Windschatten
Windschatten
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Im Zusammenhang mit energiesparendem Fahren liest man immer mal wieder vom Fahren im "Windschatten von LKW".
Hierbei stell ich mir die Frage ob die Energieeinsparung wirklich von aerodynamischen Effekten im "Windschatten" beeinflusst wird oder vielleicht nur durch die geringere Fahrgeschwindigkeit hervorgerufen wird.
Ist der "Windschatten" positiv, und wenn ja in welchen Abständen oder ist dieser möglichweise sogar negativ zu verrechnen, in Hinblick auf "Schleppwirbel", wodurch aerodynamisch designte Fahrzeuge gegebenenfalls ungünstig angeströmt werden.
Re: Windschatten
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also wenn man die Momentanverbrauchsanzeige bei ihrer Arbeit beobachtet, geht diese im Sog des LKW schon spürbar runter. Allerdings befindet man sich dann schon im Bereich zu geringen Sicherheitsabstandes, so dass das nicht praktikabel ist. Deswegen denke ich, dass ein Großteil der Energieeinsparung tatsächlich auf die gefahrene Geschwindigkeit von etwa 90 km/h zurückzuführen ist.
Ich praktiziere das selbst so auf Langstrecken, weil ich mir dann zusätzliche Ladestopps erspare und so trotz des geringeren Tempos schneller und günstiger am Ziel bin. Je besser die Ladeleistung des Fahrzeugs ist, umso schneller kann man fahren um den Sweet Spot für die Reisezeit zu treffen, sofern Geld keine Rolle spielt.
Im Windkanal könnte man so etwas simulieren und herausfinden, ob man unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes in verwirbelter Luft fährt oder nicht. Gibt es bestimmt sogar irgendwo schon Studien dazu. Ändert aber nur wenig an der Praxis. Bevor ich anfange mit 110 km/h alle LkW zu überholen und damit meine Mitmenschen verärgere und den Verbrauch unnötig nach oben treibe, bleib ich einfach in der Kolonne. Dirty air hin oder her, bei 11 kWh/100 km kann ich damit leben.
Re: Windschatten
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Der Windschatten ist schon deutlich zu spüren. Hier hat es ein Prius-Fahrer untersucht:
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... itstart=90
Er hat bei 1,3fachem Sicherheitsabstand (52m bei einem LKW mit 80km/h) 15% Einsparung ermittelt.
Etwas weniger wissenschaftlich könnte man das ganz einfach selbst ermitteln, wenn man eine komplett flache Strecke hat und z.B. mit Abstandsregeltempomat hinter einem Bus fährt. Dann die Abstandsregelung von 4 Balken - 1 Balken reduzieren und jeweils den mittleren Momentanverbrauch notieren. So sieht man, wie der Abstand den Windschatten beeinflusst.
Re: Windschatten
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Im Physikunterricht gefehlt?
Mach bei 100 kmh das Fenster auf.
Halte die Hand knapp hinter den Rückspiegel.
Dann ziehe die Hand nach oben oder unten.
Das ist der Windschatten.
Umso näher, umso mehr kannst Du dann auch noch testen.
Warum laufen wohl Feldversuch um LKW aufgereiht, mittels Automatiken hintereinander fahren zu lassen?
Genau, wegen der Energieeinsparung der Fuhrparks.
Wiewohl dabei der BEV Effekt des Entspannten Fahrens auf der Strecke bleibt, so man im echten Windschatten fährt.
Re: Windschatten
Echter Windschatten? Gibt es auch unechten Windschatten?
Es geht darum den Windschatten quantitativ abzuschätzen, was hat das mit einem Aussenspiegel zu tun?
Was gibt es entspannteres, als mit ACC hinter einem Bus zu fahren?
Re: Windschatten
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3834 Mal
Was für ein unnötiger Angriff!
Dann ziehe die Hand auch mal 50 Meter nach hinten...Mach bei 100 kmh das Fenster auf.
