Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Sieht ganz nach dem Vorklimatisierungsbug aus. Hast Du vorklimatisiert per App oder über Keycard?
Mit Akku leerfahren etc. hat das rein gar nichts zu tun.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du nicht die fehlerfreie Klimasoftware 0803-0810!
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 23. Feb 2018, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Batterie Tom
Bei unserem ElektroMobil Gänserndorf Vereinszoe R90 10/2017 zickt die Heizung auch schon das 2. Mal. Es kommt nur mehr ein ganz schwaches warmes Lüfterl raus. Das erste Mal war im Jänner. Das war höchstwahrscheinlich ausgelöst durch Vorklimatisierung über Handy. Interessanterweise haben wir die richtige Klimasoftware 0803-0810 im ZOE. Wir haben damals den empfohlenen Föhntrick am Sensor des Spiegels mit über 15 Grad probiert. Das war leider erfolglos. Dann war vor zwei Wochen mal ein Tag wo es so richtig warm war mit über 15 Grad und siehe da, nachher war die Heizung wieder in Ordnung.
Seit diesem Montag kommt wieder nur mehr ein laues Lüfterl heraus. Diesmal war definitiv keine Vorklimatisierung über das Handy gemacht worden. Nur Ladestandsabfrage über das Handy. Ob sich auch dabei die Heizung aufhängen kann?
Nächste Woche ist 30.000 km Servicetermin und dann hoffe ich, dass die Werkstatt was machen kann...
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Meine ist mal wieder aufgewacht, nachdem ich eine Vorklimatisierungszeit am R-Link programmiert hatte.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Danach ging die Heizung wieder ?umberto hat geschrieben:Meine ist mal wieder aufgewacht, nachdem ich eine Vorklimatisierungszeit am R-Link programmiert hatte.
Oder was meinst du ?
Wärmepumpe war tot, Innenraum-Lüftung auch. Nach Programmieren der Abfahrtszeit sprang erst die Pumpe und dann das Gebläse wieder an. War eigenartig, hat aber die Werkstatt gespart. Heizungssoftware ist allerdings noch nicht ganz aktuell.
Seit 2 Monaten wieder einwandfrei. Mich hat's auch verblüfft, zumal ich das vorher nirgendwo gelesen hatte.JuGoing hat geschrieben:Und seitdem läuft auch die Wärmepumpe wieder normal ?
meine 8/2016er Zoe hat am Donnerstag bei gut 4000km aufgehört zu heizen. Die hier zu findenden Tipps haben leider nichts gebracht. Der Lüfter geht noch, der Rest gibt keinen Mucks von sich. Ein Besuch beim Freundlichen brachte - für mich sehr ungewöhnlich - kein Auslesen der SW, sondern eine Probefahrt und anschließendes Überprüfen der Fahrgestellnummer im System. Laut ihm gibt es eine Rückrufaktion zu meiner Nr. - aber nur wenn sich der Kunde beschwert - bei der die Steuergeräte zur Heizung getauscht werden.
Beim AHM weiß man nichts dazu....
Hat jemand von euch sowas schon mal mitbekommen oder findet ihr das auch "ungewöhnlich"? Hat jemand ne Idee dazu?
Danke und Gruß
Jan
Danke und Gruß
Jan
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja das ist das Heizungsproblem - denn einige berichteten vor einigen Monaten schon mal, dass nichts getan werde außer wenn der Kunde sagt: Heizung kaputt / geht nicht mehr.
Ich nehme also an, dass man bei dir auch die neue Software Updaten wird.
@Batterie Tom
Evtl zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden? Da gabs ja auch öfter was, dass man im Werk zu wenig Flüssigkeiten in die Fahrzeuge gefüllt hat. Bei mir war das zum Glück nur beim Scheibenreiniger der Fall - da war nichts drin und so bekam ich das Auto ausgeliefert. Eine Frechheit, aber vom Händler und nicht von Renault per se.
@Batterie Tom
@acmator
Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht die fehlerfreie Software 0803-0810 auf dem Klimasteuergerät drauf, denn die gab es erst ab 8/2017!
Und ja, daß je nach Seriennummer des Klimasteuegeräts dieses ausgetauscht wird wenn sich der Kunde beschwert, davon habe ich auch gehört.
Also beschwere Dich beim Händler , lass tauschen und vorallem neue Software aufspielen!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1457
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1021
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
