Smart laden
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Servus,
ich habe vermutlich die genau die identische Kombination zuhause. Allerdings mit deutlich kleinerer PV-Anlage (9,1 kWp). Bei mir klappt das Überschussladen problemlos. Das 1-phasige Laden startet bei 1,42 kW. Wenn mehr Strom zur Verfügung steht wird der Ladevorgang kurz unterbrochen, um die 2. bzw. 3. Phase dazuzuschalten. Als max. Peak hatte ich 7,9 kW.
Vermutlich stimmt was mit den Einstellungen deiner SMA-Wallbox nicht. Ich habe einen 22er EV-Charger. Allerdings, ist das schon der dritte. Die ersten beiden machten am Anfang Probleme (Komplettausfall). Der dritte läuft nun seit einem Jahr problemlos. Unseren IQ5 und den Fiat 500E laden wir fast ausschließlich Solar-Überschuss. Ich kann dir gerne mal unsere Einstellungen schickem, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Bei Bedarf einfach eine PM.
Hier noch mal ein (perfektes, da keine Wolken und quasi durchgehender Ladevorgang) Lade-Diagramm. Von früh morgens lädt der IQ5 und ab 15:00 haben wir den kleinen Fiat angesteckt.
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Das ist sogar bei mir das Standard-Kabel. Habe eine 22kW openWB DUO - ohne 1P3P Umschaltung (passt eh nicht rein für beide LP) aber einen Port mit Buchse, statt festem Kabel/Stecker.
Der Ioniq 5 kann, so wie der "kleine" IONIQ, auf 1P bis 32A - also 7kW laden.
Damit - und unserer 20kWp PV - schaffen so beide BEVs ordentlich was weg und starten - wenn erforderlich, gemeinsam schon bei 2x6A Überschuss.
An das 3P-Kabel hängen wir ihn nur, falls mal doch schnell, ohne PV geladen werden muss.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Re: Smart laden
Hallo, danke für die Auskunft….die Einstellungen zu haben wäre super. T.degott@gmail.comelendiir hat geschrieben: ↑ Servus,
Re: Smart laden
Servus,
Email ist gleich unterwegs. Vielleicht macht es Sinn, dass du deine Mail-Adresse aus dem Thread entfernst. Sonst sammelst du nur unnötig Spam ein.
Wer hat die Box angeschlossen? Es ist wohl wichtig die Phasen in der richtigen Reihenfolge anzuschließen. Diese musst du dann auch in der Konfiguration der Wallbox richtig angeben. Ich war zufällig dabei wie der Wallbox- und PV-Spezialist unsere Wallbox angeschlossen hat. Er hat das dann seinen Kollegen erklärt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Die "Drehrichtung" der Phasen sollte an sich egal sein (der Bordlader eines Elektroautos ist kein Drehstrommotor, der in der korrekten Richtung laufen soll). Bei mehreren Wallboxen ist es sinnvoll, sie nicht alle "1:1" anzuschließen, sondern "rotierend". Also:
- erstmal nur an der 1. Wallbox Pase "L1" an den mit L1 gekennzeichneten Anschluss (L2 und L3 entsprechend)
- an der 2. Wallbox Phase "L2" an Anschluss "L1", Phase "L3" an Anschluss "L2" und Phase "L1" an Anschluss "L3"
- an der 3. Wallbox Phase "L3" an Anschluss "L1", Phase "L1" an Anschluss "L2" und Phase "L2" an Anschluss "L3"
- an der 4. Wallbox wieder beginnen wie an der 1. und so weiter.
Hintergrund: da alle Elektroautos, wenn sie einphasig laden, "L1" verwenden, wird so die Last möglichst gleichmäßig auf die Phasen verteilt und Schieflast möglichst vermieden. Optimal passt das natürlich zuverlässig nur bei max. 3 Wallboxen, danach hängt es mehr oder weniger vom Zufall ab.
Wenn man 3 Wallboxen hat und alle am selben Anschluss "korrekt" 1:1 anschließt hätte man bei 3 gleichzeitig mit 16 A (knapp 3,8 kW) einphasig ladenden Autos die Netzphase L1 mit 48 A (entspr. gut 11 kW) belastet, was eine erhebliche Schieflast darstellt.
Den "Drehsinn" korrekt beizubehalten erleichtert dabei die Zuordnung. Entscheidend ist, dass Anschluss "L1" mal Phase L1, mal Phase L2 und mal Phase L3 bekommt.
Werner
Werner
Re: Smart laden
Danke soweit.elendiir hat geschrieben: ↑ Servus,
Viel Erfolg!
Ich habe die Daten verglichen und sie sind bei mir identisch. ?!?!?
Darüber hinaus ist mir noch folgendes aufgefallen: Ich habe neben dem Ioniq noch ein Hybrid-Auto. Bei Beginn des LAdens das gleiche Problem; ABER wenn der voll wird, nimmt die Ladeleistung (max. 7,4 KW) nach und nach ab, SINKT dabei aber UNTER die genannten 4,8 und auch unter 2 KW. Heißt das, die Box springt nicht einphasig an, schaltet aber später on 3-phasing auf 1-phasing zurück??
Danke für Feedback
Re: Smart laden
Re: Smart laden
Schaut fast so aus als ob bei dir die Box nur 3-phasig lädt? Ich kann nur nochmal die Anweisung des Elektrikers an den Azubi wiederholen. Es ist wohl wichtig, dass die Phasen im SMA EV Charger 22 in der richtigen Reihenfolge richtig geklemmt sind und das dann diese Reihenfolge auch richtig in den Settings ausgewählt wird.
Bei unserer Box startet der Ladevorgang sowohl mit dem IQ5 als auch mit unserem Fiat 500E einphasig bei einem Überschuss von ca. 1,4 kW. Im Sunny Portal ist der EV-Charger mit 100% PV-Überschuss also ohne Bezug von Netzstrom gesetzt. Vielleicht kannst du das auch nochmals prüfen. Versuch doch mal eine Anfrage bei SMA zu stellen. Die sind eigentlich ganz fix. Infos dazu findest du hier: https://manuals.sma.de/EVCxx10/de-DE/535095051.html
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
- 1252
Letzter Beitrag von proEcar
- 941
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1366
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Nachlackierung Smart Repair Parkschaden
Antworten: 13von tom20 » Sa 27. Mai 2023, 09:16 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 909
Letzter Beitrag von ernie_hugo
Mi 7. Jun 2023, 21:35
