Schnellader 43kW nachgebaut...Hab ich s richtig gemacht
Re: Schnellader 43kW nachgebaut...Hab ich s richtig gemacht
- Danke erhalten: 7 Mal
Da Problem wird sein, daß du das im Moment mit einem kalten Akku gar nicht richtig testen kannst. Du solltest den Akku also zügig leerfahren, damit er auf Temperatur kommt und dann die Zeit, die er zum Laden von 1 % benötigt, messen. Das sollten dann so ca. 20 Sekunden sein.
Bei einem festen Kabel ist übrigens kein Widerstand nötig. Alle Dip-Schalter auf "off" und Maximalstrombegrenzung auf 63A stellen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
wo stöpselst du denn die Box an?
Da wird es doch wohl einen Stromzähler geben.
Sonst ein Zangenamperemeter zur Hand nehmen.
Bedenke aber, dass die Batterie "warm" sein sollte, bei dem aktuellen Wetter einfach mit Vollstrom über die Autobahn die Batterie leer fahren. Der Zoe lädt bei 43kW in ziemlich genau 20 Sekunden 1% nach. 40 Sekunden bei 22kW.
Aber nur bei idealen Bedingungen.
Alternativ auch über Nacht in die beheizte Garage stellen.
Wird das eine feste Lademöglichkeit?
Dann bitte im Verzeichnis eintragen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Du meinst sicher einen Widerstand in Richtung des Phoenix-Controllers.stromer hat geschrieben:...Bei einem festen Kabel ist übrigens kein Widerstand nötig. ...
Im Stecker, welcher ins Fahrzeug kommt muss aber unbedingt ein passender Widerstand rein, sonst macht der Zoe gar nichts, weil hierüber zusätzlich der Ladestrom begrenzt wird (Kabelcodierung).
Bei meinem chinesischen Ladekabel war übrigens ein 33Ohm Widerstand drin.
Wo hast du dein Ladekabel her und was hat es gekostet?
Danke für die Antworten,
Der Zoe war 85% voll. Da hat mich die Restdaueranzeige von 1h etwas irritiert. Ich habe den 100Ohm an der Fahrzeugseite.
Ich fahr ihn mal leer. Das es über den Stromzähler hab ich in der Eile ganz vergessen.
Ich dachte ich erkenne es innerhalb des Zoe irgendwie.
Alles eigenbau. Das 63A Kabel war aber kein Kinderspiel zu "basteln". Kabel Meterware....
Grüsse und erstmal Danke
DrZ
DrZ
2008-2014: Kangoo Elect'Road
1024 : Zoe Intens neptun-grau 11/2014
Stromtankstelle 43 KW
Der Widerstand zwischen PP und PE gehört nicht in den Stecker zum Fahrzeug sondern in den Stecker Richtung Ladesäule. Da du aber ein festes Kabel verbaut hast, wird die Stromtragfähigkeit nicht über einen Widerstand bestimmt, sondern über die Grundeinstellung am Controller durchgeführt. Das heißt in dem Fall Drehregler auf 63A.
Aber das Kabel interessiert mich echt... wo hast du das her?
Ich schwanke für weitere Ladeboxen zwischen fertig kaufen (incl. fahrzeugseitiger Stecker) oder Standartleitung Gummischlauch H07RN-F oder Ölflex classic 100. Mit CP und PP Leitung muss ich dann aber zu 7x4mm² gehen.
Stecker wo gekauft? China, eBay, deutsches Fabrikat?
... ich beweise dir hier bei mir gern das Gegenteil deiner Aussage.stromer hat geschrieben:Der Widerstand zwischen PP und PE gehört nicht in den Stecker zum Fahrzeug sondern in den Stecker Richtung Ladesäule. Da du aber ein festes Kabel verbaut hast, wird die Stromtragfähigkeit nicht über einen Widerstand bestimmt, sondern über die Grundeinstellung am Controller durchgeführt. Das heißt in dem Fall Drehregler auf 63A.
Der Widerstand im Stecker zum Fahrzeug ist zwingend. Über diesen Widerstand regele ich die Ladeleistung an meiner Säule.
Ist die einfachste Möglichkeit. Ohne Widerstand kein Ladestart... der Zoe bleibt in "Prüfung läuft..."
Wie lange das bleibt habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht gibt es nach ein paar Minuten dann eine Fehlermeldung oder der Zoe pennt wieder ein.
Die EVSE ist auf die maximale Leistung der Zuleitung eingestellt. Bei mir 63A.
Das gilt aber nicht für die den Phoenix-Steuerung. Bei dieser kann bei Anschluß eines festen Kabels per Dip-Schalter die Abfrage des Widerstands abgeschaltet werden
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1112
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1021
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3772
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2152
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
