Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das Problem ist: jeder Anfahrvorgang wird von der Batterie als Kurzschluss interpretiert. Da passiert dann auch nichts mehr.Toumal hat geschrieben: Grosser innen-R hat aber auch nen Vorteil: bei einem Kurzschluss kann quasi nix mehr passieren
Meine Zoe, fast ausschließlich 11 kW geladen und 10000 km in 2 Jahren gefahren, hat 95% auf dem berühmten Gerätchen angezeigt.
Wäre jetzt mal spannend, dieses Auto der Berndte-Kur (43 kW Volladung) zu unterziehen und zu schauen, was dann rauskommt.
Gruss
Umbi
So, und jetzt komme ich... heute den SOH ausgelesen und nach 13.800km habe ich genau 100% SOHBerndte hat geschrieben:Verringerung:
- kalte Temperaturen
- sehr selten auf 100% geladen, also immer núr ein wenig nachladen
- Einphasiges Laden mit Notladeziegel
Meine ZOE
- steht immer draußen; auch im Winter muss bei Minusgraden geladen werden
- ich mache viele Ladezyklen zwischen 20% und 95%; selten 100%
- die häufigsten Ladungen waren einphasig mit 3,7kW
was noch
- wurde im Sommer erst nach 3:00 morgens geladen
- Akku wird nicht geschont; ab und zu muss man auch dem nachfahrenden Verbrenner zeigen wo er steht
- selten auf 100% geladen; aber wenn, meist mit einphasig 3,7kW
- Zwischenladungen mit 11kW, 22kW und auch 43kW
Also was nun....so eine eindeutige Richtung lässt sich da nicht erkennen?
PS: Achso ja.... BJ 05/2014
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Für die Richtung ist es zu früh.
Man müsste das mal grafisch aufbereiten und über längere Zeit (3....5...10 Jahre) verfolgen, um dann zu sehen, was wirklich Sache ist.
Da der ausgelesene Akkuzustand sich ja anscheinend auch wieder verbessern kann, scheint da auch viel Mist gemessen zu werden.
Sicher scheint nur, dass die Akkus nicht reihenweise nach 2 Jahren schon platt sind. Weil das müsste jetzt langsam ans Licht kommen.
Aber da hätte man dann ja mal den Vorteil der Akkumiete - da man nicht Besitzer ist und kostenlos Ersatz bekommt, ist doch alles supi.
Ich hätte trotzdem lieber gekauft.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich nur Miete.
Weil der Kaufpreis bei mir ca 8 Jahre Miete sind. Solange hab ich den net. Und: wenns bzw WEIL es ein Upgrade geben wird/soll ist das die einfachste Lösung an das Upgrade zu kommen
Du nimmst da aber einen zu hohen Kaufpreis an. In GB wird er günstiger verkauft. Wenn der Kaufpreis 6 Jahren Miete entspricht und die Garantie schon t Jahre beträgt, ist das Risiko ja nun äußerst überschaubar.
Es gehört natürlich auch der Glaube an eine lange Akkulebensdauer dazu.
Dafür sind Aussagen nach 2 Jahren ja herzlich egal, es geht um andere Zeiträume.
Bei uns in AT verlangen sie die 8400 Euro glaube ich.
dafür kann ich 8 Jahre Mieten.
solange habe ich die nicht.
Und ich bin liquide, da das Geld nicht gleich gebunden ist sondern stückweise gezahlt wird.
bleibt auf jedem Fall das mit dem Upgrade
Geht bei Mietbatterie sicher einfacher als bei Kauf.
Leaf kostete sie von Anfang an weniger...
Das wird schon noch alles kommen.
Ich halte den Zoe für ein gesamt betrachtet gelungenes Auto mit einigen Makeln, Renault aber macht scheinbar nicht die richtigen Schritte ... derzeit.
Hauptsache eigenentwickelten Zoe Motor bzw Antrieb aber dann am Rlink 1 tut sich nix und Kaufbatterie gibts auch so offiziell nicht.
Ist was dran. Bei der Auswahl zur Zeit sucht man sich halt nicht das beste, sondern das am wenigsten schlechte Auto.
Zum Akkupreis nochmal - waren Renault nicht die Zellen wie im Leaf zu teuer und sie haben eine günstigere Lösung genommen?
Also ich glaube nicht, dass der Akku groß mehr wert ist als der des Leaf.
Ist er auch nicht.
UND als Ersatzteil fand ich den mal um 3500 Dollar ^^
Auf einer ich glaube britischen oder amerikanischen Seite.
Langer Rede kurzer Sinn:
Die verdienen halt nur am Akku. Das ist alles.
Heute halte ich in meinem Umfeld den Leaf ebenbürtig zum Zoe. Ich habe genug Chademo. Auch CCS geht aber da nur der i3.
Der eGolf und eUp ist ja mit mageren 3.7 kW nicht so Langstreckentauglich wie ein Zoe, aber es kommt halt immerhin auf die Infrastruktur an.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2465
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 320
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3462
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8066
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2844
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
