Standklimatisierung des Meganes
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe leider noch keine Informationen online dazu gefunden: Kann man den Megane über längere Zeit (1 Nacht) im Stand klimatisieren (kühlen bzw. heizen)?
Das wäre mir ein sehr wichtiges Feature, ich würde gerne mal nachts ein nickerchen im Auto machen ohne im Winter zu erfrieren. Bei dem Zoe scheint so etwas ja möglich zu sein.
Viele Grüße
Viele Grüße
Megane E-Tech 100% electric Techno ev60
26.000 km (Stand 01/2024)
Re: Standklimatisierung des Meganes
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
Wenn du die Klimatisierung über die App startest, dann läuft sie eigentlich durch. Bzw. recht lange, da ja ein Zielwert erreicht werden soll.
Während des Ladens bzw. im Stand kann man die Klima auch einschalten. Ich werde da nochmal testen ob/wann sie dann ausgeht.
Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220ps optimum charge + AV/AD-Paket + WP | Bestellt 11.02.2022 | Übergabe 28.07.2022
Und wie schaltet man die Klima ein, also wenn die Zündung aus ist ? Wie gesagt ich saß gestern bei 36°C mit den Kindern im Auto, weil meine Frau noch schnell Schwimmwindeln im DM holen wollte und ich habe die Auto Taste der Klima gedrückt und nach 2min ging die Klima aus. Am ende habe ich dann einfach den " Motor" angemacht, weil die Zündung auch alle paar Minuten aus geht... Das ging mir auf den Keks ständig wieder zu drücken. Bzw. wenn ich gar nicht im Auto bin, kann ich auch nix drücken und extra die App bemühen ist schwierig
Wenn du nicht im Auto bist, dann bleibt nur die App.
Nach dem Einsteigen ist der Bildschirm ja auch ohne Zündung an. Wenn ich dann die Klima anschalte, dann bleibt das auch so.
Wenn ich anhalte und die Klima dann einschalte ohne auszusteigen, dann bleibt die auch an. Ich habe es heute beim Warten auf Kollegen mal getestet. Ist knapp ne Stunde durch gelaufen. Sollte also weiterlaufen solange der Ladestand es noch zulässt.
Habe jetzt auch mehrmals Schnellgeladen und konnte mit Klima im Auto warten ohne das was aus geht.
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Wenn du weder einen Blick in die Bedienungsanleitung, noch die App benutzen willst… Wird wohl alles schwierigVWEUP2021 hat geschrieben: ↑ Und wie schaltet man die Klima ein, also wenn die Zündung aus ist ? Wie gesagt ich saß gestern bei 36°C mit den Kindern im Auto, weil meine Frau noch schnell Schwimmwindeln im DM holen wollte und ich habe die Auto Taste der Klima gedrückt und nach 2min ging die Klima aus. Am ende habe ich dann einfach den " Motor" angemacht, weil die Zündung auch alle paar Minuten aus geht... Das ging mir auf den Keks ständig wieder zu drücken. Bzw. wenn ich gar nicht im Auto bin, kann ich auch nix drücken und extra die App bemühen ist schwierig
- Roi Danton
Jede Menge kleine Videos … https://youtube.com/playlist?list=PLCZA ... BOD1YKw8v9 … Kann man auch mal kleinere Wartepausen mit überbrücken
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 693 Mal
Sitze gerade seit einer guten halben Stunde im Vorführwagen mit Klima an. Einfach Auto-Modus der Klima ausschalten und schon läuft sie so lange du möchtest.
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Gerne. Ich regle die Klima über die Gebläsesteuerung, dort wo man Sie auch ausschaltet, wenn man auf Stufe 0 geht. Das man den Auto Modus nicht benutzen sollte zum Durchlaufen ist mir noch garnicht aufgefallen. Teste ich dann auch nochmal. Ich ging davon aus das sei unerheblich.
Ich muss eine Aussage auch nochmal konkretisieren:
In der App wird gesagt, dass die Vorklimatisierung bis zu 40 Minuten läuft, wenn das Auto angeschlossen ist. Ohne Anschluss sind es 5-10 Minuten, um die Reichweite zu schonen. (So die Aussage der App)
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
