Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Tischa
Wenn Du den Zähler zurücksetzt dann nimmt Zoe erst mal einen fest einprogrammierten Normverbrauch an, der hat mit dem persönlichen Verbrauchswerten teilweise wenig zu tun, das hast Du selber festgestellt.
Lass den Zähler einfach laufen und setze ihn nicht zurück, dann pegelt er sich auf Dein Fahrprofil ein und damit auch die angezeigte Reichweite.
Entweder Du machst einen Showroomreset, bei 100% SOH werden dann rund 208km Reichweite angezeigt, bei weniger Kilometer kannst Du den SOH dementsprechend runter rechnen.
Oder Du nimmst CanZE und liest per OBD-II damit den SOH direkt ab.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Wenn man den Verbrauchszähler zurückgesetzt hat, dann rechnet Zoe erstmal mit dem (wenn ich mich recht erinnere) NEFZ-Verbrauch von 14,6kWh/100km um die Reichweite nach Vollladen zu berechnen.
In Deinem Fall 147km / (22kWh / 14.6kWh/100km *100) = 0,975
Ich vermute Dein Akku wird derzeit einen SOH von 98% haben. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das BMS Update (LBC >= 852) damit drauf.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
ok, sowas hatte ich mal gelesen gehabt aber nimmer gewusst wie sich das errechnet.TomTomZoe hat geschrieben: ↑ Wenn man den Verbrauchszähler zurückgesetzt hat, dann rechnet Zoe erstmal mit dem (wenn ich mich recht erinnere) NEFZ-Verbrauch von 14,6kWh/100km um die Reichweite nach Vollladen zu berechnen.
ich beobachte mal das ganze und wenn es sich bei 120-130km einpendelt im normalen betrieb, dann passt ja eigentlich alles oder?
Renault Megane E-Tech 100% elektrisch Techno EV60 220hp optimum charge, DeZir-Rot / Dach Black-Pearl, 11/2022
Renault ZOE Intens R135 Z.E.50 , Quarz-Weiß, CCS, Bose; Winter Paket, 11/2020
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
wurde schon gemacht
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
@Tiescha
Entweder du suchst dir mal jemandem hier im Forum, mit Dongle und CanZE.
Oder investierst selber ein paar Euro in einen Dongle, dann hast du Sicherheit.
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... -auslesen/
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Q90, 03/2017, 48.000 km, 93% SOH laut CanZE und Renault Werkstatt.
Geladen wird meist an 22 kW, auch 11 kW. Manchmal am 43 kW Lader, wie kürzlich bei der Fahrt an die Adria (Caorle, 450 km). Bei den weiten Strecken (zur dt. Ostseeküste oder 1000 km nach Dubrovnik am Stück), wird unsere ZOE vermutlich schon mehr gefordert, als ein Flachland-Pendlerfahrzeug. Österreich ist auch eher uneben und sparsames Dahingleiten ist selten möglich, was den Akku zusätzlich fordert. Dennoch bin ich von der Standfestigkeit des Akkus etwas enttäuscht. Aber auch neu hatte ich nur 100% und nicht 103 oder mehr, wie andere berichten.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2514
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 395
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3567
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8115
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2915
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
