Klima schaltet sich ab bei Hitze (32°), lt. Opel normal, "Akkuschutz"
Hallo zusammen! Am Wochenende hatten wir beim Ausflug zu den Großeltern eine unangenehme Überraschung: Bei 32 Grad Außentemperatur nach ca. 30 Minuten Autobahn bei 95 km/h schaltet sich die Klima ab und es wird binnen weniger Minuten bulle heiß im Auto. Auto stand davor in der Garage, nicht in der Sonne. Angehalten, Klima manuell über AC-Taste ein- und ausgeschaltet --> man hört wie der Kompressor ein- und ausschaltet, aber es kommt nur warme Luft. Kein Unterschied zwischen "An" und "Aus". Waren froh als wir nach 40 Minuten Hitze dann angekommen sind.
Bei der Rückfahrt (Auto stand ca. 3 Stunden im Schatten) war die Kühlleistung immer noch merklich reduziert, aber gefühlt etwas besser, allerdings waren es dann auch nur noch 26-28 Grad Außentemperatur. Meinte Frau meinte noch, in letzter Zeit wäre die Klima auch häufig schwach wenn das Auto in der Sonne geparkt hat.
Bin dann heute mit Defekt-Vermutung zum Händler, konnte aber kein Fehler festgestellt werden. Nach Rücksprache mit Opel ist es wohl so, dass ab 40 Grad Ansaugtemperatur die Klima nur noch den Akku kühlt, um diesen zu schützen. Fand der Händler auch unbefriedigend, kann aber nix machen. Zudem waren es ja nur 32 Grad Außentemperatur, Händler meinte die Ansaugtemperatur könnte aber höher als die Außentemperatur sein.
Wie sind denn eure Erfahrungen zu dem Thema? Kann das evtl. mit dem Aero Shutter zu tun haben, der bei 95 km/h noch geschlossen ist? Sollte ich in Zukunft schneller fahren bei Hitze damit der Akku besser durch den Fahrtwind gekühlt wird?
Übrigens kann man zumindest im Stand bei eingeschaltetem Motor und deaktivierter Innenraumkühlung den Klimakompressor trotzdem über die AC-Taste ein- und ausschalten (hört man). Wenn das auch bei der Fahrt so ist, würde das bedeuten, dass der Akku bei "AC aus" (via Taste) keine Kühlung bekommt?! Sehr seltsam das alles.
Re: Klima schaltet sich ab bei Hitze (32°), lt. Opel normal, "Akkuschutz"
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
der Klimakompressor ist bei Hitze immer an. Und zwar um den Akku zu kühlen - unabhängig von An/Aus im Klimakontrollpanel, das steuert nur ob von der Klima-Kälte was in den Innenraum gemischt werden soll. Für den Innenraum bleibt bei Hitze nicht mehr so viel Kälte von der Klima übrig.
Und ja, evtl hätte etwas schneller fahren geholfen um mit mehr Fahrtwind mehr Kühlleistung zu bekommen.
Dass die Klima allerdings gar nicht mehr den Innenraum kühlt, kenn ich nur wenn man im Eco-Modus fährt. Wenn man den aktiviert erscheint ja auch ne Meldung im Tacho dass Temperatur- und Fahrleistung eingeschränkt sind.
Opel Corsa-e First Edition (seit September 2020)
lädt über städtische Ladekarte + EnBW ADAC e-Charge
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ich hatte bei den letzten heißen Tagen angezeigte 40° Außentemperatur (Fühler am rechten Außenspiegel) und 31° Batterie (OBD + CarScanner) immer noch gute Klimatisierungsleistung. Was allerdings auffällt: Klima auf Auto führt direkt zu einer Drosselung der Klimaleistung. Ich vermute, das liegt an der tollen PSA Rechenlösung für die Innenraumtemperatur. Sobald man manuell eine Temperatur und Lüftergeschwindigkeit vorgibt, wird auch wieder anständig gekühlt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Zumindest bei meinem E-Expert ging die Klimaanlage nicht an als wir in Hamburg 40 Grad hatten und ich ohne Klimaanlage mit offenen Fenstern gefahren bin. Als es dann etwas schneller ging und die Klimaanlage angestellt habe wurde es richtig laut und es kam ordentlich kalte Luft ins Auto ob der Akku dazu auch noch gekühlt wurde, kann ich nicht beurteilen, gehört hat man das jedenfalls nicht.
mfG
Michael
mfG
Michael
ElectricOrange
Ist die Anlage dabei einmal neu befüllt worden, um die Restmenge des Kältemittels zu prüfen? Bei waren nach 1.5 Jahren von ehemals 915g noch 200g drin, damit kühlte das ganze dann nicht mehr so gut.sonnencorsa hat geschrieben: ↑ Bin dann heute mit Defekt-Vermutung zum Händler, konnte aber kein Fehler festgestellt werden.
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Also letzte Woche stand am heißesten Tag mein Auto in der Sonne. Bei der Abfahrt am Nachmittag zeigte das Thermometer 42 Grad. Der Akku war da schon 36 Grad warm. Nach einer DC-Ladung war die Akku-Temperatur kurzfristig auf 42 Grad gestiegen.
Anschließend bin ich weiter gefahren. Der Akku wurde gekühlt. Gleichzeitig bekam auch ich als Fahrer weiterhin Kühlung ab.
Also: Bei mir hatte die Klimaanlage noch nicht schlapp gemacht.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4701 Mal
Bevor hier auf Opel los gegangen wird, VW hat das Gleiche Problem verstärkt wenn man bergab stark recuperiert...
Wenn man dort die Temperatur verändern will, steht im Display, Funktion steht bei der Bergfahrt nicht zur Verfügung.. auch nicht besser als bei Opel.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
da sollte man eher die Undichtigkeit suchen. So ein Verlust ist nicht normal. Aber ja, eine Möglichkeit für mangelnde Kühlleistung ist es.ElectricOrange hat geschrieben: ↑ Bei waren nach 1.5 Jahren von ehemals 915g noch 200g drin, damit kühlte das ganze dann nicht mehr so gut.
- EV_Advanced
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Was man nicht vergessen darf:
In 'ECO-Modus' werden Heiz&Kühlleistung reduziert, bei unseren ersten Fahrt mit Klima dachten wir auch, "nanu keine Kühlleistung"...
Muss man halt auf 'Normal' fahren, ansonsten hat uns die Klima aber noch nie im Stich gelassen!!!
Wird nur bei extremer Hitze benötigt, wenn offene Fenster nicht mehr reichen
Grüßle EV_Advanced
Grüßle EV_Advanced
Peugeot iOn - 2012
Opel Corsa-e - seit 2.7.21 (Leasing für 36 Monate)
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Laden bei Hitze
Antworten: 41 - 41
- 2621
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 18. Jul 2023, 13:54
Laden bei Hitze
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1853
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1150
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2668
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 741
Fr 27. Okt 2023, 14:11
