Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Und hast du jetzt einen merklichen Einbruch bei der Reichweite?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Zu früh gefreut. Heute gemessen 82% bei 32.500km. Also 4% Verlust auf nur 1.500km. Anscheinend verträgt die Batterie die Wärme nicht. 150km sind auch nicht mehr zu schaffen.wasserkocher hat geschrieben:Der Verfall scheint sich zu verlangsamen. Aktuell gut 31.000km und 86%.wasserkocher hat geschrieben:Letzte Woche habe ich die 26.000km überschritten und das zum Anlass genommen, die Batterie auszulesen: 87%
Die Vermutung scheint sich zu bestätigen, dass meine Batterie alle 2.000km 1% nachlässt.
Das Auslesen heute beim Freundlichen hat wie erwartet den gleichen Wert ergeben.
Reichweite bei Landstraße max. 80, BAB max. 90, ECO ohne Heizung/Klima/Lüftung ca. 150km bis zur Reserve.
- Danke erhalten: 10 Mal
also was ich an diesem Batteriezustandsgetue nicht ganz verstehe ist, das um die Kapazität eines Akkus zu deffinieren muß man diesen
1. laden bis zur Ladeschlußspannung
2. entladen bis zur Entladeschlußspannung mit einer genau deffinierten Last
3. laden bis zur ladeschlußspannung
4. die entnommene bzw geladene Kapazität messen bzw errechnen
.....einfach Stecker rein und ablesen halte ich für etwas komisch denn Kapazität und Ladungszustand sind zwei paar Stiefel.
Für meine 12V Gelakkus habe ich extra einen Tester der dieses so macht.
Ich habe schon neue Batterien gekauft die hatten nichtmal 70% der angegebenen Kapazität - nach dem dritten Mal tauschen hatte ich dann eine die über 90% lag - und normalerweise liegt dieser Typ Akku in der Regel über 100%!
Der Test dauert in der Regel zwei Tage, bei ner 20Ah Gelbatterie - wenn der Renaulthändler mir nach 5min die Restkapazität mitteilt würde ich schonmal sehr stutzig werden....
Viele Grüße Renault_ZOE
Du sprichst mir aus der Seele!Renault_ZOE hat geschrieben: 1. laden bis zur Ladeschlußspannung
Zu Punkt 2 :
a)Test einmal mit definierter Last bei ca. 10 kW , was einer moderaten Fahrgeschwindigkeit entspricht.
b) wiederholter Test mit definierter Last bei ca 30kW, welches einer Autobahngeschwindigkeit von ca. 130km/h entspricht.
Die dann unter Punkt 4 gewonnenen Werte ergeben dann für den Alltagsgebrauch einen einigermassen relevanten Überblick.
Zukünftige Gebrauchtwagenkäufe sollten nur noch mit einem KFZ Gutachten dieser Art stattfinden.
Nur ist von den ach so tollen Prüforganisationen ( TÜV, Dekra, GTÜ, freie Gutachter usw.) noch keiner darauf angesprungen.
ja auch das mit dem ganzen Rumgefahre bringt nichts, weil du ja durch die Entnahmebegrenzung der Software die zwei zur Kapazitätsbestimmung notwendigen Schlußspannungen garnicht erreichen kannst!
Wie willst du also die reale Kapazität betimmen, wenn du weder die Ladeschlußspannung noch die Entladeschlußspannung im normalen Betrieb erreichen kannst??
.....also alles nur "blabla" auf dem Bildschirm!
Jeder der mehr mit seinem Laptop mach als nur ein bißchen rumschreiben, weiß das es extra Software gibt zum Rekalibrieren des Akkus - und wer das schon mal gemacht hat, weis wie ewig das dauert.....und der Akku ist vergleichsweise winzig!
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Bei Renault wurde heute die Batteriekapazität ausgelesen: 91 % Rest nach ca. 46219 km. Das finde ich einen akzepablen Wert.
Auf dem Datenblatt steht noch: Versorgungsspannung Steuergerät: 13,5 V; Summierte Energie beim Laden: 8838 kWh. Die Spannung der einzelnen Zellen liegt zwischen 4,101 und 4,103 V; nur 2 Zellen haben 4,105, bzw. 4,106 V.
Das heisst, du hast jetzt nur noch maximal 20kWh entnehmbare Kapazität zur Verfügung?
Was zeigt der Bordcomputer, wenn du deinen Kleinen mal leer gefahren hast?
Das schaue ich mir leider meistens nicht an, oder vergesse es gleich wieder Aber wenn ich den BC nach Vollladung nulle, wird eine Reichweite von 120 km angezeigt. Das entspricht etwa 92 %, wenn ich richtig rechne. Ich denke, der Wert ist schon in Ordnung. Ich werde aber bei den nächsten Touren mal sorgfältiger auf die Anzeigen achten.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2465
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 319
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3462
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8065
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2844
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
