der Renault Assistance die Folgekosten gering zu halten.
Wenn Renault schon kalkuliertes Risiko mit seinen ZOE-Käufern spielt, sollte man hier auch keine Kosten und Mühen
im Schadensfall scheuen. Unter Null ist es das Problem von Renault und die Spielen mit der Gesundheit Ihrer Kunden.
https://www.renault.de/ihr-renault-und- ... tance.html
www.renault-autohaus-bauer.de/assistance.pdf
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Es gibt hier im Forum dokumentierte Fälle, da hat die Assistance nicht kostenlos abgeschleppt wenn die Heizung bei Minusgraden nicht mehr funktioniert hat!schrottix hat geschrieben:Warten bis unter 0 Grad und dann die Assistance anrufen, da unter Null Grad das Fahrzeug als nicht fahrbereit gilt
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1021
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2598
So 11. Jun 2023, 16:11
