Wallbox mit Kabel oder Steckdose / Buche (Vor- und Nachteile)?
Hallo liebe Mitglieder des Elektoauto-Formus,
ich bin auf der Suche nach einer Wallbox (Lademöglichkeit für mein E-Auto bei mir zu Hause) und bin bei einem Internet-Auktionshaus auf folgende Angebote gesoßen.
Mennekes Amtron Basic 11 (mit Ladesteckdose / Buchse)
https://www.ebay.de/itm/234650060694?ep ... Sw0HRi7nDW
Mennekes Amtron Basic 11 C2 (mit angeschlossenem Kabel)
https://www.ebay.de/itm/234650071638?ha ... SwwPJi7nPy
Die Wallboxen sind - bis auf die Steckdose bzw. das Kabel - identisch.
Gibt es hierfür einen Grund?
Gibt es Vor- bzw. Nachteile?
Könnt ihr mir mit euren Erfahrungen behilflich sein?
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Re: Wallbox mit Kabel oder Steckdose / Buche (Vor- und Nachteile)?
Tach auch.
das fest angeschlossene Kabel ist für mich zuerst eine Frage der Bequemlichkeit, da ich dann am Stellplatz nicht immer an den Kofferraum muss, um das Kabel rauszuholen. Technisch macht es kaum einen Unterschied, was die Übergangswiderstände und die Steckvorgänge angeht. Da wäre ich weniger besorgt.
Wenn der vorgesehene Platz der Wallbox mit dem Ladeanschluss am Auto harmoniert (Du kommst gut aus dem Auto raus, musst nicht großartig rangieren, das Auto steht nicht halb auf dem Gehweg), dann wäre die feste Lösung für mich immer vorzuziehen. Und wenn Du den Preisunterschied (den gibt es bestimmt) verschmerzen kannst, warum nicht?
Viel Spaß damit,
der Jürgen
Viel Spaß damit,
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Jupp78
Bei bereits angeschlossenem Kabel mag es für dein jetziges Auto gut passen, aber es muss das nicht für andere Autos tun (z.B. Kabel zu kurz). Das würde ich bedenken. Nur mit Buchse kann man im Prinzip den anderen Zustand ja auch herstellen (weil es bequemer ist, nicht jedes mal das Kabel einstecken zu müssen), indem man das Kabel einfach eingesteckt lässt. Man bleibt aber flexibel, denn das Kabel ist im Fall der Fälle schnell ausgetauscht. Aber das ist eine Frage der Verhältnisse vor Ort und am Ende stellt sich natürlich auch noch die Kostenfrage. Viel mehr sehe ich nicht.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Jede Steckverbindung hat einen elektrischen Widerstand und ein entsprechendes Fehlerpotential. Wenn es blöd läuft korrodiert es in der Steckverbindung; sie erhitzt sich und fängt an zu schmorren. Muss nicht, kann aber sein. Also versucht man so wenig Fehlerpotential / Steckverbindungen als möglich zu haben.
Wie schon geschrieben ist es auch deutlich bequemer ein fixes Kabel zu benutzen, statt immer das Typ2-Kabel aus dem Auto zu holen.
Eine Steckverbindung ist auch deutlich teurer als eine einfache Kabelschraubverbindung. Stecker und Buchse haben ihren Preis.
Üblich (und ich meine auch zugelassen) sind Kabellängen von bis zu 7m für Typ2-Kabel. Damit kommst du für in Europa übliche Fahrzeuggrößen auch immer hin.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Vorteil wäre dass niemand das Kabel abschneiden kann, wenn die Box frei zugänglich ist.
Aber ich frage mich, warum verkauft jemand 2 Wallboxen in ungeöffneter Verpackung ?
Und dann auch noch privat.
Bin mal gespannt für welches Höchstgebot die einen Abnehmer finden.
Neu kosten die immerhin um die 1500 €
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Ich stand vor der gleichen Frage. Letztendlich habe ich mich für eine Version ohne fest angeschlagenes Kabel entschieden. Warum?
Das Kabel könnte beschädigt werden, da mein FZ auf einem frei zugänglichen Parkplatz steht. Wer weiß was der Jugend heute so einfällt….. wer weiß wie lang das Kabel bei Wechsel des FZ sein muss…
So bleibe ich flexibel.
Aber der Punkt mit dem Platzbedarf ist natürlich valide. Der Stecker steht stark ab. Das muss zu den Platzverhältnissen passen. Ausstöpseln tu ich das Kabel nie.
elektrische Historie: E300hybrid, E300de PHEV, ID4
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Warum sollte eine "Jugend", die sich an einem fest angeschlagenen Kabel zu schaffen macht, das an einem gesteckten (und verriegelten?) Kabel nicht tun?Roter_Blitz hat geschrieben: ↑ Wer weiß was der Jugend heute so einfällt… (...) Ausstöpseln tu ich das Kabel nie.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1585 Mal
Ich denke, dass er denkt, dass er es dann zumindest selbst einfach austauschen kann und keinen Elektriker beauftragen muss?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das es gut Gründe für ein festes Kabel gibt weiß jeder der das Ding schon Nass und Schmutzig ins Auto packen musste.
Für die Dosen Erosion spricht, daß bei defekten Kabel die Box nicht abmontiert und Zum Hersteller muß.
Ich kenne niemanden der vor Ort ein neues Kabel an die Box baut, und bei vielen ist die Gewährleistung weg wenn man sie öffnet.
MfG
Michael
MfG
Michael
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 643
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 496
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1191
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2132
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
