Smart laden
Smart laden
ich habe seit etwa 3 Wochen meinen Ioniq5, großer Akku, Allrad.
Meine Wallbox ist die von SMA (weil alle Wechselrichter der PV-Anlage auch von denen sind).
Smartladen funktioniert. Aber es gibt eine hohe Hürde, bis der Wagen anfängt zu laden.
Bevor nicht mindestens 6 KW Stromüberschuss vom Dach kommen, fängt er nicht an zu laden.
Ich kann ihn mit der App "nötigen" es zu versuchen; kriege dann die Mitteilung "Ladevorgang gestartet". Dann blinken die LED's am Ladestecker und das war''s.
Weiß jemand, wie hoch die minimale Leistung ist und ob man die irgendwo konfigurieren kann ?
Ich kann auch nicht ausschließen, dass die Wallbox das Limit setzt. Aber bis bei SMA mal jemand ans Telefon geht, wird man alt und grau. Kundenkontakt nicht erwünscht.
Danke für eure Meinungen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Um Smart zu laden, benötigt man auch einen.
SCNR.
Um auf die Frage zu antworten: Wenn deine Wallbox Phasenumschaltung kann, ist das minimum 1,4kW (1 Phase mit 6A). Kann sie keine Phasenumschaltung, lädt also immer 3-phasig, dann lautet das Minimum 4,1kW (3 Phasen mit 6A).
6A sind das durch den Typ2-Standard definierte Minimum zur Ladung. Mehr würde ich auch nicht empfehlen, irgendwann übersteigen die Verluste durch Ladebereitschaft des Autos den tatsächlichen geladenen Energiewert.
SCNR.
IONIQ vFL seit 10.2018 | Hyundai IONIQ5 uniq seit 05.2022 | go-e V3 | E3DC S10E Pro
Re: Smart laden
- Ex-Octavia-Fahrer
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
6 KW Stromüberschuss werden wohl die wenigsten PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern lang genug schaffen um einen Akku in einem BEV zu laden. Sollte das so sein, wäre das eine ziemliche Fehlkonstuktion. Wenn du weniger laden willst, mache es doch über einen Schukostecker und den Ladeziegel. Funktioniert bei mir mit 12 A problemlos. Deine Erfahrungen mit SMA kann ich bestätigen, an zufrieden Kunden sind die nicht sonderlich interessiert.
Ioniq 5 LR Mystic Olive AWD mit 19" und Solardach seit 8.7.22. PV mit 8,84 kWp seit 2015
Es gibt nichts Gutes. Ausser man tut es. Erich Kästner
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Re: Smart laden
Hab heute noch mal einen "Labortest" gemacht...also es sind eher 5 KW; so dass die Antwort obendrüber trifft. Die Wallbox lädt immer 3-phasig. Ansonsten: es sind 13,4 Kw peak auf dem Dach....und da die Batterie auf Wunsch zum Laden auch entlädt, klappt smart laden schon viele Monate des Jahres.Ex-Octavia-Fahrer hat geschrieben: ↑6 KW Stromüberschuss werden wohl die wenigsten PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern lang genug schaffen um einen Akku in einem BEV zu laden. Sollte das so sein, wäre das eine ziemliche Fehlkonstuktion. Wenn du weniger laden willst, mache es doch über einen Schukostecker und den Ladeziegel. Funktioniert bei mir mit 12 A problemlos. Deine Erfahrungen mit SMA kann ich bestätigen, an zufrieden Kunden sind die nicht sonderlich interessiert.
Re: Smart laden
Vielen Dank: das erklärt's. Ich darf also vermuten, dass das Laden ab ca. 5 kw "anspringt"MaXXuS hat geschrieben: ↑ Um Smart zu laden, benötigt man auch einen.
SCNR.
Re: Smart laden
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Re: Smart laden
Ja. Ein andrer Workaround wäre, vor(!) dem Anschließen des Autos im Sicherungskasten die LSS für L2 und L3 der Wallbox abzuschalten (falls die einzeln schaltbar sind). Dann muss man aber schon verdammt genau wissen, was man tut. Nicht dass da nachher während eines aktiven Ladevorgangs jemand die beiden LSS wieder einschaltet. Während des Ladens "einfach mal so" von 1- auf 3-phasig zu schalten ist nämlich mindestens riskant für das Ladegerät im Auto (das Ladegerät einer ZOE killt man damit sofort und zuverlässig).
Besser als die LSS dauernd mechanisch mit Schaltvorgängen zu belasten wäre es, einen Umschalter in den Stromkreis zu montieren. Auch hier gilt: Umschalten nur bei ausgestecktem Auto!
Immerhin würde einem dieses Vorgehen das Umstöpseln mit dem Ladekabel ersparen. Gibt hier im Forum auch Leute, die das genau so machen.
Muss jeder wissen, was er tut. Mir war's die Mehrkosten der nicht ganz günstigen openWB wert. Die versteht sich auch mit meiner sonnenBatterie und dem Fronius-Wechselrichter, klappt prima und ist ohne Ende" konfigurierbar.
Werner
Werner
Re: Smart laden
das Blöde ist, dass der Batterie-Wechselrichter nur 2,5 KW rein oder raus kann....D.h. es gibt immer eine zwischen den genannten 2,5 und 4,8, bei denen die Anlage nicht mehr in die Batterie und noch nichts ins Auto laden kann; und die gehen dann ins Netz, obwohl eigentlich noch Bedarf zu Hause besteht...
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
- 1188
Letzter Beitrag von proEcar
- 792
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2809
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1779
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