Es weiß jeder, dass es Windschatten gibt. Die Frage ist, wie viel er bei dem notwendigen Sicherheitsabstand von rund 50 Metern und anderen Abständen noch bewirkt. Und die Frage ist völlig berechtigt.
Aber da du im Physikunterricht ja sicher immer aufgepasst hast, wirst du uns das ja schnell beantworten können.
Weil die eben auch im Physikunterricht aufgepasst haben und wissen, dass man erheblich unter dem Sicherheitsabstand den Windschatten besser ausnutzt. Ist nur eine Möglichkeit, die man als BEV-Fahrer derzeit nicht hat.Warum laufen wohl Feldversuch um LKW aufgereiht, mittels Automatiken hintereinander fahren zu lassen?
Re: Windschatten
Wie gross ist ein Rückspiegel und wie gross ist ein Bus, LKW?
Dies stand im Startbeitrag:
Ja, Physikunterricht, wenn man das "wirklich" als Fragestellung liest.
50 m, kann jeder mal Probieren und, er wird feststellen dass bei dem Nervenkitzel, die Verbrauchsanzeige sinkt.
Der Nervenkitzel war früher, nachts auf Autobahnen normal als es weder Fahrtenschreiber noch Speedlimiter in LKW'S gab.
Da waren auch 130 kmh drin.
Mit Auto's welche nur 115 km mit Ihren 28 PS schaffen konnten.
Nur, es kizelte weniger, da alles lief, und die Polizei... schlief, was mittels CB Funk gut organisiert war.
Heute, bei den Spritsparern auf der 1; ODER 2. Spur?
LEBENSGEFÄHRLICH.
130 kmh mit 3/4 Gas, anstatt 115 mit Vollgas.
Ob man es heute, mit den Notbremsassistenten nicht hat ist die Frage.
Mir ist es jedoch heute zu gefährlich.
LEBENSGEFÄHRLICH.
Re: Windschatten
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Windschattenfahren ist effektiv, was den Verbrauch angeht.
Früher als ich den Sprit noch selber bezahlen musste, bin ich schon mal eine Weile lang hinter kastenförmigen LKWs mit 15-20 Metern Abstand gefahren, hat den Verbrauch vielleicht von 6,5 auf 5,5 Liter gesenkt.
Man kann auch hinter einem Sprinter fahren, der Windschatten ist dann wegen höherer Geschwindigkeit länger, man kann mehr Abstand halten, hat bessere Sicht und kommt schneller voran.
Beim Strom (mit ELE und Bonnet bis 01.08) sind die Preise viel niedriger als beim Sprit und es lohnt sich nicht, Gesundheit und Technik dafür zu riskieren. Durch Langsamfahren wird man eher müde und braucht daher eher eine Pause, so dass es zeitlich auch nicht unbedingt etwas bringt.
Re: Windschatten
Besser in Physik gefehlt, als anderswo
Es war weder in Frage gestellt, das es Windschatten gibt, noch das die Erde eine Kugel ist. Dummerweise haben die meisten PKW keine Anhängerdeichsel um so kurze Abstände auch zu halten.
Re: Windschatten
Doch, das war es:
"Hierbei stell ich mir die Frage ob die Energieeinsparung wirklich von aerodynamischen Effekten im "Windschatten" beeinflusst wird oder vielleicht nur durch die geringere Fahrgeschwindigkeit hervorgerufen wird." Zitat Ende.
Gehe an den Anfang des Fadens, beginne von vorne zu lesen, die Infragestellung war definitiv.
Über die Erde und wie rund diese ist solltest Du in einem eigenen Faden erörtern.
Wiewohl, es gibt Stimmen, welche die Bautätigkeiten auf der Nordhalbkugel kritisch sehen.
Ob dabei am Ende allerdings keine Kugel herauskommt müssen andere Beantworten.
Zumindest hat die Kugel Ecken... Gebirge genannt.
