Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
JA das tu ich!Berndte hat geschrieben:Ach? Gibst du dein Auto immer unter Aufsicht in die Inspektion?
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich habe ja auch ein durchaus kritisches Verhältnis zu Renault-Werkstätten, aber dann hoffe mal, dass du nicht irgendwann einen neuen Motor oder Ladegerät brauchst... dann kannst du schon mal Urlaub beantragen und mit Schlafsack in der Werkstatt übernachten.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Meine Zoe hat jetzt 43.000 km gefahren, und noch immer 100% SOH ! (Gemessen mit iCarsoft i907: LBC 117)
Die Batterie vom ZOE hat 96 Zellen, und die sind alle in Reihe geschaltet. Also, wenn nur eine Zelle verschlechtert ist, hat das eine Auswirkung auf die ganze Batterie. Ich denke das erklärt die großen unterschiede der SOH. Interessant ist es vielleicht die Einzelne Spanning der Zellen zu vergleichen wenn die SOH runter geht.
Zuletzt geändert von harmotten am Mi 18. Mär 2015, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Renault "rechnet" auch mit entsprechendem Zelltausch bei Akkus mit Kapazitätseinbrüchen und möchte diese dann reparieren.
- PowerTower
Aktives Balancing gibt es aktuell bei keinem Serienfahrzeug. Somit bestimmt das schlechteste Zellenpaar tatsächlich Reichweite (Kapazität) und Leistungsfähigkeit (Innenwiderstand). Wir gehen mal davon aus, dass die Qualität der LG Zellen doch recht gut ist und eine große Streuung selbst nach vielen Zyklen ausbleibt. Wenn man wie ich gebrauchte Zellen aus 2011 mit neuen Zellen aus 2013 mischt sieht das gleich ganz anders aus. Einmal "Vollstrom" geben sind dann gleich mal bis zu 0,3 V Differenz, je nach SOC und Temperatur. Dieses Verhalten sollte es beim ZOE nicht geben.Karlsson hat geschrieben:Zoe wird aber doch sicherlich einen aktiven Ladungsausgleich haben, so dass der Verlust durch ein schwächelndes Zellenpaar in Grenzen bleibt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
jetzt habe ich in den zwei Jahren gelernt, dass es durchaus nicht Techniker gibt die ein Elektrofahrzeug betreiben und auch hier im Forum vertreten sind. Und genau diese habt Ihr jetzt abgehängt...
Aktives / Passives Balancing? Einfluss auf Reichweite?
Also für alle: Ein passives Balancing wird bei stehenden Fahrzeug ohne Ladung gemacht. Die Ladung wird kurz unterbrochen, und die schon vollen guten Zellen werden entladen. Danach wird wieder weiter geladen bis alle Zellen voll sind (= Ewiges warten von 99% auf 100%)
Aktives Balacing wird entweder wärend des Ladens gemacht, also entladen der stärkeren Zellen während des Ladevorgangs, wäre etwas schneller, hat aber sonst keine Vorteile. Das was Karlsson aber meint wäre, wenn die ersten Zellen schwächeln, also kurz bevor alle Zellen leer sind, könne man die Energie von einer guten in eine schlechte Zelle fließen lassen. Und genau dass wäre gut, wenn wirklich die tatsächliche Energiedichte in den einzelnen Zellen stark auseinanderdriften. Aber genau das macht genau kein Serienfahrzeug. Was gemacht wird ist "nur" das passive Balancing, also dass wieder alle Zellen voll geladen werden können, und nicht die schwache Zelle keine Ladung mehr bekommt, wenn die gute Zelle voll ist. Weil sich das sonst aufschaukeln würde...
und aus...
und aus...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich kenne das als "bleeding BMS". Da wird den Zellen, die schon die Maximalspannung erreicht haben, ein Heizwiderstand parallel geschaltet und es wird weiter geladen. Bloß es fangen halt immer mehr Zellen an zu heizen statt zu laden. Und das so lange bis auch die letzte Zelle voll ist. Daher ist es für die Balance wichtig, dass hin und wieder ganz voll geladen wird, weil die Zellen sonst driften. Je nach Zelltyp mehr oder weniger.AbRiNgOi hat geschrieben:Also für alle: Ein passives Balancing wird bei stehenden Fahrzeug ohne Ladung gemacht. Die Ladung wird kurz unterbrochen, und die schon vollen guten Zellen werden entladen.
Wenn der Zellverbund sehr inhomogen ist, führt das dazu, dass zum Ende hin die Effizienz arg leidet.
An meinem Pedelec habe ich ein "capacity BMS", das beim Laden und Entladen einen aktiven Ausgleich vornimmt.
Der Vorteil ist dann, dass eine schwache Zelle nicht noch stärker belastet wird (weil die geht ja zuerst in Unterspannung) und in Summe eben mehr Kapazität entnommen werden kann, da das Pack eben nicht wegen einer einzigen schwächeren Zelle so schnell abgeschaltet werden muss.
Wenn die Zellen perfekt Homogen sind, haben beide BMS Arten aber nichts zu tun. Ob das bei Autos nun so ist, kann ich nicht beurteilen. Bei den E-Roller Fahrern mit Lifepo weichen die Zellen durchaus öfter voneinander ab. Bei den Pedelecs sind 18650er LiMn inzwischen recht angesagt, die sollen angeblich auch ganz ohne BMS betreibbar sein. Ich wäre da aber skeptisch und würde es trotzdem verbauen.
KrassPowerTower hat geschrieben:Aktives Balancing gibt es aktuell bei keinem Serienfahrzeug.
Das hätte ich nicht gedacht!
Dabei ließe sich der Tausch einzelner Zellen so doch durchaus ein ganzes Stück hinauszögern.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2491
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 360
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3520
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8082
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2869
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
