Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Jep, 23,61 kwh Entnahme wäre für die Temp. sonst shcon extrem gut.
Hatte mich ja auch enorm beschäftigt und ich war zu faul, in der Bedienungsanleitung danach zu suchenZoe-Fan hat geschrieben: @Karlsson: Danke für Deinen Test mit der Reku-Anzeige, die bei dem Punkt endlich Klarheit bringt.
Aber damit könnte man theoretisch auch deutlich mehr als 23kWh verbrauchen - wenn zwischendurch sehr viel rekuperiert wird, also im Prinzip "derselbe Strom" mehrmals "verbraucht" wird.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 333 Mal
Nun habe ich auch eine Testfahrt gemacht, um die Akkukapazität zu bestimmen:
ZOE leergefahren auf 3%. Dabei bin ich eine gemischte Strecke mit einem kurzen Stück 100 km/h Autobahn, schnellere und langsamere Landstraßen, dann mal 350 Höhenmeter am Stück rauf und wieder runter usw. durch das Salzkammergut gefahren.
Der Akku hat 14000 km drauf. Den Prozentsatz der Akkugüte kenne ich nicht. Bei 6000 km waren es noch 100%.
Tour-Report:
Entfernung: 161,1 km
Durchschnittsverbrauch: 13,9 kWh/100km
Durchschnitt. Tempo: 55,1 km/h
Gesamtverbrauch: 22 kWh (22,4 kWh berechnet aus Entfernung und Durchschnittsverbrauch)
Gesparte Energie: 4 kWh
Wenn ich die nachfolgend zitierte Regel richtig verstanden habe, müsste ich nun von 22 kWh die 4 kWh abziehen und hätte somit nur eine Batteriekapazität von 18 kWh. Rechnet man mit 22,4 kWh und addiert auch noch die 3% Restkapazität von etwa 0,7 kWh hinzu, kommt man dennoch nur auf 19 kWh.
Das erscheint mir nicht plausibel. Kann mir nicht vorstellen, dass mein Akku nur noch 19 kWh abgeben soll. Wie sonst hätte ich 161 km bei nicht allzu sparsamer Fahrweise schaffen können. Auch erkenne ich keine Verschlechterung im Laufe der 14000 gefahrenen Kilometer.
Plausibler erscheint mir, dass "Gesamtverbrauch" doch den konsolidierten Stromverbrauch aus dem Akku widerspiegelt. Das wären somit etwa 23 kWh Akkukapazität und passt zu obigem Ergebnis von Batterie Tom, der auch auf 23 kWh gekommen ist.
In diesem Beitrag wird meiner Auffassung nach auch so gerechnet (umberto's Antwort):
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... on#p135434
Aber vielleicht versteh' ich das irgendwie falsch. Was meint ihr dazu? Würde mich sehr über eure Beiträge freuen.
Tour-Report:
Karlsson hat geschrieben:Der Gesamtverbrauch ist der summierte aus dem Akku heraus geflossene Strom. Bei Rekuperation wird aber nicht rückwärts gezählt. Also muss man den eingesparten Strom wieder abziehen, da der unterwegs nachgeladen wurde.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Gesamtverbrauch im "Tacho" ablesen und nicht irgendwie im R-Link hin und her-rechnen.
Da gibt's zwar keine Kommastelle, aber der zählt nicht Rückwärts.
Eigentlich ist die Variante die Rekuperation zu deaktivieren die Beste.
Alternativ mal den Akku gleichmäßig leer fahren, also nicht dauernd Geschwindigkeitsänderungen und abbremsen.
Schön auf der Autobahn bei wenig Verkehr hin und her fahren.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Vielen Dank für die Antwort!
Nehme an, mit "Tacho" ist die kWh Anzeige des Boardcomputers "B" im rechten Display-Bereich gemeint? Diese kWh Angabe ist identisch mit dem "Gesamtverbrauch" im Tour-Report. Beide zeigen in meinem Beispiel 22 kWh. Das würde somit meine Theorie bestätigen.
Anm.: Es geht mir nicht nur darum, die verfügbare Akkukapazität festzustellen, sondern auch die kWh Anzeigen im Tour-Report zu verstehen. Renault ist da ja sehr zurückhaltend.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich bin mir fast 100% sicher, dass ich den Gesamtverbrauch schon rückwärts zählen sah. Nähmlich als ich den Wert unter ständiger Beobachtung hatte, er gerade um eine kWh hochgezählt hatte und ich kurz darauf (mit kräftiger Rekuperation) bremsen musste.Karlsson hat geschrieben:Der Gesamtverbrauch ist der summierte aus dem Akku heraus geflossene Strom. Bei Rekuperation wird aber nicht rückwärts gezählt. Also muss man den eingesparten Strom wieder abziehen, da der unterwegs nachgeladen wurde.
Hab das neulich am Deister ergründet. Also oben gestartet, unten war dann Verbraucht 0 kWh und eingespart 0,3kWh.
Vielleicht kann der Wert bloß nicht negativ werden ?
Edit 28.10.15: Habe es heute noch einmal ausprobiert. Es ist so wie oben beschrieben. Der Gesamtverbrauch im Tour Report kann auch rückwärts springen/zählen, bezieht also zurückgewonnene Energie mit ein.
Im Gegensatz dazu wird die 'Verbrauchte Energie' in den 15 min - Verbrauchsdetails nur aufsummiert.
Ich hatte gestern meine erste Inspektion und darum gebeten, mir die Werte auszudrucken. Ergebnis:
6500km und 100%
Die einzelnen Zellen befinden sich alle zwischen 4050 und 4056 mV und laufen somit kaum auseinander.
6500km und 100%
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
Bin echt gespannt auf das Ergebnis bei mir bei der Wartung. EZ 03/2013, 32tkm und er sagt gerade nach 110km mit Strecken bis 10km und 5-10 Grad noch 41km Restreichweite.
Dafür, dass das ja einer der ältesten Zoe ist, finde ich das aber wirklich sehr gut.
Wenn der Akku schon gealtert sein sollte, frage ich mich, wie viel da früher gegangen sein mag.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2551
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 439
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3640
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8189
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2963
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
