Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Meines Wissens musste noch kein ZOE Akku wegen zu wenig Kapazität (SOH unter 75%) ausgewechselt werden. Nur die BMS Software schwächelt, dass lässt sich aber durch das Update ändern.
Oder liege ich da falsch
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich zitiere mich mal selber:
Huch... hat nur 2 Jahre gedauert.Berndte am 16. Feb 2015 hat geschrieben:Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber alles was auf diese Anzeigen beruht ist sinnfrei.
Gedankenspiel: Dieser Beitrag in 5 Jahren... jede Menge Messwerte hier vertreten... jetzt lässt die Reichweite nach... Ren***t bekommt den Massenansturm aufgrund diese Beitrages hier mit. Klick klack... ein paar Bits und Bytes beim Update verschieben und schon passt die Reichweite zumindest lt. Anzeige wieder.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Super, nur ist die Reichweite TATSÄCHLICH besser, nicht nur in der Anzeige. Also komplett daneben gelegen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Wenn man in seinem Inneren natürlich immer prinzipiell erst einmal dagegen ist, dann kann man das natürlich so lesen.
Es sagt nur aus, dass keiner (kaum einer) den Akku getauscht bekommen hat, sondern Renault einfach kostengünstig nen Update drüber bügelt. Ewig kann man aber nicht mehr Kapazität freigeben... Das Spiel geht ja nicht beliebig.
Aber ich wage einen neuen Blick in die Glaskugel und sehe:
Der SOH bei allen Zoe mit diesem Wunderupdate wird ewig und die nächsten 100 Jahre bei 98% stehen bleiben!
Noch einmal macht Renault den Fehler nicht, dass man diese Daten einfach so auslesen kann und sich selber Stress macht.
Seien wir mal ehrlich: Wer von euch würde überhaupt was merken, wenn es keine Auslesemöglichkeit geben würde und die Reichweitenprognose nach Reset auch dauerhaft auf 135km festgenagelt ist?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
wer täglich die gleiche Strecke fährt merkt doch recht schnell wenn der SOC am Abend langsam sinkt. Zumindest war das bis jetzt bei vielen so. Mir ist nur aufgefallen, dass ich mit der neuen ZOE bis nach Heviz fahren konnte, dies aber 2016 nicht mehr ging, blöd nur, in Ungarn gibst kaum Ladestellen, da war es ur Plötzlich knapp. Sag also nicht das man da nix merkt.
Jetzt ist nur die Frage ob die Werte aus 2013 wieder da sind oder nicht, aber wenn die Sommerreifen drauf sind und die Temperatur wieder steigt, werden wir es alle wissen.
Eigentlich sollte ich am Wochenende einfach mal nach Heviz fahren, einfach so, weil es geht!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
TeeKay
Wenn Zoe durch das Softwareupdate mehr Kapazitätszuwachs bekommen als an Reserve zur Verfügung steht, dann wurde offensichtlich nicht nur Reserve freigeschaltet. Für mich ist das Szenario "fehlerhaftes BMS, das immer mehr Kapazität beim Laden blockt" jedenfalls deutlich stimmiger als Berndtes Theorie. Für mich bist du es, Berndte, der in dem Fall innerlich erstmal dagegen ist.
Bei mir wars übrigens wie bei Abringoi. Dass die entnehmbare Kapazität geringer ist, als sie sein sollte, merkte ich zum ersten Mal richtig in Tschechien. Wenn du mit 22kWh rechnest und nur 18 bekommst, ist das merkbar. Und wenn die Kapazität dann im Laufe der Zeit nachlässt und beim zweiten Tschechien-Aufenthalt nur noch 16kWh beträgt, dann ist das keine Einbildung mehr. Wenn ich jetzt mit ner 75%-Ladung 10% mehr reinbekomme als vorher mit ner 100% Ladung, ist die Sache für mich klar.
Ähm... eben du hattest doch berichtet, dass die Lade- und Entladeschlussspannungen weiter auseinander geschoben wurden.
Genau das ist eben nicht nur eine Korrektur der "Anzeige", sondern entspricht einer Vergrößerung der freigegebenen Kapazität und damit eine Freigabe vom "Reserveanteil".
Im Grunde ist es vielleicht Mischung aus Beidem: Anzeige "justiert" und ein wenig der Reserve freigegeben
Wir können auch nur philosophieren und anhand der Fakten versuchen die Hintergründe nachzustellen.
Wie auch immer... ich bin mal gespannt, ob sich von den nach dem Update eingestellten 98% jemals wieder etwas ändert.
Ist schon komisch, dass bislang jeder genau 98% nach dem Update hat... ob neuer oder uralter (2013er) Zoe. Ob 13.000km oder 65.000km.
Ein Zuwachs von 16,2 kWh auf über 22 kWh (unsere ZOE) lässt sich kaum mit mehr Freigabe der gesperrten Kapazität erklären. Vor dem Update haben wir meist nur 14,xx kWh laden können (laut Ladesäule), nach dem Update 20,xx kWh.
Ob der SOH jetzt für immer bei 98% stehen bleibt, wird sich zeigen. Aber auch das wird uns auffallen, von daher ...
Für unsere ZOE zählt erst einmal das Ergebnis: Die reale Reichweite ist erheblich mehr geworden!
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2458
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 298
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3444
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8061
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2838
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
