Infotainmentupdate: 220713 - JULI 22
Re: Infotainmentupdate: 220713 - JULI 22
- Danke erhalten: 7 Mal
Ja, dachte ich mir auch, dass das eigentlich nicht mit de
Update zusammen hängen kann sondern Zufall ist.. Wenn es nur bei 3-4x bleiben würde. Das Auto macht das über 15 min durchgehend. Hab daher jetzt mal einen Termin im Autohaus gemacht, wird aber Ende August weil die wohl alle so ausgebucht sind. Aber genug des OT.
Vielen Dank euch für die Einschätzungen!
Ioniq 5 RWD LR Dynamiq Cyber Grey
bestellt am 15.11.2021
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ich habe heute die Version 220713 installiert und bin etwas überrascht von der Anzeige der Versionsinfo.
Softwareversion NE_E.EUR.S5W_L.001.001.227013 ist klar und war nach dem Update so erwartet.
Aber es gab keine Änderung ggü. der 220623 bei Firmwareversion und Navigationsappversion. Da steht wie vorher auch
NE_E.EUR.12.220623.MICOM und STD5W.EUR.HMC.220622.290763f
Also wirklich nur ein Mini-Update? Ich habe das nur installiert, weil nicht klar war, ob die Höhenanzeige beim Kompass auch oberhalb 1000 m weiterhin in Meter (und nicht ganzen km) schon mit der 220623 korrigiert wurde.
Seit dem Update scheint das Hochfahren bzw. die Zeit bis das System nach Start bereit ist subjektiv schneller zu sein.
Objektiv verbessert hat sich die Priorisierung der Rückfahrkamera. Bisher war es so, dass man nach Start, Drücken der Schaltfläche "Bestätigen" am Zentralbildschirm und danach erfolgten Einlegen des Rückwärtsganges ca. 10 Sekunden warten musste, bis die Rückfahrkamera aktiviert wurde. Dies dauert jetzt maximal 1-2 Sekunden.
Eventuell war dies schon beim Juniupdate der Fall, bei welchem mir es allerdings nicht bewusst gewesen wäre. Kann daran liegen, dass ich dank Hinweise des Forums zuletzt den Rückwärtsgang vor Drücken der Bestätigenschaltfläche einlegte.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
- Hat sich bedankt: 928 Mal
- Danke erhalten: 675 Mal
Das habe ich auch festgestellt. Zusätzlich sieht man im Rückkamera-Stream deutliche Miniruckler, was darauf hindeutet, das im Hintergrund ordentlich action ist. Bei Rückwärtsfahrten zu einem späteren Zeitpunkt gibt es diese Miniruckler dann nicht mehr.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Ich habe jetzt erstmalig das Problem, dass ich trotz erfolgreich durchgeführtem Update via USB-Stick nach jedem Start die Meldung „Aktualisierungsdatei unvollständig…“ bekomme. Den Stick (Sandisk) habe ich bereits für alle vorigen Updates verwendet und das Update ist auch offenbar ganz normal durchgelaufen (Stick reingesteckt, Update nach Ausschalten aktiviert, Meldung via Bluelink über erfolgreiches Update erhalten). Ich habe auch die aktuellsten Versionsstände in der Versionsübersicht im Auto. Ich habe auch schon einen Reset des Infotainments durchgeführt, aber der hat nichts gebracht. Muss ich das Update jetzt wirklich nochmal durchlaufen lassen, um die blöde Meldung loszuwerden, die sonst überhaupt keine Auswirkungen hat?
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Fehlalarm! Infotainmentupdate 230523: Mai 2023
Antworten: 9von Dicker_Tanzbär » Di 23. Mai 2023, 12:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1848
Letzter Beitrag von spitzb
Di 23. Mai 2023, 19:10
Infotainmentupdate: 230527 - MAI 23
Antworten: 10von MaXXuS » Mo 29. Mai 2023, 11:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 3156
Mi 31. Mai 2023, 12:31
Infotainmentupdate: 230601 - JUNI 23
Antworten: 419von MaXXuS » Mi 14. Jun 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Infotainment - 419
- 51996
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 16. Okt 2023, 13:13
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1542
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
