Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
Re: Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Und selbst bei permanent erregten Motoren wird im untersten Drehzahlbereich zu wenig Spannung erzeugt.electic going hat geschrieben: ↑ Es wird ja ein Generator betrieben, der aus Bewegung Strom erzeugt. Dazu braucht es aber Bewegung.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich die Fußbremse treten, dann sollte das Auto doch auch zum Stillstand kommen. Oder meinst du, dass - weil die dumme Physik das erfordert - die letzten km/h nicht mehr rekuperieren sondern reiben?ChrSchaefer hat geschrieben: ↑ Unser Kia e-Niro macht das, aber nicht bis zum Stillstand (das geht nur per Wippe am Lenkrad). M. W. ist das bei allen Kia/Hyundai BEV aus dieser Generation so (Ioniq/Ioniq 5/e-Soul).
Die ursprüngilche Frage war:
Es war nie "bis zum Stillstand" gefragt, sondern ob die Reku mit dem Bremspedal erhöht, oder nur stur die Reibbremse verwendet wird.
Zuletzt geändert von panoptikum am Fr 22. Jul 2022, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Aha. Und dass es da einen (logischen) Zusammenhang geben (muss) ist euch nicht aufgefallen? Ich meine, wenn ein Auto nicht via Bremspedal rekuperiert, dann ist es auch egal wo, ob Berg, Autobahn oder rote Ampel. Und natürlich muss es auch zum Stillstand damit kommen. Und Aussagen wie "die letzten km/h nicht mehr" sind somit egal oder soll das dann gedeutet werden als "eben keine Reku", oder wenn stärker gebremst wird, als die Reku kann.
Das ist doch völlig egal. Und einzig eine Zusatzinfo und nichts um darüber zu diskutieren.
Ihr sagt es doch selbst, wird beim Bremspedal auch aktiv die Reku genutzt und VERÄNDERT. Also nicht einfach die normale "Simulation der Motorbremse" aktiv. Und da sehe ich auch einen Unterschied, denn Fahrzeuge mit einstellbarer Reku haben so ein 2. Bremse, die aber nichts mit dem Fußpedal zu tun hat (wie eben die Lenkradhebel).
Wenn nun also in der 1. Antwort steht "aber nicht bis zum Stillstand", wie kann das dann die Fußbremse sein um die es doch geht?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
So eine Funktion hat doch nur dann einen Sinn, wenn das Auto beim Loslassen des Strompedals nicht sowieso mit der maximalen Leistung rekuperiert, das bedeutet, nur wenn die Reku bei nichtbetätigtem Strompedal "künstlich" begrenzt ist, hat es einen Sinn, diese dann beim drücken des Bremspedals wieder zu erhöhen.
Andernfalls addiert sich doch einfach die Reku-Bremswirkung zur Wirkung der Reibungsbremse - also genau das, was man eigentlich haben will. Wenn ich also sowieso mein Auto die ganze Zeit auf "maximale Rekuperation" eingestellt habe, bringt mir so eine Funktion rein gar nichts.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Genau. Dafür sehr starke Reku ohne Bremse, wodurch ich die Bremse tatsächlich an diversen Tagen gar nicht nutze.
Ist meiner Meinung nach ist das so in Ordnung. Wenn man allerdings einen Segelmodus hätte, sollte es anders geregelt sein. Also dann sollte das Bremspedal zunächst die Reku erhöhen.
Das würde ich tatsächlich bevorzugen, ist aber letztlich Geschmackssache.
Rekuperation statt mechanischer Bremse geht allerdings auch nur begrenzt, da die Bremskraftverteilung ab einer gewissen Verzögerung ja auch ein Kriterium wird.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 833
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 928
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1839
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4375
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3475
