Standklimatisierung des Meganes
Re: Standklimatisierung des Meganes
- Hat sich bedankt: 468 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Der Auto-Modus wird verlassen, wenn du die Gebläsestärke manuell einstellst
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
Das stimmt. Aber das dann die Klimaanlage nicht mehr weiter läuft bzw. Kurze Zeit später ausgeschaltet wird, wusste ich nicht. Habe halt bisher immer über das Gebläse aktiviert wenn ich im Stand die Klima haben wollte.
Aber um nach den Tests nochmal auf die Frage des Themenerstellers zurück zu kommen. Ja, man kann die Klima/Heizung im Stand durchlaufen lassen.
Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220ps optimum charge + AV/AD-Paket + WP | Bestellt 11.02.2022 | Übergabe 28.07.2022
Genau, und dadurch läuft die Klimatisierung weiter. Nur im Auto-Modus wird sie offenbar irgendwann beendet.
/Daniel
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Gibt es eigentlich beim Megane auch einen "Zündungsplus", wie bei der Zoe? Aktiviert wird der durch gedrückt halten des Startkopfs und es erscheint eine entsprechende Meldung im Fahrerdisplay. Damit geht die Zoe nicht nach 10 Minuten in den Schlafmodus und man kann somit länger z.B. Radio hören. Das müsste sich somit auch auf die Klima auswirken, kann ich aber im Moment nicht bestätigen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
