Bedienung der Klimaanlage
Eine Frage, wie stellt ihr es im Auto wärmer oder kälter?
Ich hatte einen 208 Leihwagen und musste auf dem Bildschirm erst von Navi zu Klima wechseln, dann auf die auf/ab Pfeile tippen, evtl. nochmal „Auto“ antippen, dann wieder von Klima auf Navi wechseln.
Das fand ich alles während der Fahrt recht aufwendig. Habe ich etwas übersehen?
Es gibt zwar diese mechanischen Tasten, dort ging dann aber die Klimaanlage auf volle Kühlung und hat gleichzeitig die Automatik deaktiviert..
I must be missing something..
Bei Renault gibt es noch den Drehknopf, das ist echter Luxus!
Beim 208er gibt es ja auch den Drehknopf, der schaltet dann aber sofort in den Radio Modus. Oder gibt es dort eine versteckte Einstellungs/Konfigurations-möglichkeit?
Zuletzt geändert von k_b am Mi 3. Aug 2022, 10:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bedienung der Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
2. Möglichkeit
Du kannst einfach auf die eingestellte Temperatur auf dem Bildschirm klicken (links oder recht) und dann die Temperatur erhöhen.
3. Möglichkeit
per Sprache: Mir ist zu kalt / Wärmer machen: 0,5°C erhöhung
Mir ist viel zu kalt / ... : 1,0°C wärmer
Sprache geht eigentlich recht gut und intuitiv.
3. Möglichkeit
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
oh je, habs mir fast gedacht, Spracherkennung.Crazy01 hat geschrieben:2. Möglichkeit
3. Möglichkeit
Auch wenn es gut funktioniert, stell dir vor, du hast Beifahrer, denen es zu kalt wird, wer macht dann die Ansage?
Für mich sollte auch das allermodernste Auto bestimmte Funktionen manuell zur Verfügung stellen:
Lenken, Beschleunigen, Bremsen, Blinken, Klimaregulierung, Spiegeleinstellung, Lenkradeinstellung, Sitzeinstellung. Tempopilot. Alles andere kann von mir aus halbautomatisch oder automatisch gehen.
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 833 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Naja, sooo schlecht ist es nun auch nicht gemacht. Es ist genau 1 Click entfernt. Wie bereits beschrieben einfach auf die Temp-Anzeige am Bildschirm tippen. Eigentlich genau so, wie man es bei fehlenden mechanischen Knöpfen machen sollte. Außerdem muss man dazu auch nicht nach unten schauen, der Verkehr bleibt weitgehend im Blick. Da ich für mich persönlich auch noch nicht oft die Temp. ändern musste finde ich das okay. Der vorhandene Drehregler als Lautstärkesteuerung für Radio und Navi macht für mich da mehr Sinn. Meine Verwandschaft mit dem Tesla war jedenfalls von der Einfachheit der Bdienung sehr angetan. Ist wie alles Geschmackssache und bei der Vielzahl der Funktionen bedarf es auch immer etwas Einarbeitung. Genau so, wie der Tempomat/Limiter, den ich anfangs schrecklich, jedoch mittlerweile als extrem gelungen empfinde.
Wie geschrieben, alles Geschmackssache.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
- Corsa-e1171
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Das stimmt, der hat eine extra "Klimaeinheit" über die alles mit Drehknöpfen und Tastern eingestellt werden kann.
Opel Corsa-e Elegance Voltaik Blau
Bei der ZOE ist das noch perfekt gelöst, old Style.
Das Tippen auf dem Bildschirm vom 208er war nicht immer vom Erfolg gekrönt. Entweder ging es gut zur Klima, dann aber schlecht zum Navi zurück - oder umgekehrt. Wenn man dann noch Linkshänder ist, wird es richtig schwierig. oder Rechtshänder in UK..
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1913
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2124
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1618
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 25von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 3612
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Fr 6. Okt 2023, 17:45
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3568
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
