go-e Charger – Ladekabel fest anschließen
Wäre es möglich, an den go-e Charger, bzw. Fronius Wattpilot ein Typ2-Ladekabel fest anzuschließen?
z.B. die Anschlussdose abklemmen und dafür das Kabel anklemmen
oder die Anschlussdose ausbauen, usw.
Hintergrund:
Ich bekomme im Zuge einer PV-Anlage die oben genannte Wallbox dazu, um Überschussladen zu ermöglichen.
Bei der Bestellung hatte ich mir das Ganze nicht weiter angeschaut.
Leider muss ich jetzt feststellen, dass das angesteckte Ladekabel viel Platz benötigt, und ich mit dem Auto nicht mehr in die Garage komme.
Ich könnte natürlich das Kabel immer abstecken, oder die Wallbox weit oben montieren, auch ein 90 Grad Winkel wäre möglich, usw.
Am liebsten wäre mir aber ein fest angeklemmtes Kabel.
Bin Elektrotechniker mit entsprechender Erfahrung.
Und dass dadurch die Garantie verloren geht, ist mir auch klar.
Hintergrund:
Re: go-e Charger – Ladekabel fest anschließen
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Es gibt Bilder von der alten V2.
Dort wurde dir Buchse wohl über Steckkontakte auf der Platine befestigt.
https://ladefragen.de/img/32/go-e-tw-ne ... loseup.jpg
Wie die neue V3 innen aussieht, ist mir nicht bekannt.
Ich würde von dem Vorhaben Abstand nehmen.
Wie willst du die Aussparung für die Buchse denn wieder sicher verschließen?
Es wird am Ende eine Bastellösung, über die du mehrere kW Leistung schicken willst.
Insofern es nicht unmöglich ist, würde ich eher die Position der Wallbox überdenken.
Vielleicht kannst du die Box ja ganz wo anders positionieren und das Ladekabel von dort zum Fahrzeug führen, um einen kurzen Einsteckweg und bequeme Bedienung zu ermöglichen?
Mein Ladekabel verläuft beispielsweise in einem Kabelkanal über Kopf, damit nix am Boden rumliegt.
Man könnte einfach eine Kunststoffplatte über die Öffnung montieren, das ginge schon. Wichtig wäre eine spannungsfreie Kontaktierung der Platine, wenn da solche 4mm Stecker draufsitzen, dann könnte man ja die Leitung mit 4mm Buchsen bestücken. Das Problem ist dann eher der Bauraum und die zug-/spannungsfreie Montage.
Dito, bei mir ist die Go-E auch sehr hoch angebracht, knapp unter der Schiene vom Garagentor. Dort kann das Ladekabel angesteckt bleiben, ein altes 32A BMW Kabel. Dieses wird dann über dem Tor mit Schellen befestigt auf die andere Seite geführt und hängt dort an der Wand nach unten. So muss ich zum Laden nur den Stecker ins Fahrzeug einstecken.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Wär wohl einfach ein Gefriemel. Die drei Phasen etc kriegt man wohl bequem am Schütz darin abgegriffen, die zwei Kontrolleitungen irgendwo an den Steckern intern. Aber ists schon ein Gebastel, da relativ wenig raum drin für ein fettes Kabel. Es ginge wohl.
Siehe Bild hier https://ladefragen.de/32/
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1585 Mal
Kannst Du nicht aushandeln, eine andere Wallbox mit festem Kabel zu bekommen? Wenn noch nicht geliefert, sollte das doch möglich sein.
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 445
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1449
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 845
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1312
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
