Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
Re: Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danke erhalten: 1576 Mal
Alle E-Autos rekuperieren beim Bremsen, das ist ja klar. Selbst wenn die Reibungsbremse wirklich greift, addiert sich deren Bremswirkung ja auch nur zu der sowieso vorhandenen Rekuperation die es beim frei Rollen gibt. Da aber die maximale Rekuperationsleistung begrenzt ist, macht ein System, das explizit in bestimmten Phasen des Bremsvorgangs nur auf Rekuperation setzt, nur dann einen Sinn, wenn die Reku-Leistung beim Treten der Bremse gegenüber der Leistung im „Schiebebetrieb“ noch einmal erhöht werden kann - sonst würde ja gar keine echte Bremswirkung einsetzen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass im Schiebebetrieb die mögliche Reku-Leistung begrenzt wird und nur beim Treten der Bremse voll greift. Da stellt sich dann für mich die Frage, warum nicht gleich die Reku im Schiebebetrieb maximal sein soll.
Bei den Systemen wie aus der Ursprungsfrage geht es eher darum, dem Fahrer ein Verbrenner-ähnliches Gefühl zu vermitteln, d.h. im Schiebebetrieb rollt das Auto relativ frei, erst beim Treten der Bremse rekuperiert es ernsthaft. Für mich ist so eine Funktion aber überflüssig, denn dadurch wird kein bisschen Energie gespart, eher im Gegenteil. Das ist Augenwischerei, bzw. man will dem Kunden, der vom Verbrenner umsteigt, ein vertrautes Gefühl vermitteln. Mehr aber auch nicht.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Reku ist gegenüber Rollen immer energetisch schlechter. Daher sind die unterschiedlichen Reku Stufen sinnvoll. Ich habe z.B. beim e-Up auf der Landstraße Reku 2, in der Stadt B und auf der Autobahn Stufe 1 oder 0 eingestellt. Auf der Autobahn lasse ich daher oft rollen und es wird dann erst beim Betätigen der Bremse rekuperiert.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Jedes Mittelklasseauto hat eine Bremsleistung von 1.000 PS und mehr. Darauf eine rekuperative Bremse auszulegen, wäre Ressourcenverschwendung. Sinnvoll ist eine Maximal Auslegung auf ca. 90% der maximalen Dauer-Motorleistung: diese gibt es praktisch ohne Mehraufwand.
Und segeln ohne den Fuß auf dem Pedal in einer bestimmten Position halten zu müssen, finde ich doche recht komfortabel. Und die Grundeinstellung der maximalen Rekuperation (Bergabfahrt, Autobahn, Stadt, etc. ...) und deren Steilheit mithilfe der paddels ist eine gute Lösung, ausreichende Abstufung vorausgesetzt.
- Hat sich bedankt: 828 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Mein Ioniq28, den ich im Segelmodus fahre, verwendet die Nutzbremse mit einer- m.W.- Bremsleistung bis zu 80 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 65%. Ca. einen halben Meter vor Stillstand (oder beim Befahren von Schlaglöchern) schaltet die Nutzbremse ab und die Scheibenbremsen übernehmen bis zum Stillstand.
Rostprobleme an den Bremsscheiben habe ich noch nie gehabt. Flugrost, ja. Lächerlich, das haben Verbrenner nach zwei Tagen Stillstand bei feuchtem Wetter auch. Ernsthaft rostende Bremsscheiben halte ich beim Ioniq28 für ein Märchen.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Mein WoMo steht im Winter mehrere Monate und da sind im Frühjahr die Bremsscheiben immer schön braun. Ist nach einer Bremsung immer alles schön blank. Reicht schon die Fahrt zum TÜV. Gab noch nie Beanstandungen wegen Rost. Mit 230.000km ist erst der zweite Satz Bremsscheiben drauf.
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist bei allen Elektroautos, die ohne Benutzung des Bremspedals rekuperieren genauso.electic going hat geschrieben: ↑ Naja, der Eindruck ist auch nicht völlig falsch: Es gibt E-Fahrzeuge, eben auch Tesla, die verhalten sich da eher wie ein Verbrenner: Fuß vom Gas und es wird "Motorgebremst". Im Falle des E-Autos bremst der Motor als Generator und man nennt es Rekuperation. Ähnlich wie die Motorbremse beim Verbrenner ist diese Wirkung erstmal gleich und verzögert somit auch gleich. Eine Pedal/Fußbremse (aka Betriebsbremse) bremst hingegen abhängig von der Pedalstellung.
Beim Tesla kann ich ja auch Segeln, indem ich das Gaspedal so positioniere, dass weder beschleunigt noch gebremst wird. Gehe ich jetzt weiter vom Gas kann ich darüber die regenerative Bremsung stufenlos erhöhen. Beim Zoe ging das ein bisschen (reichte aber auch meist) und beim Tesla eben bis zur maximalen Rekuleistung.
Der Vorteil ist, dass man die maximale Rekuleistung ausnutzen kann ohne mechanisch zu bremsen.
Der Nachteil ist, dass man nicht präzise segeln kann. Also man wird immer ein bisschen beschleunigen oder bremsen. So, wie man bei Fahrzeugen, die erst beim Betätigen des Bremspedals rekuperieren, nicht die volle Reku reell nutzen kann ohne mechanisch mit zu bbremsen.
Es hat halt beides seine Vor- und Nachteile.
Würde man beides voll ausnutzen wollen, dann bräuchte man wohl ein zweites Bremspedal für rein regeneratives bremsen.
Oder den Wechsel zwischen maximaler und gar keiner Rekuperation wenn man vom Gas geht.
Das sind für mich aber Feinheiten. Letztlich kommt man mit beiden in der Praxis gut zurecht, es ist halt ein bisschen Geschmackssache und Gewöhnung.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 559 Mal
Eigentlich gibt es dafür schon recht praktische Lösungen: den klassische Fahrstufenwahlschalter (aka Ganghebel). D, B und N schaffen das heute schon. Einzig dass N oft auch beim Bremsen ohne Reku ist. Aber sowas wäre lösbar, selbst Verbrennen können das mit passendem Gang. Aber so was simples wäre wohl nicht modern genug. Und da etlicher Fahrer glaubt mit exakt dieser oder jener Reku Stärke sparsamer zu sein als alle anderen Menschen, wird das natürlich auch kein Autobauer einfach lösen.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ioniq5/ EV6 können, trotz Reku 0, bei betätigen des Bremspedals rekuperieren. Verhindert wird das in der Praxis jedoch, da es einen Bremsscheibenreinigungsvorgang gibt. Erst nach einer gewissen Anzahl an hydraulischen Bremsungen wird die Reku eingeschaltet. Und dieser Vorgang fängt bei jedem Fahrzeugstart von vorne an.
Ich denke eher, dass es für überflüssig gehalten wird. Und so total falsch ist das ja auch nicht. Den Normalnutzer kümmert das nicht, er gewöhnt sich einfach an sein Auto und fährt damit nach kurzer Zeit gut.electic going hat geschrieben: ↑ Aber so was simples wäre wohl nicht modern genug.
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 877
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 953
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1919
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4501
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3554
