Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Ich habe öfter davon gelesen, dass einzelne Bauteile im Wechselrichter Schaden nehmen können, wenn sie dauerhaft überlastet werden. Wäre es nicht problematisch, 750W an den für max. 400W ausgelegten Eingang anzulegen? Gibt es da nicht sowas wie eine Konstantstromquelle, die dauerhaft 10A/400W liefert?
Alternativ ist die Frage, ob 2 nach Süd und West ausgerichtete Module in Summe überhaupt auf 10A kommen können.
- Hat sich bedankt: 344 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Die Leistung hängt vom Verbraucher ab. Leistung wird abgerufen und nicht angelegt. Anlegen kann man nur eine Spannung. An deiner Steckdose kannst du auch eine 100W Glühbirne betreiben, obwohl die Steckdose 3700W liefern kann. Wenn der Wechselrichter nur max 400W abruft, dann spielt es keine Rolle ob die angeschlossenen Solarpanele 300W oder 800W haben.
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
Ich stimme dr_big voll inhaltlich zu.
Nur, wenn man Ramsch kauft, dann ist auch Ramsch drin.
Dies soll heissen dass man selten mit dem billigsten gut und lange fährt.
Also kann es sein, dass ein voll ausgelastet Gerät früher stirbt wenn es nicht richtig, sondern grenzwertig Dimensioniert wurde.
Egal ob dies einWechselrichter oder etwas anderes ist.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Sperrdioden sind nicht nötig. Du brauchst einen WR der zwei MPP Tracker hat. Auf den einen Eingang legst du zwei Südmodule mit Y, auf den zweiten EIngang das Westmodul. Beim WR mal die Thermik beobachten, ggf. verpasst du ihm per Wärmeleitkleber ein zusätzliches Kühlblech. Aliexpress: "Heat Sink Plaster"
Er hat ja bereits einen Wechselrichter und will den sicher weiter nutzen. Wechselrichter für "Balkonanlagen" sind ausgangsseitig auf 600W begrenzt, die Eingänge aber oft auch auf max 400W. Wenn er beide Süd-Module auf einen Eingang legt, dann hat er tagsüber nur 400W und erst wenn am Nachmittag das West-Modul dazu kommt, dann kann er vielleicht noch auf 600W kommen.
- Sonnenfahrer
So gesehen richtig. Zweiten WR nehmen
Alternativ einen Eingang mit 375Watt Südmodul . Den Zweiten mit Südmodul und Westmodul und Y. Der Wirkungsgrad wird nicht super sein da der MPP hier etwas "rauslaufen" wird. Aber reden wir hier nicht über einstelligen Centbereich ?
- Sonnenfahrer
Beim Y und Süd- plus Westmodul parallel kann eine eingelötete und sauber verschrumpfte Schottky Diode in der Tat nicht schaden.
Da bin ich voll bei Euch. Die mögliche Vollverschattung hatte ich nicht auf der Pfanne.
- Danke erhalten: 605 Mal
Ich kenne jetzt die örtlichen Gegebenheiten nicht. Aber wäre es auch möglich ohne zusätzliches Modul auszukommen und eins der "Südmodule" an die Westseite zu hängen?
Ich gehe davon aus, dass die 375Wp eh nie erreicht werden, wenn die Module senkrecht hängen? Oder? Villeicht nur 250-300Wp. Gerade im Somme ist ja bei senkrechten Modulen der Winkel recht ungüstig und kaum mehr als 70% erreichbar.
Daher denke ich, wenn man ein Süd- und Westmudul zusammenschaltet, sollten in der Summe kaum über 400Wp rauskommen.
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4745
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 919
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1051
So 3. Sep 2023, 19:19
Inselanlage mit Balkonkraftwerk füttern?
Antworten: 6von Cliffideo » Fr 29. Sep 2023, 14:40 » in Photovoltaik - 6
- 1158
Do 2. Nov 2023, 21:54
"Balkonkraftwerk" an Ladeziegel ?
Antworten: 10von ThomasE. » Mi 10. Jan 2024, 15:34 » in Photovoltaik - 10
- 1056
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 11. Jan 2024, 18:20
