Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Ja, natürlich kannst du auch immer auf 100 % laden. Ich hab das nur als Reaktion auf sirdir geschrieben, da er Akku ganz leer gemacht hat und danach voll aufgeladen hat in Erwartung, dass sich SOH verbessert.
Ich befürchte nur, dass das den SOH eher verschlechtert.
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
Naja, das ist mir auch klar, aber ich hatte den Akku noch nie unter ~30% gefahren seit ich das Auto habe, wenn man das nie, nie, nie macht, wird das BMS wohl irgendwann auch nicht mehr wissen, wieviel Kapazität da wirklich zur Verfügung steht, oder?clewi hat geschrieben:Hallo,
also ich würde weder bewusst den Akku ganz leer fahren, noch immer auf 100% aufladen. Die Extremwerte schaden dem Akku am meisten und erhöhen die Alterung. Am wohlsten fühlen sich Akkus im Bereich von ~ 30 bis 80 %.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wir fahren unsere ZOE öfters bis deutlich unter 20%. Von daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten.
Probiere es doch einfach selbst aus. Spricht doch nichts dagegen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Da kann ich @Mike nur recht geben. Trau dich. Ich finde die Anzeige super genau. Kein Vergleich zu der Tankanzeige vom Verbrenner. Ich bin letztens im "Winter", am 13. Jan bei 5° nach 112 gefahrene km mit 7 km Restreichweite angekommen und ich war nicht batschnaß geschwitzt.
Ich vertraue den Zahlen schon, die da gezeigt werden. Wohl gemerkt, ich bin Normal User, d.h. Heizung an und Mucke ganz laut. Von wegen Strom muss gespart werden. Die Zoe soll Spaß machen und das klappt wunderprächtig.
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nein, meine Q210 hat 90.000km und war noch nie unter 15%, aber die Anzeigen stimmen trotzdem.sirdir hat geschrieben:Naja, das ist mir auch klar, aber ich hatte den Akku noch nie unter ~30% gefahren seit ich das Auto habe, wenn man das nie, nie, nie macht, wird das BMS wohl irgendwann auch nicht mehr wissen, wieviel Kapazität da wirklich zur Verfügung steht, oder?
Du musst den Akku nicht leerfahren. Den "Füllstand" kalibiert er scheinbar über die Vollladung, nicht über Batterie leer.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Mit 3-10% SOC in der Arbeit angekommen (entspricht im Winter bei mir etwa 4-11km) ist mein täglich Brot.Papanoster hat geschrieben:Ich bin letztens im "Winter", am 13. Jan bei 5° nach 112 gefahrene km mit 7 km Restreichweite angekommen und ich war nicht batschnaß geschwitzt.
Und schwitzen muß ich nur wenn ich die Heizung auf 26°C stelle und die Jacke geschlossen lasse
Derzeit 85500km und 98% SOH
Stimme vollkommen zu, auf die Reichweitenanzeige ist 100% Verlass, darum ist es auch so einfach bei Bedarf bis auf die vorletzten Elektronen den Akku leer zu fahren
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
OK, und wie haltet ihr's mit voll laden? (100%)? Ich hab's jetzt grad wieder gemacht, aber immer mit einem unguten Gefühl.Tho hat geschrieben: Nein, meine Q210 hat 90.000km und war noch nie unter 15%, aber die Anzeigen stimmen trotzdem.
Zum 'die Anzeigen stimmen trotzdem' - ich will nicht nerven, aber wenn du noch nie unter 15% gefahren bist, kannst du das ja nicht wirklich wissen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die angezeigten Prozentwerte haben mit dem tatsächlichen internen Ladezustand des Akkus wenig zu tun.
Du kannst ihn nicht real bis 100% füllen. Ebenso ist bei 0% im Display immer noch was drin.
Das regelt alles das BMS. Du brauchst als Nutzer nur anstecken und fahren.
Wenn das BMS dann den Akku für ausreichend gefüllt oder geleert erachtet wird abgeschaltet.
Li-Ion-Akkus (und ähnliche) altern überwiegend unaufhaltsam über die Zeit sowie mit der insgesamt geladenen und entnommenen Energiemenge.
Weiteren potenziellen Alterungsfaktoren wird durch entsprechende Hilfsautomatismen wie z. B. dem integrierten BMS und einer Klimatisierung vorgebeugt.
Fazit: Fahren, laden und freuen.
- Papanoster
Hast du zu Hause die Möglichkeit zu laden? Wenn ja, dann fahr doch im Ort noch mal ein wenig rum, wenn du das nächste Mal mit 15% Rest ankommst. Einfach um zu sehen, was noch geht. Wobei die %-Angabe ja eigentlich nicht Aussagekräftig ist, da die Rest-KM entscheidend sind. So kannst du dich rantasten, ohne Angst haben zu müssen, auswärts liegen zu bleiben. Wenn es dir zu mulmig wird, fährst du heim und stöpselst deinen Stromer an. Das fördert dein Vertrauen in das Mögliche.sirdir hat geschrieben: ... ich will nicht nerven, aber wenn du noch nie unter 15% gefahren bist, kannst du das ja nicht wirklich wissen.
Wie ich bereits weiter vorne geschrieben habe, dafür gibt es überhaupt keinen Grund!sirdir hat geschrieben: OK, und wie haltet ihr's mit voll laden? (100%)? Ich hab's jetzt grad wieder gemacht, aber immer mit einem unguten Gefühl.
Das 100% voll laden nicht reale 100% sind, sondern weniger, weisst du doch sicher bereits.
Wir laden mit unserem Leaf und mit unserer ZOE immer auf 100%! Mit dem Leaf sind wir 30.000km gefahren (mehr durften wir nicht, Leasing) und unsere ZOE hat über 40.000km auf dem Tacho. Mit beiden immer auf 100% geladen (außer bei absehbare Standzeiten über 4 Tage) und bei beiden gab es keine Probleme damit.
Hier im Forum haben wir bereits ZOEs mit 80.000 km und mehr, deren Akku immer noch okay ist.
Wozu sich also darüber Gedanken machen? Schon gar nicht bei einem Mietakku...
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2459
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 300
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8063
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2839
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
